Forum: PC Hard- und Software XP auf Vista installieren
Autor: Schnee ++ (mustermann)
Hallo!
ich weiss es gibt ähnliche beiträge, aber ich hab keinen gefunden, der
dieselbe problemstellung hat
ich wollte am labtop wo vista installiert ist xp draufinstallieren. hab
die cd eingelegt, in vista geöffnet, setup doppelklickt,
kommandozeileninterpreter hat isch geöffnet, habe wahl zwischen 2
möglichkeiten wie ich das neue BS installiere, bei jeder kommt danach
die fehlermeldung, dass ich das neue BS nicht installieren kann, weil
das schon vorhandene eine höhere version ist...so ungefähr
wenn ich es im boot menu versuche (das ich gerade zum ersten mal gesehen
habe), unter boot kann ich mir keine CD-Rom aussuchen.
würde mich über ratschläge freuen, vll hatte schon wer das vergnügen xp
auf vista zu installieren....
Autor: Daniel P. (polzi)
Leg die CD ein und starte den Computer neu. "Drücken Sie eine beliebige
Taste, ..." bestätigst du mit einem Tastendruck. Im Folgenden kannst du
die Partitionen löschen und das BS installieren.
Wenn der Text nicht kommt, musst du im BIOS das CD-Rom Laufwerk als
Bootlaufwerk über der Festplatte einstellen...
Hoffe das hilft dir ein wenig.
ich werds mal versuchen, aber wie gesagt, es gibt nur USB CD-Rom ....
Autor: aha (Gast)
Ich habs auch versucht. Am Schluss havbe ich eine neue Platte eingelegt,
formatiert, XP aufgespielt und nachher vista auf einer zweiten
partition.
Autor: Roland Praml (pram)
Was ist das für ein PC/Bios?
Von CD kann man normal immer booten. Viele Bios haben auch einen
Bootmanager, den man mit einer der F-Tasten o.ä. aktiviert. (wird meist
beim Start kurz eingeblendet) Da kann man dann das Gerät für diesen
einen Start auswählen.
Roland
Autor: Johnny (Gast)
Wenn Du XP nur noch gelegentlich für wenige Programme brauchst, dann
gäbe es noch die Möglichkeit, eine Virtual Machine (Virtual PC, VMWare,
...) zu nutzen, in der dann Win XP läuft.
Also das Hauptsystem wäre dann Vista und XP läuft bei bedarf in der VM.
@  Roland, der Bootmanager bei Vista besteht anscheinend aus einem
kompletten menü, ich kann darin unter dem punkt Boot USB CD-Rom an erste
Stelle stellen, aber ich bräuchte nur eine CD-Rom.
@  Johnny, ich würde Vista gerne ganz löschen, da es virenverseucht ist,
die die bisherigen Programme nicht entfernen konnten, bzw am schluss
manche progs gar nichts mehr anzeigten, obwohl trotzdem einiges nicht
oder falsch ging
es muss doch irgendwie möglich sein, XP über Vista zu installieren ohne
die hardware zu ändern?!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Es geht nicht um den Bootmanager von Vista, sondern um den des
Motherboard-BIOS. Das sollte die Möglichkeit bieten, von einer CD zu
booten.
Mal das BIOS-Setup angesehen?
wie komme ich dahinein? wenn ich starte und F2 drücke, komme ich
automatisch in den vista-bootmanager, und F12 oder F6 funktioniert
nicht.
langsam beginne ich wieder zu hoffen :-)
mir wurde ein super link empfohlen, wo genau erklärt wird, wie man von
vista auf xp speziell bei Acer Labtops downgraden kann. da am auf Acer
Aspire Labtops der Serie 5315-2153 nicht wie üblicherweise ins BIOS
kommt, sondern gleich in den Bootmanager des BS!
hier die genaue Anleitung: (englisch, aber sehr leicht verständlich)
http://soulpass.com/2007/11/10/installing-windows-...
Offensichtlich nicht "sehr leicht verständlich", denn der Artikel
beschreibt, daß man, um von einer CD zu booten, sehr wohl das BIOS
bzw. dessen Bootmanager verwenden muss:
> In order to be able to boot from the CD, we’ll first need to make
> a couple of quick changes in the notebook’s BIOS.
Und das ruft man auf, indem unmittelbar nach dem Einschalten des
Notebooks F2 gedrückt wird.
es werden ja zwei mehtoden beschrieben!
ich habe die internet and cd burner methode verwendet, da muss man nicht
ins BIOS oder den Bootmanager.
Außerdem wird der Bootmanager beschrieben und nicht das BIOS wo man wie
du schon gesagt hast mit F2 hinkommt, dann muss man einige einstellungen
im Bootmanager ändern und versucht ob es klappt.
bei mir hats wie ich in früheren beiträgen beschrieben habe, leider
nicht geklappt, habe aber auch nicht alle einstellungen so geädert wie
in dem artikel beschrieben, wielleicht deswegen
ich poste dann, ob die 2. methode für die ich mich entschieden habe,
geklappt hat, da leider meine xp install cd kaputt geworden ist....
lg
Autor: tata (Gast)
Ich weiß nicht, welchen Text Du gelesen und wie verstanden hast; der von
Dir verlinkte Text beschreibt, wie man entweder von einer
Original-Installations-CD bootet (bei der man dann Devicetreiber mit
einer Diskette  "nachschieben" muss) oder aber sich eine modifizierte
Installations-CD erstellt, von der man auf exakt dieselbe Art und Weise
bootet.
In beiden Fällen wird der Rechner von einer CD gebootet und in beiden
Fällen muss ihm beigebracht werden, genau das zu tun. Und das geht in
genau beiden Fällen dadurch, daß im BIOS (per F2 aufgerufen) der
BIOS-eigenen Bootmanager aktiviert wird. Und der kann dann unmittelbar
nach dem Einschalten mit F12 aufgerufen werden.
Mit einem Bootmanager des Betriebssystemes hat das gar nichts zu tun,
das wäre auch fatal -- wie soll man ein Notebook mit kaputtem
Betriebssystem von CD starten, wenn dazu ein Teil des Betriebssystemes
erforderlich ist?
Nein. Der Bootmanager ist Bestandteil des BIOS.
Sei's drum: Herzlichen Glückwunsch zu Deiner Entscheidung, das
unsägliche Vista durch XP zu ersetzen!
muss gestehen, dass ich die Anleitung nicht so weit gelesen hab
Ausserdem wusste ich nicht, dass manche BIOS einen Bootmanager haben,
deswegen habe ich manche beiträge falsch interpretiert
ich kannte bisher nur das BIOS (?) oder den Bootmanager (?) von XP wo
ich F12 drückte und dann auwählen konnte von wo ich starte
