Forum: Compiler & IDEs Denkfehler mit Servo über Timer0?
Autor: Dirk W. (bastelator) Benutzerseite
irgendwo habe ich bei der Ansteuerung eines Servos via Timer0 einen
Denkfehler drin. Kann mir jemand einen Hinweis geben?
Das ganze schien mir sooo schön einfach :(
Gruß,
Dirk
int main (void) {
OSCCAL = eeprom_read_byte(0x00);
DDRB|=(1<<PB0);
PORTB&=~(1<<PB0);
TCCR0B = (1<<CS01); //Teiler 8 --> 1.000.000 Hz
TIMSK = (1<<TOIE0); //Overflow-Interrupt
TCNT0 = 0x00-100;   //10.000 Hz bei 100Bit Overflow
sei();
  for (;;) {
  delay_ms_(1000);
  servowert = 10;
  delay_ms_(1000);
  servowert = 20;
SIGNAL(SIG_OVERFLOW0)
TCNT0 = 0x00-100;    //10.000 Aufrufe/sec  --> alle 0,1msec
timer0temp++;      //--> 200 Aufrufe für 20 msec
  if (timer0temp <= servowert){  //servowert zwischen 10 (1ms) und 20
(2ms)
      PORTB|=(1<<PB0); //ein
  }else{
      PORTB&=~(1<<PB0); //aus
  if (timer0temp == 200)  timer0temp = 0;
Autor: Björn R. (sushi)
Sorry, hab gerade keine Zeit mir deins ganz durchzulesen, aber schau
doch mal auf meiner Homepage, da gibts den Quellcode für nen
Servotester. In C und auch mit dem Timer gemacht. Sieht mir genau aus
wie das was du vor hast. Einfach mal angucken, vielleicht hilfts dir ja.
Der link zum Artikel:
http://modellbau.bug-soft.net/index.php?cat=et&art...
Ich guck morgen nochmal hier rein, wenn ich Zeit hab, und guck obs
geklappt hat. Wenn nicht stehe ich zur Verfügung, weil ich das mit dem
Servo schon fertiggebracht habe und dann vielleicht auch mal helfen kann
g
Aber davon jetzt nicht abschrecken lassen es nochmal selbst zu
versuchen!
LG, Björn
Hallo Björn,
danke für den Link, ich wollte das ganze aber nur mit dem
Overflow-Interrupt lösen (mal schauen, ob das geht). Per Hardware-PWM
habe ich das auf einem Mega32 auch schon einmal hinbekommen, ist aber
eine Weile her.
Ein bisschen weiter bin ich schon: Der Servo funktioniert mit dem o.g.
Programm, alle Änderungen der relevanten Variablen werden aber
ignoriert. Er stellt sich immer auf den Initialwert ein. Vermutlich ist
die Interrupt-Schleife zu lange, auch wenn ich mir das nicht so richtig
vorstellen kann. Evtl. zieht der Servo den AVR auch ständig in den Reset
wg. Strombedarf. Werde morgen mal den Oszi anwerfen. Die einfache
Timer0-Overflowschleife funktioniert aber im Prinzip -- und man kann sie
noch für andere Timingzwecke missbrauchen.
Beste Grüße und gute Nacht,
Dirk
Hast du auch das volatile bei der deklaration von servowert nicht
vergessen?!?
AAAAAHHH! Björn, Du bist mein Held des Tages! Das wird's sein, jetzt
setze ich mich noch einmal kurz dran.
Das kommt davon, wenn man einen Germanisten auf µCs loslässt ;)
[... 1min später...]
Ja, das wars.
Tausend Dank und beste Grüße,
Dirk
p.s.: Für's Forenarchiv: Codefragment im Anhang (gewiss optimierbar,
aber läuft jetzt)
s. Anhang (ging nicht mit Editierfunktion)
