Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM-Entwicklerboard mit Ethernet gesucht und allgem. Fragen
Autor: Michael Born (mibo)
Hallo µC-Experten,
ich bin auf der Suche nach einem ARM-Entwicklerboard mit 100MBit/s
Ethernet und ca. 30 digitalen I/O-Pins.
Der ARM soll Messdaten von den I/O-pins lesen und diese per Ethernet an
einen PC schicken. Das ganze soll mit 100MBit/s laufen. Es reicht, wenn
die Daten auf Layer2 (MAC) gesendet werden. Aufwändige IP- uder
UDP-Protokolle sind dank Punkt-zu-Punkt-Verbindung nicht notwendig.
Bisher habe ich folgende Boards gefunden, weiß aber z.B. nicht, ob ein
72 MHz ARM7 überhaupt der Datenrate gewachsen wäre.
ARM7 Olimex LPC-E2468: http://www.olimex.com/dev/lpc-e2468.html
ARM9 Portux920T: http://elmicro.com/de/portux920t.html
Außerdem wüsste ich gerne, ob die ARMs standardmäßig ein komplettes
Betriebssystem (z.B. Linux) laufen lassen, oder ob man z.B. ein
einzelnes Programm (ohne Betriebssystem) ausführen kann. Ich denke, dass
ein OS für meine Anwendung ein Overkill wäre, da eigentlich nur die
Kommunikation mit dem Ethernet-Controller und deen I/O-Pins gebraucht
wird.
Ich bin für jeden Kommentar dankbar.
Michael
Autor: Frank N. (arm-fan)
"die ARMs" lassen das laufen, womit man sie programmiert.
"Standardmäßig" sind die ab Werk leer... ;-)
Betriebssysteme à la Linux sind auf nem 7er eher unüblich.
Auf nem 9er schon eher anzutreffen.
Echtzeitbetriebssysteme (RTOS) dagegen sind verbreiteter.
Hat aber nichts mit ARM zu tun. Verwende ich auch auf den 8-bittern
(FreeRTOS / RTX51, etc.).
Dir steht also offen, alles zu programmieren wonach dir beliebt.
Autor: Joe (Gast)
du kannst Dir auch mal das Atmel EK anschauen
AT91SAM7X-Ek mit allem drum und dran.
Wenn Du 500Mips brauchst, dann kann ich dir das AT91SAM9G20-EK
empfehlen.
Atmel betreibt eine eigene Linux Seite: www.linux4sam.org
Autor: Robert Teufel (Gast)
@Mibo
Schau Di rauch mal as Board von Embedded Artists an, das kommt mit
Linux, ist der LPC2468 oder LPC2478 drauf.
Schafft ein ARM7 die 100 Mbit/s, die CPU bei Dauerfeuer wohl nicht, die
hardware Unterstuetzung, z.B. DMA und eigenes Buffer RAM, locker.
Also wenn das Einlesen der Ports nicht gerade jede usec passiert sehe
ich wenig Probleme in der Ethernet Kommunikation. Die Daten werden in
einen Buffer geschrieben und dann hat die CPU nur noch wenig damit am
Hut.
Die Anwendung, die Du oben beschrieben hast wuerde ich allerdings
DEFINITIV NICHT mit Linux erledigen, sondern mit einem kleinen RTOS oder
ganz ohne OS.
Einfach einen Timer mit der Sample Frequenz programmieren, die Interrupt
Routine liest die Pins ein und schiebt so zur Uebertragung zu Ethernet.
Hier ist allerdings die Schwelle zum OS, bei einem ordentlichen TCP/IP
Treiber wuerde ich wohl auch bald ein OS einsetzen.
Board: http://www.embeddedartists.com  um einiges hochwertiger als
Olimex aber auch etwas teurer.
Robert
Autor: Artur Funk (Gast)
Vielleicht wäre ein Cortex M3 mit RTOS das richtige? Sich in das Thema
ARM-9 einzuarbeiten kostet mehr Zeit als man denkt. Mir persönlich
erschien der Cortex M3 um einiges verständlicher als der ARM-9.
Autor: Gast (Gast)
wie lange willst du dich mit Entwicklung aufhalten?
Es gibt genuegend ARM9 SBCs mit fertigem emdedded Linux OS im Flash.
Auspacken, Evaluieren, Anwendung implementieren, fertig ..
Gruss
bin kein Experte darin, aber hast du schon mal GPIO Funktionen unter
Linux mit einem Cross-Compiler für den ARM-9 realisiert? Ich finde das
ist alles andere als trivial (aber wie gesagt, habe da nicht so die
Erfahrung.)
Autor: JojoS (Gast)
wie wäre es mit diesem Board:
http://www.watterott.com/ARM-Cortex-M3-CAN-Etherne...
ich habe es mir auch vor kurzem gekauft, bin aber durch den ganzen ARM
Wirwarr noch nicht ganz durchgestiegen. Die Cortex Architektur wird noch
so breit unterstützt.
Autor: JojoS (Gast)
.. noch nicht so breit... sollte da stehen.
Wow, erstmal danke für die vielen Antworten.
Gast wrote:
> Hallo,
> Gruss
Im Prinzip klingt der Vorschlag gut, aber ich habe Sorge, dass ein
"dickes" OS zu Verzögerungen bei der Datenweitergabe führt. Wer weiß,
was das Linux alles im Hintergrund macht, wenn es sich um die Daten
kümmern soll? Deshalb würde ich eine schlankere Lösung bevorzugen.
Die erwähnte Einarbeitungszeit ist natürlich ein Argument, auch wenn ich
nicht verstehe, warum ARM7 einfacher als ARM9 sein soll.
Leider kann ich die benötigte Prozessorleistung schlecht abschätzen. Ein
NAS mit 400Mips-ARM9 Chip schafft normalerweise 100MBit/s
Datentransferrate übers Netzwerk. Allerdings läuft da auch noch ein
Linux mit diversen Dämonen im Hintergrund. evtl. reicht also eine viel
geringere Rechenleistung.
Die Abschätzung wird noch dadurch schwieriger, dass ich bisher nichts
genaues zum Einlesen der Daten über einen 8-Bit-Bus (vermutlich
Druckerport-ähnlich) sagen kann. Bei Intel-CPUs haben die inb/outb
Befehle früher jedenfalls ordentlich gebremst, weshalb heute ja
Memory-mapped-IO benutzt wird. Wie läuft das in/out beim ARM?
Zum Thema Betriebssystem. Wie schon festgestellt wurde, brauche ich ein
OS eigentlich nur des Ethernet-Treibers wegen. Andererseits könnte ich
evtl. einfach den Treiber-Code aus Linux oder FreeRTOS nutzen?
Schließlich will ich keinen ganzen TCP/IP-Stack, sondern nur
MAC-Raw-Funktionalität.
Außerdem habe ich leider in der Bibliothek und bei Amazon sehr wenig
Literatur zum Stichwort "ARM Mikrocontroller" gefunden. Gibt es da kein
empfehlenswertes Buch (ARM-Bibel)?
Ich wünsche einen schönen Abend!
Michael
Autor: JojoS (Gast)
hast du dich schnonmal hierdurch gehangelt:
http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM
Der ARM hat intern zwei Busse, auch wenn so ein Zwerg mit 50Mhz oder
mehr läuft kann man das nicht als volle IO Speed nutzen falls du sowas
vor hattest.
Und da es den ARM Prozessor ja garnicht gibt muss sich eher die
Datenblätter (bzw. Datenkataloge mit tausend Seiten und mehr) der
jeweiligen Hersteller antun...
Autor: Marcus Harnisch (mharnisch) Benutzerseite
Am Prozessor liegt's jedenfalls nicht. Mal abgesehen von Cache und MMU
Initialisierung, die Du für diese Anwendung wahrscheinlich sehr einfach
halten kannst. Das Argument geht wohl eher in die Richtung, dass ARM9
MCUs auch komplexere Peripherie haben.
Schau Dir mal die Möglichkeiten an, die Dir die eingebauten DMA
Controller bieten. Unter Umständen brauchst Du die CPU nur zur
Konfiguration. Naja, fast :)
Marcus
http://www.doulos.com/arm
