Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Kabelanschlüsse nehmt Ihr für Gehäusefrontplatte?
von Henryk M. (henryk)
ich hab mir eine nette Platine gebaut, die in ein Metallgehäuse kommen
soll. Das Gehäuse soll halbwegs dicht und robust sein. Wird wohl eins
von den Strangprofilen bei Reichelt werden.
Nun müssen rund 10 Kabelanschüsse an die Geäusefrontplatte. Die
Anschlüsse sollten nach Möglichkeit einzeln schraub/steckbar sein. Ich
dachte da an so Schraubterminals wie bei Endstufen (z.B.
http://www.maximum-electronic.com/Media/Shop/d059440b.jpg). Von der
Gehäuserückseite geht es dann per Flachbandkabel auf die Platine.
Dummerweise finde ich diese Schraubterminals nicht bei Reichelt oder
Conrad. Oder bin ich nur zu blind? Die beiden Versender wären nicht
schlecht, da ich da eh öfters bestelle.
Was gäbe es für Alternativen? Mini-Mate-Buchsen? Ich hab aber eigentlich
keine Lust, die Stecker und Buchsen erst von Hand mit Kontakten zu
bestücken und außerdem scheinen die wieder direkt auf der Platine zu
sitzen oder ich seh nicht, wie die in die Frontplatte einrasten könnten.
Wie löst Ihr das bei Euren Projekten?
Grüsse
Henryk
von Peter Diener (Gast)
es gibt beim Bürklin wasserdichte SUB-D Buchsen und Stecker für
Frontplattenmontage, wenn die für deine Anwendung geeignet sein sollten.
Es gibt sie mit Lötkelch innen und als Printversion.
Peter
Hallo Peter,
eine SUB-D-Buchse ist an der anderen Frontplatte schon für ein
RS232-Interface vorgesehen.
Eine weitere Sub-D-Buche wäre meine Plan-B-Variante. Ich baue eine
15-polige SUB-D-Buchse ein und bastel einen Stecker der auf der
Rückseite einen 10er Anschlussblock hat. An den könnte ich die
Signal-Kabel wieder einzeln schrauben. Das soll nur ordentlich sein,
also muss ich wieder eine Hülle um Stecker + Anschlussblock basteln ...
Ich will/muss halt die Signal-Kabel relativ einfach wechseln können,
ohne ständig Stecker umkonfektionieren zu müssen.
