Hallo, ich möchte einen Hf Sender bauen, der auf 87,215 MHz läuft. Ich habe bereits einen mit Drehkondensator, allerdings ist der mir zu ungenau und das einstellen auf diese Frequenz dauert manchmal ewig. Deswegen möchte ich diesen Sender mit einem Quarz bauen. Ich habe da mal bei eBay einen Quarz für einen 87,215 MHz - Emfänger gekauft. Allerdings steht auf diesem 108.615. Kann ich mit diesem Quarz etwas anfangen??? mfg Pete
>Deswegen möchte ich diesen Sender mit einem Quarz bauen. Ich habe da mal >bei eBay einen Quarz für einen 87,215 MHz - Emfänger gekauft. Allerdings >steht auf diesem 108.615. Kann ich mit diesem Quarz etwas anfangen??? Nö , das ist ein Empfaenger Quarz. Der schwingt um die ZF-Frequenz hoeher als die Empfangsfrequenz. 108.615 MHz - 87.215MHz = 21.4Mhz Diese 21.4MHz ist die ZF-Frequenz fuer der dieser Quarz vorgesehen ist. Was du brauchst ist ein PLL IC. Mit dem kannst du die Frequenz eines Referenzoszillators der bei einigen MHz laueft vervielfachen. Allerdings brauchen die meisten PLL ICs heutzutage einen Mikrocontroller der die Internen Teiler einstellt. Dein eigentlicher Oszillator ist dann ein sogenannter VCO der von der PLL in der Frequenz nachgeregelt wird. Auch kannst du so einfacher eine Frequenzmodulation deines Senders erzeugen. Gruss Helmi
Es gibt Firmen, die schleifen Quarze nach Kundenbestellung. Dort wird man einen Quarz für 87.215MHz bestellen können. Bedenke aber, dass die Ausgangsleistung sehr sehr klein sein muß, sonst gibt es gehörig Ärger!
ich will den sender ja nur bauen und nicht betrieben ;-). Ihr wisst wie das läuft
also grob gesagt: Quarz sender ist nicht das wahre, eher was mit pll. hat jemand link oder schaltung zu so etwas?? gruß Pete
Suche mal nach PLL Synthesizer bei NXP. Da findest du einige PLL ICs. Gruss Helmi
87,215 MHz -> BOS Kanal 507 Glaub kaum, dass du da Senden darfst. Was und mit wie wenig Leistung auch immer. Wenn ja, hättest du ein zugelassenes Gerät dazu und müsstest nicht mit einem Quarz rumbasteln. http://de.wikipedia.org/wiki/Telekommunikationsgesetz_(Deutschland) Sonst "Postgefängnis"!
der matthias hats raus, ein ganz ein schneller. aber wie gesagt, sender nur bauen nicht betreiben ;-)
ach .. ;-)))
und dann so aufwendig mit quarz ???
reicht ein transistor und paar widerstände.
Schau doch mal auf Funkmeldesystem.de nach. Dort gibts nen Sender der dir auch direkt die 5-Tonfolgen mit aussenden kann. Wenns allerdings wirklich um das BAUEN geht, findest du dort auch die Doku der ersten Version und kannst dir mal anschauen, wie das gelöst wurde! http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=26090
87,215 /7 = 12,459 12,459 *3 = 37,378 also könnte man einen 37,37x-Quarz auf der 7. Harmonischen schwingen lassen. Vor Jahren gabs diese Quarze von etwa 36 bis 38 MHz noch reichlich bei Reichelt. Einige Händler haben noch Reste, z.B. andyquarz.de
Pete, wenn Du einen Sender bauen willst, mach eine Amateurfunklizenz. Dann darfst Du das Ding auch betreiben. Sonst haddu ein Problem. Schau mal auf die Webseite http://www.darc.de und frag dort nach, ob es bei Dir in der Nähe einen Ortsverband gibt. Die Leute dort können Dir sicher zeigen, wie man einen legalen Sender hinbekommt, und was man machen muß, damit man damit auch legal senden darf. Eine weitere interessante Quelle ist sicher: http://www.g-qrp-dl.de/ Grüße Markus DL8RDS
Hmm, ich glaube nicht, dass man Legal auf den Frequenzen der BOS Senden darf. Das sind ja Frequenzen der Feuerwehr! Wo kämen wir hin, wenn uns beim Einsatz jeder dazwischenfunkt
Doch, die Amateurfunker dürfen das bestimmt, die haben schließlich eine Lizenz!
@ Will anonym bleiben, habe Angst vor Amateurfunkern (Gast) Gehe zum Arzt, der kann dir bei deinem Problem vielleicht noch helfen ... PS: Auch Funkamateure dürfen nicht alles, wissen jedoch, was sie dürfen und was nicht.
Jens wrote: > PS: Auch Funkamateure dürfen nicht alles, wissen jedoch, was sie dürfen > und was nicht. Zumindest sollten sie es. ;-) Hmm, eigentlich sollte es natürlich auch jeder andere wissen, der sich mit der Materie befasst. Unwissenheit schützt bekanntlich nicht vor Strafe.
...und mit der richtigen Folge geht das Licht an und die Tore auf. Man sollte nur zusehen, dass man son Schei* macht, solange es noch unter jugendlichem Wahnsinn abzustempeln ist. Aus heutiger Sicht...naja :) Klaus.
Moin Ihr wohnt vermutlich zu weit weg...von Vorpommern. Sonst kommt zur unsere Klubstation...da könnt ihr unter Ausbildungsrufzeichen funken. Natürlich nicht auf 87,...MHz ! Oder in eure Nähe suchen...so wedet ihr finden 73 Hal
Jens wrote: > ... > PS: Auch Funkamateure dürfen nicht alles, wissen jedoch, was sie dürfen > und was nicht. Und lassen keine Gelegenheit aus, dies allen mitzuteilen. Grüße, Jürgen
Die Prüfung nicht geschafft ? :-)
Also der Sender auf 87,215MHz ist definitiv für Funkamateure nicht erlaubt! Ich möchte nur auf die Enormen Strafen hinweisen die man wegen solch einem Sender bekommen kann. Warum muss das unbedingt auf dieser Frequenz sein? Was soll der Sender senden können? Audio? Video? Daten? das habe Ich noch nicht aus der Anfrage rauslesen können. Es ist nicht gtan einfach einen 87,215MHz Quarz zu haben den die meisten Sender funktionieren auf z.B. 1/4 des Trägers das Sie dann auch einen entsprechenden Hub (das ist die +- Frequenz von f0[Trägerfrequenz]) bei FM haben. Ein stabiler Audiosender in FM benötig ganz zuerst einen Audiocompressor dieser verhindert das Abtrifften der Trägerfrequenz wie es den berühmten Minispionen die so superempfindlich sind der Fall ist. Also muss man die lauteste Schallquelle soweit Limitieren das es mit einem OpAmpvorverstärker sich selbst zuregelt je lauter das Signal ist und wenn es wieder Leise ist dann Regelt der wieder auf das ist das Geheimniss des wegwanderns der f0. Mit einem Quarz 87,215MHz und einer VarCapdiode kannst Du nur sehr wenig Modulieren denn die verstimmt den Quarz viel zu wenig Du bekommst keine Richtige Bandbreite die Dein Empfänger verlangt zusammen. Damit hörst Du die Modulation nicht. Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema Sender und Antennen Ich muss dazu eines sagen es gibt bis heute keinen der mir genau sagen konnte auf was es da ankommt den Sender kann man nicht Konstruieren denn die gehen dann nicht. Sie werden in mühevollen test aufgebaut und optimiert wer behauptet das es Mathematische Model gibt der soll das glauben die Sender funktionieren nie! Kann ich nur sagen alle berechneten Sender haben nie oder schlecht funktioniert. Am besten Du kaufst Dir 2 PMR Funkgeräte um €19,90 und verwendest die für Dein vorhaben. LG weakbit
weakbit wrote: > Also der Sender auf 87,215MHz ist definitiv für Funkamateure nicht > erlaubt! Für Funkamateure genauso viel oder wenig wie für alle anderen Leute. Soll heißen, wenn sie beispielsweise einen Sender im Rahmen der Vfg 7/2006 aufbauen wollen (*) und die dort genannten Bedingungen (50 nW abgestrahlte Leistung, Verwendungszweck, Störermittlung gemäß EN 301 357) einhalten, dann dürfen das Funkamateure genauso tun, wie alle anderen es dürfen. Ansonsten nur nach expliziter Frequenz- zuteilung, sprich: Anmeldung eines Rundfunksenders. (*) http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/5005.pdf
Hier findest Du was Du suchst http://www.senderbau.egyptportal.ch/rdvvindex.htm Kein Mist bauen...sonst kann das Mecker und Probleme geben... Schön fände ich es, wenn dich ein Amateur an die Hand nimmt und Dir hilft.....wir waren alle mal "junge Wilde", aber deswegen müssen wir ja nicht alle die gleichen Fehler machen.... Allen einen "Guten Rutsch" !
weakbit wrote: > Also der Sender auf 87,215MHz ist definitiv für Funkamateure nicht > erlaubt! > Ich möchte nur auf die Enormen Strafen hinweisen die man wegen solch > einem Sender bekommen kann. > Warum muss das unbedingt auf dieser Frequenz sein? > Was soll der Sender senden können? Audio? Video? Daten? das habe Ich > noch nicht aus der Anfrage rauslesen können. > Es ist nicht gtan einfach einen 87,215MHz Quarz zu haben den die meisten > Sender funktionieren auf z.B. 1/4 des Trägers das Sie dann auch einen > entsprechenden Hub (das ist die +- Frequenz von f0[Trägerfrequenz]) bei > FM haben. Ein stabiler Audiosender in FM benötig ganz zuerst einen > Audiocompressor dieser verhindert das Abtrifften der Trägerfrequenz wie > es den berühmten Minispionen die so superempfindlich sind der Fall ist. > Also muss man die lauteste Schallquelle soweit Limitieren das es mit > einem OpAmpvorverstärker sich selbst zuregelt je lauter das Signal ist > und wenn es wieder Leise ist dann Regelt der wieder auf das ist das > Geheimniss des wegwanderns der f0. Mit einem Quarz 87,215MHz und einer > VarCapdiode kannst Du nur sehr wenig Modulieren denn die verstimmt den > Quarz viel zu wenig Du bekommst keine Richtige Bandbreite die Dein > Empfänger verlangt zusammen. Damit hörst Du die Modulation nicht. Ich > beschäftige mich seit Jahren mit dem Thema Sender und Antennen Ich muss > dazu eines sagen es gibt bis heute keinen der mir genau sagen konnte auf > was es da ankommt den Sender kann man nicht Konstruieren denn die gehen > dann nicht. Sie werden in mühevollen test aufgebaut und optimiert wer > behauptet das es Mathematische Model gibt der soll das glauben die > Sender funktionieren nie! Kann ich nur sagen alle berechneten Sender > haben nie oder schlecht funktioniert. Am besten Du kaufst Dir 2 PMR > Funkgeräte um €19,90 und verwendest die für Dein vorhaben. > > LG weakbit Deine Beobachtung zur Berechenbarkeit trifft nur zu, wenn du 1. zu wenig Ahnung hast und/oder 2. die wichtigsten parasitären Elemente nicht berücksichtigst. Es gibt genug Leute, die einen Sender aus dem Stehgreif hinzaubern können. Genausogut gibt es auch Programmierer, die wahnsinnig gut sind. Wirkliche 'Probleme' hat man immer nur als Anfänger. Ich schließe mich da auch ein. Guten Rutsch - A.
