Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Cypress 68013 meldet sich ab und an
von Ekkehard D. (ekkehard)
gelegendlich haben wir mit unserer Implementation des Cypress USB chip
68013 das Phänomen, dass sich in Zeiten zwischen einigen Minuten bis hin
zu vielen Stunden (> 24) unser Cypress sich vom USB Port abmeldet und
ca. 1 Sekunde später wieder anmeldet.
Das Phänomen tauch nur unter hoher Datenrate (> 10MB/s) auf und ist
nicht nur auf unsere Hardware/Software beschränkt.
Wir haben eine USB Festplatte die Cypress basiert ist und ein ähnliches
Verhalten zeigt. Bei einem Rechner wo das Phänomen nach ca. 3-4 Minuten
auftrat konnte das mit der Festplatte unter hoher Datenlast (Dateien
kopieren) hervorgerufen werden.
Das Zwischenschalten eines HUBs hat das Problem in 9 von 10 Fällen
gelöst (auch bei der Festplatte), beim Letzten taucht er jetzt aber
trotzdem auf.
Jedwede Ideen wo das herkommen könnte sind willkommen.
Gruß Ekkehard
von ROFL (Gast)
Evtl. liefert dein Rechner nicht genügend Power.
Festplatten gehen gerne mal ans bzw. über das Limit (500mA).
"Hohe Datenrate" heisst auch, dass die Platte ordentlich rödelt.
Dann bricht die USB Spannung ein, oder die Strombegrenzung des Hosts
schaltet sogar ab.
Gepowerte Hubs bringen da in der Tat Abhilfe, da sie (im Gegensatz zu
vielen Rechnern) meistens die vollen 5V liefern.
Danke für die Antwort. Der Hub hat natürlich keine eigene
Spannungsversorgung - sonst wärs ja auch zu einfach ;-)
von Christian R. (supachris)
Habt ihr die Hardware selber gebaut? Liegt der "Reserved" Pin des 68013
auch wirklich auf Masse? Wir hatten solche Effekte, als wir das
übersehen hatten....
Hallo Christian,
dieser Pin hat uns auch schon geärgert, allerdings ging dann gar nichts.
Im aktuellen Layout liegt der Pin auf Masse.
Unsere Suche geht eher in Richtung Mainboard...
Achso. Na gut, mit Host-Controllern ist das ja auch immer so ein
Glücksspiel. Unsere Cypress-basierte Hardware hier geht an aktuellen
Host-Controllern (AMD690, ICH9...) problemlos, an älteren (ICH5...)
gibts öfters mal, dass zu wenige Daten beim asynchronen BULK-Transfer
aus dem Treiber kommen....
