Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik > 220 V DC mit Optokoppler
Autor: Dirk R. (dira)
Hallo, ich möchte DC Spannungen die auch größer 220V sein können ( max.
500 V ) Schalten. ( Wozu steht in einem anderen Thema )
Nun (Opto)Triacs kommen ja nicht in Frage weil kein AC...
Und ich habe bisher keinen Optokopper gefunden der mehr als 100 V
schlaten kann. Strom ist max 1 A.
Wichtig ist im Grunde nur das ich mit TTL schalten kann und das das
Ganze möglichst Verlustfrei ist...
mfg Dirk
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Optokoppler => Gatetreiber => MOSFET.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Opto-Mosfet
http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/do...
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Optokoppler => Treiber => Bipolartransistor.
Ich habe eine Schaltung mit Multisim 10.2 simuliert in der ich einen
IRF830( MOSFET) mit einem TLC274(OPV) betreibe. Wenn ich ich am
positiven Eingang des OPV 0 Volt anlege fließt Strom. Der OPV hat 3,9 V
am Ausgang ( siehe Anhang )
Sollt der Ausgang nicht negativ sein ??
Wie wäre es erstmal mit ner ordentlichen Beschriftung der XMM's.
Oder was messen die alle? Spannung, Strom? Widerstand?
Der TLC274 ist ein OPV und kein Gatetreiber.
Was willst du denn überhaupt erreichen?
>500 V ) Schalten.
*Ein/Aus*
Oder wie der letzte Anhang erraten lässt:
Eine einstellbare Konstantstromquelle??
Achja: Der OPV-Ausgang kann nur dann negativ werden, wenn die negative
Spannungsversorgung (Vee) auf kleiner als GND ist...
Also was ich will steht hier drin:
Beitrag "Durch µC regelbarer Widerstand"
und ich hatte gehofft den FET so ansteuern zu können das er auch sperrt.
Danke für den Hinweis mit der negativen Spannungsversorgung,
nachmöglichkeit wollte ich aber ohne auskommen.
MFG Dirk
Gibt es denn nun eine Möglichkeit nen FET mit OPV anzusteuern und auch
dazu zubringen das er sperrt ?
MFG Dirk
Autor: Michael G. (sparrenburg)
Dirk,
hast du einen R2R OP? Sonst kommt der nicht an 0V heran.
Auch würde ich den Widerstand in der Gegenkopplung erheblich kleiner
machen.
Und zur Aussteuerbarkeit/Kennlinie -> Datenblatt!
LG
Michael
Also zur Zeit Simuliere ich das ganze noch, da nutze ich nen TLC274. Ob
der Rail to Rail ist ?? Gute Frage muss ich passen und mich mal schlau
machen...
Aber wäre es nicht so wenn ich dem FET (IRF830) am gate 0V gebe ( z.B.
über nen Switch/Schlater ) das er dann Sperren sollte.
In der Sim. fließt immer noch ein Strom von ein paar µV!
OK, ich bin raus!!!
ja Sorry Strom = A und Spannung = V !  :-(
Sorry mein Fehler! Ich meinte es fließen noch ein paar µA !!
Autor: tom (Gast)
welchen optokoppler könnte man für diesen zweck verwenden?
also für 220V dc und ca. 20 VA
Autor: Raimund Rabe (corvuscorax)
Der OFF-Widerstand eines MOSFETs ist auch nicht 'unendlich' hoch. Das
mit den paar Microampere passt schon.
Nichts ist perfekt und es gibt keinen Vorteil den man nicht ohne
irgendeinen Nachteil in kauf nehmen müsste.
