Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Trafoberechnung
von R. F. (rfr)
Hi all,
zum Erzeugen einer Versorgungsspannung will ich einen RM Kern benutzen.
Zwei habe ich, einer ist RM8 (Al=250, N41) und einer RM6 (Al = 1250,
N48).
Der Trafo soll 12V symmetrisch liefern, Eingangsspannung ist maximal 30
V.
Wie berechne ich die Windungszahl, und welcher Kern ist besser geeignet?
Grüsse
Robert
von Matthias L. (Gast)
Frequenz? SNT-Topologie? Leistung?
von R. F. (rfr)
Frequenz wählbar, ab 20 kHz bis ca 100 kHz
Topologie Vollbrücke (wegen galv. Trennung)
Leistung: wenig, 5 W sind genug,
Gruss
Robert
Das musst du aber vor der Berechnung festlegen.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
von R. F. (rfr)
Zunächst soll die für die Materialien der vorhandenen Kerne optimale
Frequenz verwemndet werden. Die Schaltung des Trafos hat auf jeder Seite
einen Mittelanzapf, primär wird an beiden Enden wechselweise gegen Masse
geschaltet. Es geht hier nicht um mehr als 5 - 10 W, das problem ist,
die Schaltung so effezient und platzsparend aufzubauen.
Robert
von Raimund R. (corvuscorax)
Für nur 5-10W ist eine Vollbrücke (mit 4(!) Schalttransistoren) etwas
Overkill. Solch eine Topologie kommt eigentlich erst bei einigen hundert
Watt bis kWs zum Einsatz.
Prinzipiell kann jede Schaltwandlertopologie, die eine Spule als
Energiespeicher benutzt, zw. Primär- und Sekundärseite galvanisch
isoliert werden.
Schau Dir lieber den Tip (d.h. Link) von Matthias nochmal an. Für Deine
'Leistungsklasse' würde ich einen simplen Sperrwandler nehmen.
