Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kleine Solaranlage pimpen
von Sebastian (Gast)
ich habe mir eigentlich gedacht, dass ich mit dem Solar-Komplettset vom
Reichelt, dem "SOLARSET KS10 :: Kyocera Solarmodul-Komplettset
10W,7,2Ah" eigentlich nichts falsch machen kann.
Nur leider scheint es doch nich so recht mit dem Solarmodul zu klappen.
Durch die enge Bauweise im Münchner Norden und der ollen Jahreszeit ist
die reine Sonnenscheindauer doch eher mikrig, trotz nach Süden gerichten
Garten. Und so scheint der Solarregler all das, was das Modul am Tag
liefert, schon alleine ohne Last aufzubrauchen.
Sprich, die Ist-Situation: ich kann meine Mini-Last nicht an die
Batterie hängen, weil der Regler im Nu sagt, aus die Maus, kein Saft für
dich Last.
Nun die Frage, wie kann ich mehr aus der vorhandenen Anlage holen? Kann
man einfach ein zweites Solarmodul parallel schalten (ohne weitere
Beschaltung) oder darf man, aber nur mit Einschränkungen? Wie z.B. einer
Schutzdiode, das nix von einem Modul ins andere fließt. oder oder oder?
von Erik D. (dareal)
Hast du für 10 Watt wirklich gute 200 Euro ausgegeben? :D
Wenn du sagst, 10W und 7,2 Ah bringt das Modul satte 1,4 Volt. Nicht
gerade viel. Schonmal mit nem Multimeter gemessen, was das Modul bringt?
... was der Laderegler zieht und wieviel im Endeffekt hinten rauskommt?
Solarmodule werden in der Regel in Reihe geschaltet. Dazu sollten die
Module aber mind. eine Schutzdiode haben, wegen Teilabschattung -> Modul
wird sonst zum Verbraucher.
Ich habe bis jetzt mit dem Multimeter die Systemspannung gemessen, d.h.
wo das Solarmodul an den Regler und Batterie angeschlossen war.
Gegen Mittag war der Wert so bei 12,5 bis 12,9V.
Am Abend wieder so bei 12,3V.
Ahja, merke gerade, dass sich die 7,2 Ah auf den Akku beziehen.
Gibt es zum Laderegler irgendein Datenblatt? Hast du auch mal den Strom
zwischen Modul und Regler sowie Akku/Last und Regler gemessen?
Den Strom kann ich mal messen.
Hier ein kleines Übersichtsblatt
http://www.solar-and-more.com/Datasheet/Steca/Steca%20Solsum6.6c%20Datenblatt.pdf
von Uwe (Gast)
Hi!
Da kenne ich eigentlich nur noch eine Antwort die eventuell noch was
bringen könnte: MPP (Maximum Power Point)
Ob da die Verluste den Gewinn auffressen muss man prüfen.
Viel Erfolg, Uwe
von Olli R. (xenusion)
Auf was soll sich das sonst beziehen? Amperestunden leiten sich von der
SI-Einheit fuer Ladung (Coulomb) ab, und Ampere ist hingegen Ladung pro
Zeit.
Ein Photovoltaikpanel hat keine "Amperestunden".
Olli
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Solarmodule bestehen in sich aus der Reihen- und Parallelschaltung
einzelner Parts. Das Gesamtpanel reagiert mit drastischem
Leisungseinbruch, wenn auch nur eines dieser Teilelemente abgeschattet
ist. Hast du das mal daraufhin gecheckt?
Frank
von Gast (Gast)
Was braucht denn deine Mini-Last?
Ich habe das so verstanden das Module liefert 10W und der Akku hat
7,2Ah.
Alles bei 12Volt Nennspannung.
Also das Modul bringt ca. 12V mit ~800mA
und der Akku (Bleigel) hat auch 12V und 7,2Ah
Das heist das der Akku (im Sommer) nach 9 Stunden voll sein wird.
von Thilo M. (Gast)
Dass um diese Jahreszeit nix mehr zu holen ist sollte dir jeder
Photovoltaikbetreiber bestätigen können, auch wenn's viele
PV-Fetischisten nicht wahrhaben wollen. ;)
Ist halt mal so, wenn die Sonne an einem wolkenlosen Tag nur für drei
oder vier Stunden auf maximal 20° 'rumgurkt. Die Einstrahlung ist ja
jetzt auch suboptimal.
von Uwe (Gast)
Hi!
>PV-Fetischisten
Das beste was ich von soeinem gehört habe war, das er selbst bei hellem
Mondschein noch Strom ans Netz liefert.
MFG Uwe
von Nitram L. (nitram)
Durchaus möglich und sehr rentabel, wenn man die eingespeiste Leistung
aus dem öffentlichen Netz bezieht...  :-)
nitraM
von David (Gast)
>>Martin L. (nitram)
rentabel??? ich würd da eher von schmarotzertum reden... meine wer sich
eine photovoltaikanlage aufs dach baut, investerit (hoch subentioniert)
in eine ineffizient unausgereifte technik, und lässt sich dafür noch von
der allgemeinheit subventionieren... sprich schmarotzer, die sich auf
kosten anderer ein gutes gewissen kaufen (und erst noch eine dumme
fresse haben sie würden zuwenig geld bekommen...)
um mal wieder auf das Thema zurück zu kommen:
Also meine Last zieht max. 60mA aus der Batterie (@12V).
Im Worstcase-Fall zieht die Last dann: 60mA*24h=1620mAh
Wie bist du denn drauf?
Du schreibst so wie du denks
*** klein, klein, klein... ***
nitraM
von Sven (Gast)
ist das wirklich so schwer? Häng einen Spannungs- und einen Strommesser
an das Modul (unter Last) und schreib alle 15 min auf, was es liefert.
Die Tagesleistung sollte sich mit rudimentären mathematischen
Kenntnissen ermitteln lassen. Dann kannst Du sehen, ob zu dieser
Jahreszeit überhaupt genug Energie zu Verfügung steht. Wenn ja, Anlage
optimieren, wenn nein, ausrechnen wieviel größer das Modul sein müßte.
von Thilo M. (Gast)
Wir haben eine ca. 500m entfernte Temperaturmesstelle am Flussufer mit
Solarzellen und Funkübertragung aufgebaut.
Zwei Zellen á 45Wpeak von Kyocera wurden verbaut und  zwei 15Ah -
Solarakkus.
Im Winter werden die Akkus alle drei Wochen getauscht, weil sie leer
sind.
Also von Oktober bis März brauchst du nicht zu versuchen, mit kleinem
Aufwand eine autarke Versorgung aufzubauen. Die Sonne liefert leider zu
wenig zu dieser Jahreszeit.
von gast (Gast)
Gott sei dank haben ein paar Leute in die damals noch nicht sehr
ausgereiften Computer investiert, denn sonst gäbe es dieses Forum
nicht!!!
Naja wir haben ja noch genug Kohle für 400Jahre, was interessieren mich
denn meine Ur-Enkel....
von gast (Gast)
Bei 60mA kannst du deine Schaltung ca. 12 Stunden Autonom versorgen. Das
reicht nicht für diese Jahreszeit. Die Anlade muss für den Winter
mindesten 20mal mehr liefern können als die Schaltung braucht. Und der
Akku sollte eine Woche durchhalten...
Und immer am ende der Woche schauen ob nachgeladen werden muss...
von David (Gast)
@Martin L.
also durch solche aussagen fühl ich mich bestätigt... (p.s. die gross
kleinschreibung gehört sowiso abgeschaft...)
>>gast (Gast)
>>nicht!!!
der vergleich hinkt wohl massiv... wurden computer mit
milliardensubventionen unters volk gebracht?????
fact ist, dass in der photovoltaik heute massiv kapazitäten aufgebaut
werden, die zu preisen produzieren, die im marktwirtschaftlichen sinn
schlicht fernab jeglicher realität liegen...
fact ist, dass diese anlagen der bevölkerung noch zig jahre wie ein
klotz am bein hängen...
fact ist, dass es sinnvoll ist ein produkt zuerst zu erforschen, zuerst
in die forschung und entwicklung zu investieren, bevor man es
verkauft...
fact ist, die potentiellen möglichkeiten der photovoltaik sind durch die
gegebenen physikalischen parameter beschränkt... ergo, jemand der in der
photovoltaik die lösung der energieprobleme sucht, ist entweder in
seinem technischen wissen ebenfalls etwas beschränkt, oder
aktionär/mitarbeiter einer entsprechenden firma, oder schlicht ein
umweltfanatiker, welcher sich auf kosten der allgemeinheit sein gutes
gewissen kauft, in der heuchlerischen annahme etwas gutes zu tun...
von Johannes S. (johanness)
Ich fürchte nur, dass es sich noch mal irgendwann lohnen könnte, diese
Solaranlagen installiert zu haben. Und zwar dann, wenn der Strom von
$Energieversorger teurer ist als selbstproduzierter...
Ist natürlich bei dem aktuellen Ölpreis noch nicht abzusehen, aber die
OPEC will ja weiter verknappen und irgendwann geht es vielleicht mit der
Wirtschaft wieder bergauf.
von David (Gast)
@Johannes Slotta
versteh mich nicht falsch, ich verteufle die solarenergie nicht, ich
sage nur, dass das kosten/nutzen verhältnis momentan nicht stimmt...
der preis nimmt pro jahr um rund 8% ab...
ergo werden wir in 4-6 jahren auf einem vernünftigen nivaue sein, wo
sich das ganze halbwegs lohnen würde... NUR werden die milliraden von
der politik jetzt schon investiert, meiner meinung nach aus blindem
aktionismus... es ist wie an der börse, manchmal ist es besser noch
etwas zu warten bis man zuschlägt...
(p.s. trotzdem, die solarenergie wird die atomkraft, etc nie ersetzen
können, aber in zukunft einmal einen vernünftigen beitrag leisten...)
von gast (Gast)
naja, ich bin ja auch der Meinung das man an alle Stellen ansetzen
muss... Wasser-, Wind-, Wellen, Bio- ... Energie. Und alles muss
Effizienter werden.  doch die Atomenergie ist ja auch nur durch
Subventionen groß geworden. Und die Solarenergie ist prinzipiell
ausgereift, große Sprünge in der Effizienz werden da nicht mehr kommen
(denke ich).
Ich gebe dir recht das die Einspeisevergütung noch sehr hoch ist. Aber
auf die Marktwirtschaft würde ich in diesem Fall nicht vertrauen.
Allerdings würde ich auch erstmal das Haus dämmen und eine Solarthermie
Anlage Installieren. Das spart und das ist "fact" viel mehr an
Primärenergie.
Doch in Inselanlagen ist diese Technik durchaus sinnvoll. Und besser als
ein Dieselaggregat.
Ich sag ja auch nur, dass das Kosten/Nutzen-Verhältnis aus den falschen
Gründen eher stimmen könnte als uns lieb ist.
Die Effizienz der Solarzellen ist in Deutschland meiner Meinung nach
nicht auf ein vernünftiges Niveau zu heben, nur wenn der billige
Atomstrom (billig, da die Entsorgung nicht mitgerechnet ist) geht wird
der Preis steigen, und dann wird auch ziemlich ineffizient noch
wirtschaftlich sein.
Der wirkliche Erfolg der Förderung der deutschen Solarindustrie liegt
woanders. Hier werden Technologien entwickelt, die dann z.B. in Spanien
für den Bau riesiger Solarkraftwerke in der Wüste zum Einsatz kommen.
Der hiesige Markt ist da mehr zum Anfüttern gut.
Bin obwohl das irgendwie paradox ist trotzdem für die Installation von
Solarzellen in hiesigen Breiten, solange mehr Energie raus kommt als für
Rohstoffgewinnung und -verarbeitung sowie das abschließende Recycling
verwendet wurde ist die Bilanz ja positiv :o)
Und die staatlich geförderte dezentrale Energieeinspeisung zwingt die
Netzbetreiber endlich mal, die Netze dafür auszubauen, was wiederum die
Errichtung anderer dezentraler Energieerzeuger (und -speicher)
erleichtert.
Aber ich glaube wir kommen hier ein wenig vom Originalthema ab ;-)
@gast: Viel mehr als die 25% Effizienz für Solarzellen, die wohl im
Labor momentan möglich sind, werden wirklich nicht mehr kommen, wohl
aber neue Typen (vor allem Dünnschicht, momentan mind. 3 verschiedene
Systeme in Produktion) und Fertigungstechniken. Da gibt es noch
Spielraum, sowohl was Wirtschaftlichkeit als auch was Nachhaltigkeit
angeht.
Und mit Solarthermie kann man tatsächlich viel Energie sparen, die
Investition ist oft sinnvoller als in eine Photovoltaikanlage, sofern
man mit der Wärme noch etwas anfangen kann. Aber da werden ja inzwischen
ganze Klimaanlagen mit warmem Wasser betrieben, die nicht nur heizen
sondern auch kühlen können.
David wrote:
> ....ist entweder in
ja ich bin Mitarbeiter und Aktionär eines sehr erfolgreichen deutschen
Unternehmen, welches Geld mit der Solarenergie verdient... :-)
Allerdings arbeiten hier keine Leute mit eingeschränkten technischen
Wissen, sondern (fast) nur kluge Leute...
Und glaub mir, die Groß- und Kleinschreibung wird wegen solchen
"kleingeistern" auch nicht abgeschafft...
nitraM
von Thilo M. (Gast)
@ Johannes Slotta:
Sie ist mitgerechnet. Wird schon beim Kauf eines Brennelementes
bezahlt.
@ gast:
>erstmal das Haus dämmen und eine Solarthermie Anlage Installieren
Habe ich beides auch gemacht und kann dir nur voll zustimmen.
Es gab mal Stromzähler für Photovoltaik, die bei Solarüberschuss
rückwärts liefen, bei höherer Abnahme normal vorwärts. Dieses System
würde ich gutheißen, da es den gleichen Betrag einspart, den man auch
zahlen würde. Gibt's die dinger noch?
@ Thilo: Sind damit auch die ganzen Untersuchungen von Asse und wie die
alle heißen bezahlt? Ich dachte das wären Steuermittel...
von Thilo M. (Gast)
Das sind andere Töpfe. Auch die Erschließung von Endlagern wird von
Betreibern bezahlt, nicht aus Steuermitteln. Nur die Forderung von
Untersuchungen kommen vom Staat, was die Betreiber nötigt, das Geld
dafür einzunehmen. Auch das ist ein Grund für Energiepreiserhöhungen,
genau wie Solar- und Windkraft-Subventionen.
Gut zu wissen :-)
Das ist nicht ganz die Wahrheit, ich fasse mal zusammen:
Kernkraftwerk in Hamm-Uentrop       : 1,700 Milliarden Euro Steuergelder
Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe : 1,675 Milliarden Euro Steuergelder
Forschungszentrum Karlsruhe         : 3,700 Milliarden Euro Steuergelder
Kernkraftwerk Kalkar                : 2,177 Milliarden Euro Steuergelder
Kernkraftwerk Niederaichbach        : 0,135 Milliarden Euro Steuergelder
Forschungsendlager Asse             : 0,850 Milliarden Euro Steuergelder
Endlager Morsleben                  : 2,200 Milliarden Euro Steuergelder
Ausgaben des Bundes für Subventionen:40,000 Milliarden Euro Steuergelder
noch
Fragen???http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/3/0,1872,7378371,00.html
nitraM
von NewDeal (Gast)
>bezahlt.
Hallo Thilo,
wenn Du mir ein einziges, von Menschen erbautes technisches System
nennen kannst, welches noch nie ein Totalversagen hatte, darst Du ein
Atomkraftwerk bauen.
Falls es aber keines gibt ( und es gibt keines ) lassen wir das mit den
AKWs mal lieber bleiben, sie sind nämlich föllig unverantwortlich.
Gruß,
NewDeal
von eProfi (Gast)
Du kannst auch versuchen, durch Nachführung und/oder Spiegel mehr Licht
auf die vorhandenen Zellen zu bringen.
Auch ich bevorzuge Solarthermie. Hat einfach den besseren Wirkungsgrad
und günstigeres Nutzen-/Kostenverhältnis.
Wenn damals das Geld, das in Atomforschung floss (FJS läßt grüßen) , in
andere Techniken (z.B. Stirling-BHK) gesteckt worden wär, hätten heute
bedeutend ungefährlicheren Verfahren größeren Anteil an der
Energie-Versorgung.
von Sven (Gast)
> Energie-Versorgung.
Volle Zustimmung. Nur ist dezentrale Energieversorgung nun mal überhaupt
nicht im Sinne der Big Four.
