Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zweihandbedienung
von Klaus (Gast)
ich soll eine Software für eine Zweihandbedienung schreiben. Wie kann
ich es realisieren??? Bis jetzt funktioniert mein Programm so, dass ich
beide Taster drücken muss... wenn ich einen blockiere funktioniert es
aber auch noch... wie kann ich das ändern?
> wenn ich einen blockiere funktioniert es aber auch noch...
Hä?
von Sven P. (Gast)
Vor der Bedienung müssten beide Tasten gelöst sein und während der
Bedienung müssen sie zeitgleich (z.B. innerhalb einer halben Sekunde)
gedrückt werden.
Reicht das nicht, je nach Anwendung noch sowas: Sind die Tasten nach 5
Sekunden immer noch gedrückt, müssen sie wieder gelöst werden und erneut
betätigt werden.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ist in der Realität ziemlich sinnfrei. Wer denkt sich sowas aus?
von Bastler (Gast)
Der TÜV vieleicht? und das wohl aus gutem Grund. Denke mal an eine
grosse Stanze oder Schneidmaschine!
Schönes Wochenende
von Frank L. (hermastersvoice)
Leute die nicht wollen das ein Depp in eine Maschine greift während er
sie mit einem Knopfdruck startet
von Klaus R. (klaus2)
Ohhhh...da erinner ich mich noch an den Relais Thread, wo das einer mit
nem Atmel ersetzen wollte - da war man ganz schnell bei mehrfach
redundanten Systemen und Knast, Mord & Totschlag. Aber ich finds gut,
bei der Fragestellung wird das ne lustige Sache :)
Klaus.
von Gast (Gast)
nö! Sicherheitseinrichtungen werden nicht in software gelöst!
Dafür benötigt man Sicherheitsrelais die das übernehmen!
Softwaretechn. solltest Du das nur in einem sicherheitstechnisch nicht
relevanten zweig machen!
zweihandbedinung bringe ich in diesem Fall mit Flankenauswertung
zusammen, geschaltet wird nur, wenn die eingängen innerhalb eines
Zeitfensters eine Flanke haben.
Das Problem bei Deiner jetzigen software wird wohl sein, dass Du nicht
die Flanken sondern die Pegel überwachst, richtig?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Gibt es da nicht die Möglichkeit das drei von voneinander unabhängigen
Leuten programmierte Controller eine Mehrheitsentscheidung treffen?
von Gast (Gast)
Das macht man in der Raumfahr so, in der Automatisierungstechnik macht
man das glaub eher weniger.
 3x hinsitzen und ewig viel software coden ist wohl teurer als ein
"einfaches" Sicherheitsrelais von z.B. pilz oder Moeller einzubauen (die
gibts für ein paar hunter euros!
2 Tasten und 3 Controller: der Wahnsinn!
von Gast (Gast)
Es wäre dann zumindest möglich die beiden Taster in der Raumfahrt zu
verwenden! ^^
_*scnr*
von A. R. (redegle)
Eine Frage währe wies mit VDE usw. ist.
Also ist es überhaupt zulässig so etwas zu bauen.
Ich vermute mal da müssen ganz gestimmte Auflagen erfüllt werden. Und es
wird auch dazugehöhren, dass eine Softwaretechnische Lösung nicht
zulässig ist.
Als Beispiel in der Automatisierungstechnik dürfen Lichtschranken,
NOT-AUS und die besagten Doppeltaster nicht über SPS laufen, da müssen
Sicherheitsrelais eingesetzt werden.
von Peter D. (peda)
Hiermit sollte es ganz leicht gehen:
Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Wenn Langdruck erkannt wurde bevor beide gedrückt sind, wars nicht
gleichzeitig genug.
Peter
von Sven P. (Gast)
Ich würd mal sagen, die Sache mit ner MCU zu lösen ist astrein und
absolut zulässig. Ich geh nämlich mal davon aus, dass er mit der
Zweihandbedienung seinen Klo abspülen möchte, und da sehe ich so keine
Probleme bei.
Ich denke mal, es handelt sich um eine Schulaufgabe zum Verständnis der
Sachlage. Hat also mit der Realität eh´ nichts zu tun ;-)
