Hallo zusammen Ich habe bis jetzt nur in ASM programmiert und versuche jetzt ein Projekt in C (CodeVision) zu schreiben. Ich müsste folgende Formel mit einem ATmege 163 berechnen. FTW = (fout/fref) * 2^32 FTW ist ein Frequenzwort mit 4Byte fout kann von 0 bis 200'000'000 sein fref kann von 0 bis 400'000'000 sein Zur Kontrolle habe ich das mit dem Befehl printf("\r\n FTW ist %x",u); auf das RS232 Terminal vom STK500 gesendet. Wie sag ichs meinem uP ? Ansätze in ASM währen vorhanden, aber ich möchte dieses Projekt in C lösen. Gruss Martin
Handelt es sich bei FTW um einen Ganzzahlwert oder einen Gleitkommawert? Bei Ganzzahlen würde ich die drei Variablen einfach als unsigned long int deklarieren: unsigned long FTW = 0, fout = 0, fref = 0; [..] /* irgendwas in fout/fref schreiben */ [..] FTW = (fout/fref) * (1 << 32); [..] ...dann muss in Deiner printf-Anweisung allerdings sowas stehen: [..] printf("\r\n FTW ist %lx", &FTW); [..] Gruß, Patrick...
Hau mich tot, da hab ich was verbockt :) Habs mal getestet, das ist das Ergebnis: -----8<----- #include <stdlib.h> #include <stdio.h> int main(void) { unsigned long long FTW = 0; unsigned long long fout = 0; unsigned long long fref = 0; /* irgendwas in fout/fref schreiben */ fref = 2544368; fout = 1235472; FTW = (fout/fref) << 32; printf("FTW ist 0x%lx (%ld dez)\n", FTW, FTW); return 0; } -----8<----- Gruß, Patrick...
Hallo Patrick Wenn fout =5E6 ist und fref =20E6 wird in deiner Berechnung der Wert 0 ausgegeben, sollte aber 1073741824 sein (0.25 * 2^32). fout/fref muss mit einer möglichst hochen Genauigkeit gerechnet werde, weil danach mit 2^32 multipliziert wird. Das heisst es muss mit kommazahlen gerechnet werden. FTW kann am Schluss dann schon eine 4 Byte Ganzzahl sein. Ein Programm in C habe ich schon, nur die Umsetzung auf den ATmega163 ist nicht so ganz einfach. Gruss Martin
Hallo, wenn du Probleme mit der Genauigkeit hast, so stell einfach die Formel ein bischen um, so dass die Division erst zum schluss erfolt: z.B. FTW= (fout*(1<<32))/fref Mathematisch müsste das gleich rauskommen. Gruß, Florian
Hallo Florian Deine Ueberlegungen sind schon richtig, aber fout kann von 0 bis 200E6 sein (siehe erstes Mail) und das mal 2^32 ergibt 8.589934592E17. Eine unsigned long Zahl (4 Byte) kann aber nur 4.294967296E9 gross sein, deshalb habe ich das nicht so gerechnet. Bei einem "normalen" C-Programm würde ich das mit double Zahlen rechnen, funktioniert auch, wenn das ganze in einem uP laufen soll, sieht das dann schon anders aus. Gruss Martin
Hallo Patrick wie wird ein "unsigned long long" in CodeVision realisiert? Dein Programm läuft im normalen C-Code. Der Hex wird ausgegeben dezimal wird aber immer eine 0 ausgegeben. Gruss Martin
