Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnissfehler oder ist ein Fehler im Tutorial
von Andreas K. (ergoproxy)
Hallo hab mir grade durchgelesen wie man das EEPROM beim AVR benutzt und
bin da euf was gestoßen, wo ich glaube es ist nicht richtig:
[Tutorial]
Jedes Makro definiert also seine Startadresse durch die Startadresse der
unmittelbar vorhergehende 'Variablen' plus der Anzahl der Bytes die von
der vorhergehenden 'Variablen' verbraucht werden. Dadurch ist man
zumindest etwas auf der sicheren Seite, dass keine 2 'Variablen' im
EEPROM überlappend definiert werden. Möchte man eine weitere 'Variable'
hinzufügen, so wird deren Name, einfach anstelle der EE_LAST eingesetzt
und eine neue Zeile für EE_LAST eingefügt, in der dann die Größe der
'Variablen' festgelegt wird. Zb.:
#define EE_DUMMY      0x000
#define EE_WERT       ( 0x000 + sizeof( uint8_t ) )
#define EE_ANZAHL     ( EE_WERT + sizeof( uint8_t ) )
#define EE_NAME       ( EE_ANZAHL + sizeof( uint16_t ) )
#define EE_WERTIGKEIT ( EE_NAME + 10 * sizeof( uint8_t ) )
#define EE_PROZENT    ( EE_WERTIGKEIT + sizeof( uint8_t ) )
#define EE_LAST       ( EE_WERTIGKEIT + sizeof( double ) )
EE_PROZENT legt die Startadresse für eine neue 'Variable' des Datentyps
double fest.
[/Tutorial]
So nun meine Frage müsste das nicht statt
so heißen ?
#define EE_LAST       ( EE_PROZENT + sizeof( double ) )
Gruß ErgoProxy
von Falk B. (falk)
Ja, scheint ein kleiner Fehler zu sein. Aber das mit den handverlesenen
Adressen sollte man zu 99% bleiben lasse, ist viel Aufwand für nix. Im
Allgemeinen landen die Daten sowieso am Anfang des EEPROMs. Wenn man sie
alle zusammen in ein STRUCT packt ist auch die Reihenfolge fix. Das ist
10 mal einfacher.
MFG
Falk
Mir gings eigendlich nicht darum das ich das jetzt verwenden möchte
sondern viel mehr darum das halt Fehler die vorhanden sind möglichst
behoben werden ^^ und das sind bemerkenswert wenige für so einen
riesiges Tutorial. Danke Falk dannn glaub ich hab ich verstanden wie
mans verwendet.
Ich will wenn ich alles zusammen hab mal n großes Array für Char ins
EEPROM verlegen. Bin grade am schreiben eines VC++ Programms um die
Zeichen (5bx8h) zu erstellen.
Gruß ErgoProxy
