Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik led treiber: nicht invert. op oder kleines poti?
Autor: Christian Schreiber (Gast)
guten abend,
ich baue mir eine (high power) led konstantstromquelle mit einem lm3406.
das ding ist ein simpler stepdown wandler mit 1.5A max strom und einer
feedbackspannung von 0.2V.
im aplication notes standarddesign wird ein 0.2 ohm shunt eingesetzt
(oder 0.3, kann die pdf hier gerad leider nicht öffnen).
meine handwerkliche frage:
trimpotis mit so kleinen werten gibt es wenn ich das richtig sehe nicht,
oder?
welche möglichkeiten habe ich sonnst noch, wenn ich den strom
einstellbar haben möchte(am besten vom 0,4 bis 1,5A)
mir fällt nur die lösung mit einem 0.2 ohm(so in der größe) als shunt
ein und ein nicht invertierender op(rail to rail) mit 15k/10k und einen
davon als poti. der ausgang dann an den feedback.
Gibts da bessere lösungen für das problem?
vielen dank
christian
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Christian Schreiber (Gast)
Den Shunt auf den MINIMALSTROM dimensionieren, hier 0,4A. Dazu PARALLEL
einen kleine Poti, 100 Ohm oder so. Enden aprallel zum Shunt, Abgriff
zum Schaltregler. Wenn man nun den Abgriff verändert, "sieht" der
Schaltregler we niger Messspannung und regelt hoch. Nachteil. Es fällt
dann bei 1,5A eine Spannung von 1,5/0,4*0,2=0,75V am Shunt ab, macht
1,1W Verlustleistung. Naja, dann vielleicht doch besser nen OPV nehmen.
Muss kein R2R sein, reicht wenn der an GND rankommt, so wie der LM358.
MFG
Falk
Autor: christian schreiber (Gast)
vielen dank für den tip
werd das gleich mal austesten
christian
