Forum: Compiler & IDEs how 2 timer ?!?
von John Doe (Gast)
hallo,
hab da ein kleines problem:
system: at90s2313 und avr-gcc
sofern an pin int0 fallende flanke kommt möchte per interrupt eine
funktion starten die:
- alle interrupts erstmal ausmacht
- den 16bit timer startet (ck/64)
- bei einer fallenden flanke an pin int1 den timer stoppt und ich den
wert dann zur weiterverarbeitung auslesen kann (kein interrupt!)
sofern mir einer einen tip bzw. codeschnippsel geben kann wäre mir sehr
geholfen...
von Peter D. (peda)
Warum ?
o.k.
Warum nicht ?
Wo liegt denn nun Dein Problem und was hat das ganze mit 2 Timern zu
tun ?
Peter
von John Doe (Gast)
- hat nichts mit zwei timern zu tun. möchte einfach nur eine zeitmessung
starten und wieder beenden.
problem: zwei lichtschranken an int0 und int1.
-signal an int0 startet zeitmessung (interrupt)
-signal an int1 beendet zeitmessung (fragt pin ab bis signal)
-kurze pause und wieder warten auf signal an int0
warum kein interrupt bei int1 -> es soll nichts gemacht werden solang
zeitmessung. meine main() versorgt das anzeigemodul.
von Peter D. (peda)
Du hast aber immer noch nicht gesagt, bei welchem Punkt Du Probleme
hast.
Oder erwartest Du etwa, daß Dir einer das komplette Programm schreibt
Ein Tip:
Entweder Du machst beides (Start+Stop) im Interrupt oder beides im
Polling. Gemischt ergibt das keinen Sinn.
Auch könnte ein Timerinterrupt sinnvoll sein, um zu lange Zeiten zu
erkennen.
Peter
