Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Leerlaufspannung bei MOSFET als Schalter
von Mark T. (bitts)
ich möchte ein paar IRF7314 als Schalter benutzen. Ich habe die FETs
eingelötet und 100k zwischen G und S gelötet, damit die Dinger beim
Einschalten der Versorgungsspannung sicher sperren.
Ich habe gerade die Spannungen am Ausgang ohne Last gemessen. Bei 7,5V
Versorgungsspannung liegen mindestens 0,2V am Ausgang an, die aber
sofort zusammenbrechen, sobald ich die Messpitze meines DMMs draufhalte.
Die 0,2V werden also nur sehr kurz angezeigt, aber an allen 8 FETs, die
ich bisher verlötet habe.
Ist diese Spannung im Leerlauf normal?
Grüße
Mark
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, 1µA Leckstrom gibt das Datenblatt an.
von Matthias L. (Gast)
Wie hast du die denn gemessen, ohne die Messspitzen dranzuhalten?
Mal mal ne Schaltung auf, die die Last verschaltet ist.
von Mark T. (bitts)
Ich hab die Spitzen dran gehalten. Dann wird kurz 0,2x V angezeigt und
danach sinkt da rapide auf 0V.
Wenn ich die Messspitzen wegnehme und etwas warte, passiert das gleiche
wieder.
Ich habe hier noch nie etwas hochgeladen. Ich hoffe, das klappt.
In welchem Bereich würde sich die Spannung bewegen, wenn ich einen
PNP-Transistor, statt des MOSFETs nehmen würde?
von Jens G. (jensig)
das sind wohl kapazitive Effekte (C_gd). Sind schließlich bei
Leistungs-Mosis einige nF, die da drinnen stecken. Diesen Effekt wirste
wohl beim pnp kaum sehen, da die Kapazitäten bedeutend niedriger sind.
von Mark T. (bitts)
Klar, die Kapazitäten in bipolaren Transistoren sind kleiner, aber
welche Spannung würde sich dort im Leerlauf einstellen, wenn man so eine
hochohmige Last, wie ein Multimeter anschließen würde.
Wäre ein Bipolarer hochohmiger, oder niederohmiger?
von Falk B. (falk)
@  Mark Thalle (bitts)
Das misst du doch selber! 0V, weil die paar Nanoampere Leckstrom durch
das Multimeter nach Masse abfliessen.
Er wäre ggf. leckärmer, also hochohmiger. Ist aber alles relativ.
MFG
Falk
