Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR USB Plugin
von Thorsten87 (Gast)
Ich würde mir gern ein IR-Interface basteln und hab auch schon Beispiele
dazu angeschaut...
Folgende Fragen haben sich daher eröffnet, worauf ich leider bisher
keine Antwort gefunden habe:
1. Ich habe leider keinen TSOP17xx Zuhause, sondern nur die 11er serie
und die 15er.
Mittels einer LED am Ausgang habe ich festgestellt, dass bei
Fernbedienungs-"bestrahlung" die LED mit dem TSOP15 flackert, dieser
sollte dann doch zu gebrauchen sein, oder?
2. Allerdings habe ich von der 15er Serie nur den 1556 da und will
eigentlich auch keinen anderen kaufen! Kann ich den trotzdem für eine
Trägerfrequenz von 36kHz missbrauchen oder kommt da nur Müll am Ende
raus?
Vielen Dank schonmal an alle!
PS: Will das Ganze dann mit einem Tiny 24 auswerten und dann per USB
übertragen!
von Klaus R. (klaus2)
...wenn du nix anderes kaufen willst, dann lass es doch einfach und lern
stricken.
"...Trägerfrequenz von 36kHz missbrauchen oder kommt da nur Müll am Ende
raus?" -> Und jetzt rate mal...
Klaus.
Kann man die falschen Bits nicht einfach verwerfen?
Ich will mir nichts anderes Kaufen, weil ich noch so viele von denenen
hab und die endlich mal verbrauchen will!
Kaufst du dir einfach immer neue Bauteile oder versuchst du es nicht
auch erst mal mit denen die du hast?
Kleiner Nachtrag noch:
Ich kann leider nichts gescheites im Internet finden, wie diese
TSOP-Basuteine das Signal genau demodulieren und auch das Datenblatt
gibt da nicht viel her!
Es ist doch richtig dass diese die Trägerfrequenz rausfiltern, aber zu
welcher Zeitbasis kommen dann die Bits am Ausgang des TSOPs raus?
von Christian R. (supachris)
Na das Digitalsignal wird schon noch kommen, aber der Abstand wird
gewaltig einbrechen. Musst du dann die "Fern"bedienung 20cm vor den TSOP
halten. Ob das Sinn einer FB ist? Der TSOP1738 hat ja bei RC5
Fernbedienungen schon eingeschränkte Reichweite und liegt nur 2kHz
daneben.
Ah ok alles klar!
Das heißt der TSOP bringt schon das Signal raus, was auch reinkommt (nur
TTL-aufbereitet)!
Die kHz-Angabe gibt nur den Bandpass an, oder?
Warum hat denn der TSOP1136 in meinem kleinen Test mit der LED net
funktioniert?
Worin liegt denn der Unterschied zwischen den Serien 11, 15 und 17?
von Michael H* (Gast)
bits und bystes gibts erst hinten raus, wenn das teil ordentlich
funktioniert.
es gibt eine kurve für die empfindlichkeit über der frequenz im - oh
wunder, oh wunder - datenblatt.
da kannst du dir anschaun, wie miserabel du dabei empfängst.
steck sie zur deko in den adventskranz...
ich kauf mir teile, die ich brauche.
wenn du deinen so schön verzierten advenzkranz gelb anmalen willst,
nimmst du doch auch keine rote farbe und wunderst dich dann, oder?
steht wunderbar beschrieben auf der - wer hätts auch hier gedacht -
herstellerwebsite.
von Stefan (Gast)
>herstellerwebsite.
Naja, das dürfte etwas schwierig werden. Diese Typen gibt's vom
Originalhersteller (Telefunken, mittlerweile Vishay) eigentlich schon
einige Zeit nicht mehr! Aber ein bisschen Googlen und ein Blick auf
http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/ könnte dennoch einige
Erkenntnis zu Tage fördern ;-)
genau die seite meinte ich. okay, man musste auf vishay kommen ^^
