Forum: FPGA, VHDL & Co. Bitte Hilfe beim SPI-Code *verzweifel*
von Der D. (daimlerfahrer)
Guten Tag zusammen,
so langsam verzweifle ich.
Die Aufgabenstellung ist so simpel wie (inwzischen) zeitraubend!
Ich habe 16 Bit die ich über eine SPI Schnittstelle auf meinen FPGA
bekommen will.
Inzwischen habe ich 3 Versionen SPI-Code und keiner funktioniert
zuverlässig, obgleich die Simulation bei allen funktioniert.
SPI1a und SPI1b unterscheiden sich nur unwesentlich, jedoch erschien mir
Version a nicht besonders sauber, da ich einem Signal einen Wert zuweise
und es direkt wieder zurücksetze.
Darum ist Version b entstanden, die bisher am ehesten Funktioniert,
jedoch nicht immer...
Version 2 arbeitet mit einem "Masterclock" (50 MHz) der den SPI (500
kHz) abtastet. Simulation ist hier OK - Realität FAILED.
Würde mich über eine kurze Code-Review sehr freuen und bedanke mich
schonmal im Voraus!
von Nephilim (Gast)
hast du dir schonmal den realen datenstrom angeschaut ? z.B. mitm logic
analyser. dann könnte man mit hilfe der ergebnisse im fpga dann
rausfinden woran er sich stört. vielleicht is ja der reelle datenstrom
anders als du ihn dir vorstellt.
von Volker (Gast)
1. In Version 2 wird SPI_Enable nicht sauber eingetaktet.
Real geht es an die Eingänge von verschiedenen FFs. Nun überleg die mal,
was passiert, wenn die Änderung vom SPI_Enable Eingang exakt mit dem
abtastenen
Takteingang stattfindet.
2. Simulation ist hier OK - Realität FAILED.
was bedeutet dies konkret, was geht nicht?
3. Schau die am besten mal den RTL-View an.
Gruß Volker
Merksatz:
Ein Signal geht durch (mindestens) 2 FFs, erst dann wird es verwendet.
Bei deinen 1er-Lösungen mußt du übrigens anschliessend noch die
Taktdomäne wechseln (also das Schieberegister einsynchronisieren), falls
das mit einem Mastertakt weiterverarbeitet werden soll.
Lösung 1a) und 1b) ist eine recht unübliche Beschreibung eines
Clock-Enables. Sieh dir mal die gängigen Lehrbücher an: findest du dort
so einen Konstrukt? Falls die Antwort "Nein" lauten sollte: warum wohl
nicht?
   if (Reseta = '0') then
      SPI_SR(15 downto 0) <= (others => '0');
      counter <= 0;
   elsif (SPI_Enable = '0') then
      if rising_edge(SPI_Clock) then
Was da herauskommt ist in der Hardware wohl dem Zufall (oder eher dem
Synthesizer) überlassen ...
Wie sieht dein SPI_Clock real aus?
Ist das ein "schönes" Signal oder hat der Überschwinger...?
Probiers doch mal so (abgeleitet von 1a):
signal SPI_SR : std_logic_vector(15 downto 0);
signal OUTPUT : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
SchiebeReg : process(SPI_Clock)
begin
  if rising_edge(SPI_Clock) then -- steigende Flanke --> Bit einlesen
      SPI_SR <= SPI_SR(14 downto 0) & SPI_Data;
  end if;
end process;
Ausgabe : process(SPI_Enable)
begin
   if rising_edge(SPI_Enable) then -- deselektieren --> Daten übernehmen
      OUTPUT <= SPI_SR;
   end if;
end process;
EDIT:
Für ein CPLD ist das ok,
aber in einem FPGA wäre der 2. Takt schon ein Kündigungsgrund ;-)
von Volker (Gast)
das ganze hängt aber auch davob ab, wie das "externe Timing" seiner
SPI-Signale zueinander ist (speziell SPI_Enable zu SPI_Clock).
Und die Flanke selbst muss sauber sein, also keine Treppenstufe.
Ja, gut, dass nach den SPI_Enable (landläufig wohl eher SlaveSelect SS#)
etwas Zeit vergangen sein sollte, bevor der Clock kommt, und vice versa
bevor der SPI_Enable inaktiv wird, das sollte schon sichergestellt sein.
Aber dafür gibt es ja Datenblätter von anderen SPI-Slaves. Da ist es
hilfreich, wenn man sich sowas mal vorher anschaut.
Und halbwegs akzeptable Anstiegszeiten haben...und nicht verrauscht
sein...
Eben schön...  ;-)
@ daimlerfahrer
SPI sind gekoppelte Schieberegister. Damnach braucht SPI keinen Zähler
für die Anzahl der übertragenen Bits. Das Ende der Übertragung wird über
den SlaveSelect markiert. Die letzten davor übertragenen Bits werden
intern weiterverarbeitet. Wenn du 56 Takte machst, dann werden also nur
die Bits 41-56 verwendet, weil die beim Deselektieren im Schieberegister
stehen.
Zu aller erst bedanke ich mich mal für eure Hinweise.
Hier ein Screenshot des SPI-Signals, mit diesem Signal gehe ich davon
aus, dass dies nicht der Fehler ist. Die Daten werden zur fallenden
Flanke gesetzt und zur steigenden übernommen.
Den Zähler habe ich eingebaut um eine gewisse "Sicherheit" zu haben,
dass ein kompletter Datensatz gesendet wurde.
In der Realität tauchen verschiedenen "Symptome" auf.
1. Es werden 90% der Daten richtig übernommen und bei 10% werden die
Daten an die zuvor eingestellte Adresse gesendet.
2. Die Zähler-Sicherung greift viel zu oft und es werden kaum Daten
übernommen
Problematischer für meine Anwendung sind eher falsch übernommene
Datensätze als ausbleibende Daten.
Soll heissen - lieber kommt mal ein Datensatz NICHT an, als dass ein
falscher ankommt.
von Gast (Gast)
@Der Daimlerfahrer
könnten ggf. die SPI-CLK Flanken unsauber sein?
Die steigende Flanke erkenne ich mindestens so:
if SPI_Clock_old2 = '0' and SPI_Clock_old1 = '1' and SPI_Clock = '1' then
und muss natürlich SPI_Clock 2 mal mit dem Systemtakt syncronisiert
haben.
von Volker (Gast)
meine ich dies nur, aber ist auf der 3. und 6. steigenden Taktflanke
nicht eine Stufe vorhanden? Kann zwar an der Auflösung des Bildes
liegen, aber mach mal folgendes:
Code mal in VHDL nen kleinen Counter, der einfach die SPI-Taktflanken
zählt und schau dann mal, ob das Ergebnis mit den tatsächlich gesendeten
übereinstimmt.
von Volker (Gast)
>übernommen
Dann gib halt mal das Zählerergebnis im Fehlerfall aus, vieleicht ist
man dann ein Stück schlauer.
Also nachdem ich den Zählerstand mal ausgegeben habe musste ich
feststellen, dass mein SPI richtig detektiert wurde, obgleich eine
fehlerhafte Ausgabe erfolgte.
Also SPI steht richtig, aber Ausgang steht falsch!
Dies brachte mich auf eine andere Fehlerursache: Meine kombinatorische
Logik scheint teilweise zu lang zu brauchen. Demnach werden schon Werte
an die Ausgänge übergeben, obgleich die "Weichenstellung" durch meine
CASE Struktur noch nicht durchlaufen ist.
Nach dem heruntertakten des Clocks an dieser Stelle treten bisher keine
Fehler mehr auf.
Ich war der Meinung im ISE gab es einer Stelle an der einem die maximal
Mögliche Arbeitsfrequenz eines Design vorgegeben wird, finde es aber
nicht mehr - weiss einer wo das steht?
Danke und Grüße!
Dein Stichwort ist: Timing-Constraints
Processes - User Constraints - Create Timing Constraints
Im Tab Global im Constraints Editor dann die Zykluszeit für den Takt
eingeben.
Daraufhin findet sich in der UCF-Datei mit einem Eintrag wie z.B. für
das Signal clk mit 100MHz:
NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 10 ns HIGH 50 %;
Das kann auch manuell in der UCF-Datei eingegeben werden.
Aber einen ersten Tip gibt schon die Synthese mit der Angabe der
maximalen Taktfrequenz ab.
