Hallo Forum, man sollte auch Sonntags nichts vorm ersten Kaffee machen - erst hab ich mir einen Atmega 168 fuer den Kristall falsch gesetzt, dann mit externem Takt wiederbelebt, und promt (beim Versuch wieder auf Intern zu stellen), auf ca. 16kHZ eingestellt (mein "Blinkprogram" blinkt ca alle 30-35 s statt alle halbe Sekunde). Jetzt moechte er sich aber nicht mehr programieren lassen, bzw. Ponyprog meldet "Device missing or unknown device (-24)". Ich vermute, er ist einfach zu langsam getaktet. Die Optionen SPIBusSpeed=VERYSLOW und SPIBusSpeed=ULTRASLOW hab ich in Ponyprog schon ausprobiert - ich programmiere ueber den Parallelport, Treiber "Avr ISP I/O". Kenn Ihr ein anderes Programm, das man evtl. noch langsamer laufen lassen kann (Windows, die Linuxmachinen haben keine Parallelports mehr...)? Danke Gruss Flo F
TinyAVR mag nicht, avrdude auch (noch) nicht, unabhaengig vom "-i". Pony-stk200 muesste doch der richtige Programmer sein? Reset scheint noch zu gehen (manuell auf Ground legen startet den Blinkzyklus neu).
Für alle mit einem ähnlichen Problem, die über die Suche diesen Thread hier finden: 1. Problem: Der Chip (bei mir ein Atmega168) hat falsche FuseBit Einstellungen und ist sooo langsam, dass man mit normalen Programmier-Mitteln nicht mehr ran kommt. 2. PonyProg.ini Einstellung ULTRASLOW funktioniert in Version 2.07c nicht! 3. Lösung: Die AVR-Dude Einstellung -i brachte bei mir die Lösung. Dieser Delay verzögert/verlangsamt nämlich auch die Prorgrammierung. avrdude -c stk200 -p m168 -P lpt1 -t -i 1100 Hoffentlich kann ich damit jemandem helfen. mfg Andun
