Hallo, Ich wollte mein CAN-Projekt etwas erweitern und stehe nun vor folgender Frage: Was ist sinnvoll auf einer Busankoppler Platine MCP 2515 --> CAN Controller MCP 2551 --> CAN Treiber LM7805 oder besser nen DC/DC Wandler (besserer Wirkungsgrad) 4pol Klemme + ; - ; CAN_H ; CAN_L Schaltbarer/Steckbarer Abschlusswiderstand am besten mit nem Jumper 10pol Pfostenstecker für die Anbindung an den Controller auf der nächsten Platine evtl. nen Eeprom Der Busankoppler sollte in eine tiefe Schalterdose passen Meine Idee ist eine ansteckbare Platine zu entwickeln die an alle Platinen angesteckt werden kann um die daten auf den Bus zu legen, und daran dann jede beliebige andere Platine anzustecken 4fach Taster oder Info-Display usw. Gruß g0nz00 Der Busankoppler soll dann wie bei EIB hinter das Controllerboard gesteckt werden. oder vor den Aktor.
Solange Deine Buskopplerplatine immer an einen Controller angeschlossen wird, der sich um die Initialisierung und Datenversorgung des MCP2515 kümmern kann, sollte das funktionieren. Reine Sensoren (z.B. Schalter) oder Aktoren (z.B. Displays) lassen sich nicht direkt an den MCP2515 anschliessen. Das Logikmodul meines Hausbus-Projektes hat eine ähnliche Grundlage mit einem ATmega8 als Controller.
Hallo, Der Busankoppler wird natürlich immer mit einem µC verbunden aber ich kann den µC dann immer anpassen. für ein Lichtschaltermodul kann ich dann einen kleinen µC Verwenden und ein Infodisplay bekommt dann einen leistungsfähigeren µC. Wenn ich die Software über CAN neu aufspielen möchte benötige ich dann ein externes EEprom? wenn ja wäre es doch sinnvoll auch diesen auf den Busankoppler zu setzen. Am liebsten wäre es wenn alle Bauteile die ich immer brauche und die dessen Werte auch immer gleich bleiben auf den Busankoppler verbaut werden. gruß g0nz00
Ob Du ein externes EEPROM brauchst, hängt wohl vom verwendeten µC ab. Bei den Atmels (mega/tiny) ist m.W. kein EEPROM nötig, um die Software via Bootloader zu aktualisieren.
Kann mir jemand den sinn des externen EEproms erklären der in vielen CAN Projekten verbaut ist, ein µC hat doch schon ein kleines eingebaut. (die Mega Serie). Gruß g0nz00
Hatte eigentlich nur die Tiny und Megas für das Project vorgesehen somit hat sich meine frage ja erübrigt... ;) Danke
