Forum: HF, Funk und Felder Antenne für 2,4GHz
von Stephan (Gast)
Hallo Miteinander,
Ich habe mir diverse Zigbee eval boards, besonders das Microchip
MRF24j40 Modul angesehen, welche eine PCB Antenne besitzen. Hier zu
sehen:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en535967
Allerdings verstehe ich den Grundgedanken der Antennenanordnung nicht
ganz. Um was für einen Antennentyp handelt es sich eigentlich bei diesem
Modul.
Für eine Patchantenne fehlt ja eigentlich die Groundplane auf der
Unterseite.
Kann mir jemand von euch den Hintergrundgedanken der Antenne erklären?
Stephan
von Josef (Gast)
Recht gute Informationen ueber Antennentechnik (speziell PCB Antennen)
findet man bei den AppNotes von Chipcon (jetzt TI)
http://focus.ti.com/analog/docs/techdocs.tsp?contentType=8&familyId=368&navSection=app_notes
ich halte das für eine stark kapazitiv verkürzte Stabantenne, im
Datenblatt
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70329b.pdf
steht ja, (Seite 14-15) dass eine Groundplane durch die restliche
Platine gebildet werden muß.
"Figure 2-8 shows the trace dimensions. The layers
below the antenna have no copper traces. The ground
and power planes under the components serve as a
counterpoise to the PCB antenna. Additional ground
plane on the host PCB will substantially enhance the
performance of the module."
von Stephan (Gast)
aha, das hatte ich auch gelesen, habs aber nicht kappiet, da ich immer
von einer Patchantenne ausgegangen bin. Jetzt verstehe ich das eher.
Was spricht eigentlich gegen den Einsatz einer Patch Antenne?
Ich habe eine Design schon simuliert, was schon ganz gut hinhaut.
Es würd mich reizen, davon mal ein Layout zu machen und es zu testen.
von Thomson (Gast)
Kennt jemand von euch zufällig den Gewinn in dBi der Antenne
"ANT-2.4-CW-RH-xxx" aus der RH-Serie vom Hersteller "Antenna Factor"?
Ich finde im Datenblatt leider dazu keine Angabe, benötige diese aber
für eine Arbeit.
Kann auch sein,dass ich einfach nur zu blind bin :)
Danke für Antworten.
