Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Negative Spannung ohne Hilfsspannung messen
von Luky S. (luky)
Hallo!
Ich habe einen Controller der einige Parameter überwachen soll. Dazu
zählt auch eine zwischen -5 und -10V schwankende negative Spannung. Ich
möchte diese nun möglichst einfach auf meinen ADC-Messbereich von 0 bis
3,3V abbilden, habe aber am Controller keine negative Hilfsspannung und
möchte auch keine extra für diese Messung erzeugen. Bei meiner Suche bin
ich auf den INA159 gestoßen, welcher im Prinzip meine Aufgabe erfüllt,
aber "etwas" schwer erhältlich ist. Ich habe keine sehr großen
Genauigkeitsanforderungen (8 Bit effektiv reichen)
Kennt jemand eine Möglichkeit?
von Sven H. (Gast)
Besitzt die neg. Spannung und dein Controller eine gemeinsame Masse?
von Luky S. (luky)
Ja. Der Controller ist an die Gerätemasse angeschlossen und überwacht
ein paar Temperaturen, 3 positive Spannungen und soll jetzt ebnen auch
die negative messen.
von Benedikt K. (benedikt)
Spannungsteiler gegen 3,3V.
von Luky S. (luky)
Müsste gehen, probiere es gleich mal aus!
Danke. Die Lösung ist so simpel, habe ehrlich nicht daran gedacht...
von Falk B. (falk)
Naja, dann kommt man aber nicht wirklich bis 3,3V. Etwas "äufwändiger"
ist ein Transimpedanzverstärker, der wandet die Spannung in einen Strom
und den Strom dann wieder in eine Spannung. Praktisch wird das ein
normaler invertierender OPV ;-)
MFG
Falk
von Luky S. (luky)
Normaler invertierender OPV geht ja eben nicht weil ich keine negative
Betriebsspannung dafür habe. Also werde ich mit der begrenzten
Aussteuerung zufrieden sein und ev. mit dem 10Bit ADC ein paar mal
darübermitteln und dann 8 Bit davon ausschneiden.
von Matthias L. (Gast)
Dafür würde ich meine Hand nicht ns Feuer legen.
Entscheidend sind doch die Spannungen an allen Pins des OPVs. Die müssen
sich innerhalb der Betriebsspannung befinden.
Und bei einem inv. OPV ist In+ = In-, und das meist Null.
von Falk B. (falk)
@ Lukas Slz (luky)
Und ob. Matthias hat es ja gesagt. Einzig der OPV muss ein R2R Typ am
Eingang sein, der olle LM358 kann das.
Warum? Mit Koff Hoff geht das alles viel besser und einfacher.
MFG
Falk
von Luky S. (luky)
Also wenn ich das richtig verstanden habe:
Mit 3k3 und 10k Spannungsteiler gibt es bei -10V 0V und bei -5V 1,25V.
Das könnte ich zwar mit einem nichtinvertierenden Verstärker 2.5x
verstärken, lasse das aber bleiben um den OPV einzusparen, da ich eh
keine so große Genauigkeit benötige. Bleiben mir mit meinem µC mit 3,3V
AREF und 10Bit 388 Schritte zwischen 0 und 1,25V.
von Michael (Gast)
Mit Addierer 10 V draufaddieren auf die negative Spannung wäre auch
gegangen sofern irgendwo 10 V zur Verfügung ständen, oder?
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Kann man evtl. einen ICL7660 nehmen, um die Spannung zu invertieren ?
Wenn man den Ausgang zum ADC nicht stark belastet, könnte es ja klappen.
