Forum: Offtopic Hochspannung die mit Lichtwellenleiter gesteuert wird
von Felix B. (achimn)
Hallo.
Ich habe ein Problem.
Im Zuge eines Projektes haben wir die Aufgabe bekommen ein
Massenspektrometer zu reparieren. Zu dem Zeitpunkt musste eigentlich nur
ein neuer Steuerrechner aufgesetzt werden, der den neuen
Transientenrekorder steuert, bzw. auswertet, der gekauft wurde.
Kurz gesagt, es hat alles nicht funktioniert, und wir müssen das
komplette ding neu programieren.
Paar Sachen haben wir auch schon geschafft, aber jetzt gibt es ein sehr
großes Problem.
Die Hochspannung wird mittels zwei LWL´s gesteuert. Der alte Frontend
Rechner spricht nicht mehr, und wir können nicht ermitteln welche
Sprache diese Hochspannungseinheit spricht. (was die für Signale über
die LWL haben muss)
Hat irgendwer erfahrung mit ähnlichen Anlagen?
Danke schonmal,
Grüße Felix
von Falk B. (falk)
@ Felix B. (achimn)
Was für LWLs? Plasik oder richige aus Glas?
>Der alte Frontend
Dann habt ihr beim Reverse Engineering sowieso schlechte Karten.
Wahrscheinlich ist es simples RS232.
MFG
Falk
Die LWL s weiß ich garnicht welche das sind, werde ich aber morgen mal
ermittln. Was spielt das denn für eine Rolle?
Rs232 ?
kei, serielle Schnittstelle, habs gelesen.
Nuja, wie kann ich denn sowas rausfinden?
Der alte Frontend hatte ne Karte drin. In der ist zum Einen ein Stecker
mit dem der Laser getriggert wird und der Stand des Vakuums ausgelesen
werden kann. (Btw. wissen wir auch noch nicht wie das genau geht^^) und
eben die Slots für die zwei LWL´s.
Aber gut dass du mich dran erinnerst. Weiß jemand wie man rausbekommen
kann wie Daten von einem Kontrollpanel an einen Computer geschickt
werden?
-Zwei Kabel.
-Eins scheint Ground zu sein, am anderen liegen konstant 5 V an.
-Es müssten aber Daten gesendet werden. (Stand des Vakuums)
Kann es sein dass das Panel eine Antwort vom PC erwartet und erst dann
anfängt zu senden? Wie könnte man so etwas realisieren, und welche
Leitung dann nehmen. Wenn die eine Ground ist. Oder kann es sein dass
die zweite Leitung garnicht Ground ist?
Und, ist das dann n anderes Thema und muss wo anderst hin?
Mfg Felix
von Falk B. (falk)
@  Felix B. (achimn)
Ob man einfache Tranceiver bekommt oder nicht. Die kann man einschleifen
und mithören. An einem funktionierenden Gerät ;-)
>Rs232 ?
Tranceiver einschleifen und Datnstrom mit Digitaloszi oder Logicanalyzer
mitschneiden, dann "Methode des scharfen Blicks" (tm) anwenden.
>-Zwei Kabel.
du meinst Adern? Ein Kabel ist die gesamtkonstruktion aus mehreren Adern
und Schutzmantel.
Klingt nach RS232 auf TTL Level, denn dort liegt im Ruhefall HIGH an.
>anfängt zu senden?
Sehr wahrscheinlich.
Möglicherweise ist es ein Halbduplexverbindung.
Deine Forumlierungen und Gedankensprünge sind, ähhh, der Problemlösung
nicht zuträglich.
Falk
Hehe, tschuldigung.
Also ich meinte zwei Adern.
Das Problem mit dem Tranceiver einschleifen geht nicht, weil keine
Kommunikation mehr da ist. Der alte Aufbau funktioniert nicht mehr, weil
früher ein Steuerrechner da war, der über einen Frontend PC mit dem
Massenspektrometer geredet hat. Seit der Transientenrekorder aber weg
ist, will der Steuerrechner nichts anderes mehr. (No Transientrekorder
found, -->shout down)
Egal, lange Geschichte, Es gibt keine Kommunikaion mehr.
Ich werde aber vielleicht morgen versuchen den alten frontend wieder
rein zu bauen/anzuschliesen. Jedoch denke ich dass der nicht anfängt an
der Hochspannung rumzusteuern, weil er sicher ne Antwort vom
Steuerrechner erwartet. Die reden aber garnicht mehr mit einander, weil
eine Netzwerkkarte kaput zu schein ist?!!? scheinbar kaputt ist... :)
Und wir konnten keine Verbindung mehr zu stande bringen. (SR-->win95/
FR-->Unvollständiges DOS (dalief nur das Programm was für das Steuern
des MS zuständig ist)
Hm, das war ja doch nicht kurz.
Nuja. Fakt ist, wir werden es ausprobieren müssen.
Und ich dachte vielleicht kann ich die Möglichkeiten einschränken die zu
Testen sind.
Felix
Achso, die Antwort die das Panel erwartet wird zur Synchonisation sein,
oder? Wie könnte die denn aussehen?
Was ich vorher meinte: Sendete der alte FR ein Signal über die Ader auf
der die 5 V anliegen, oder wie funktioniert das?
von Falk B. (falk)
@ Felix B. (achimn)
Eben.
Dann besorgt das Teil wieder. Sonst ist die Sache eh zwecklos.
Aber ohne ein gewissen Ansatz ist das schlicht aussichtslos.
Möglich.
MFG
Falk
Hm, du meinst den alten Transientenrekorder neu besorgen?
Geht nicht. Der alte ist druchgeschmort, und ein paar Elektros haben
sich schon vergeblich dran versucht.
Und das Teil ist halt zu teuer um noch eins zu kaufen.
Das Problem ist, dass wir keine Ahnung haben wie das Programm aufgebaut
ist/was da generell abläuft, welches im alten Frontend läuft/lief.
Ich dank dir auf jeden Fall mal für deine Infos, habe mich ein wenig
schlauer gelesen was das mit TTL und Halbduplex auf sich hat.
Vielleicht läuft ja wirklich die erste Kommunikation zwischen FrontendPC
und MS auch ohne Steuerrechner. Dann könnte man vielleicht etwas an
Daten mitschneiden und auswerten. Denke das hast du mit "Methode des
scharfen Blicks" gemeint, oder?
Vielen Dank soweit, Ich denke ich werde morgen nochmal schreiben ob sich
was getan hat, wenns von Interesse ist.
Felix
von Texas (Gast)
Hallo Felix.
Einige deiner Probleme könntest du vieleicht lösen indem du den (die)
Hersteller deiner Anlage kontaktierst um so an Informationen zu kommen.
Für gewöhnlich geht das sehr gut.
von Dirk J. (dirk-cebu)
Kann man die Hochspannung nicht ohne komplizierte Programme einschalten?
Ich dachte da an einen simplen mechanischen Schalter oder ein Relais.
Dirk
Guten Morgen,
@ texas
Hersteller kontaktieren geht nicht, weil der aufgekauft wurde und der
neue Besitzer nicht mal wusste dass die damals Massenspektrometer
hergestellt haben. Das ganze Teil ist nämlich schon ganz schön alt.
1994.
(Oh, edit zu dem Steuerrechner, da läuft windows 3.11 drauf... :)
@Dirk
Hm, ich dachte dass die Hochspannung mit LWL´s gesteuert wird, um den
Schaltkreis von der Hochspannung zu entkoppeln. Dachte auch das wäre
standard. Anderst ansteuern ist theoretisch auch kein Problem, wenn das
möglich ist.
Die Startprozedur läuft auch. Also wenn das Hochvakuum erzeugt ist,
leuchtet auf dem Panel "Protected elektronics". Das bedeutet dass die
Hochspannung geschaltet werden kann. Dabei weiß ich nicht ob sie jetzt
an ist, oder nur angeschalltet werden kann, bzw. eben gesteuert werden
kann.
Anderst ansteuern als mit den LWL´s könnte auch deswegen ein Problem
sein, weil es nicht nur Hochspannung an/aus gibt.
Es gibt noch mehr. (Hab ich aus nem alten Bericht)
--Polung der Hochspannung
--Ionendeflektorsteuerung Ein regler für x und ein Regler für y
Ablenkung ( von Null bis plusminus 100V)
--kinetische Energie der Ionen durch Spannung des Targets ( Null bis
12,5 kV)
--Steuerung der Ion Lenses, E, L2, L3/L4 (Null bis 12,5 kV)
--Reflektorsteuerung (Null bis 12,5 kV)
--Reflektor Mode (??)
--F-End (V320 ???)
--Conversion Dinode (Null bis 20 kV)
--Einstellung der Detektion des SEM (Detektor)(Null bis 5 kV)
Das wird alles über diese zwei LWL´s gesteuert.
Also äußert wahrscheinlich, weil sonst keine Kabel/Adern mehr frei sind
die das steuern könnten. Und möglich ist das alle mal. aber WIE???
von gast (Gast)
Probieren ohne jeglichen Ansatz kannst du wohl vergessen. Du kannst ja
beim probieren nicht mal die Reaktion des Gerätes beobachten, weil du ja
nicht siehst ob da nun 6 kV oder 7 kV anliegen.
Nuja, wenn ich soweit schon mal wäre, könnt ich das ja mit ner Probe
testen. Also etwas dessen genaue Zusammensetzung ich kenne. Dann kann
ich schon bisschen rumprobieren. Und die Ion lens kann ich eventuell
auch gut überprüfen, wenn ich den Detektor konstant auslese.
Naja ich überprüfe gerade ob der alte Frontend PC auch ohne Steuer PC
irgendwelche Signale ans Gerät schickt.
Und wenns nur Signale sind die bedeuten, warte bis ich dir was sage...
Ist ein ziemliches Mistprojekt geworden mitlerweile :( grml
von Meta-Klaus (Gast)
Meine naive Meinung:
Die LWLs solltest du erst mal vergessen. Die Signale von den LWLs müssen
doch irgendwie weiterverarbeitet werden, schau mal auf die Platine, ob
da nicht die Signale decodiert werden und dann zu einem uC gehen. Dann
kannst du schauen, ob du den uC nicht direkt ansteuern kannst.
So, der alte Frontend PC macht garnichts.
Aber wenn das Panel und der Frontend zusammen geschlossen sind, liegt
auf den zwei Adern keine Spannung mehr an. (komischer Weise lagen dort
vorher schon -2,5 V an. Letztes mal lagen plus 5 V an... grübel)
Ich habe das schon mal geschaut, wo die LWL´s hin gehen.
Die gehen auf ne Platine, zusammen mit zwei weiteren. Diese kommen von
noch ner anderen Platine, die wie wir denken den Sicherheitskreis mit
dem Vakuum schaltet/steuert. Also Hochspannung geht erst wenn Vakuum
steht.
Die Platine steckt in einem Slot neben noch drei solcher Platinen, die
alle Dann per Kabel in die HV Einheit gehen. Nehme an dass dort die
Steuerung der einzelnen Stellen (ion lense, target voltage...) passiert,
die HV brauchen.
Die Platine ist mit ADC16-DAC12
C375S
1034600
Im Schaltplan gekennzeichnet. Damit kann ich nicht viel anfangen, ausser
dass es n Konverter ist...
Der Rest ist denk ich Firmen interne Kennzeichnung.
Würde es was nützen wenn ich raussuche was auf den einzelnen Bausteinen
steht?
Grüße Felix
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Selbst wenn der Hersteller aufgekauft wurde, ist der der einzige der das
Gerät reparieren kann. Hartnäckig fragen und einen Reparaturauftrag
geben. Die holen den Entwickler vielleicht nochmal aus dem Ruhestand
zurück.
Wir hatten in jener Zeit mal IQuadratC (IIC) durch Lichtwellenleiter
geschickt. Ohne Signallisten könnt ihr da nichts reparieren.
Oder lieber alles wegwerfen und die ganze Steuerung neu entwickeln. Das
dauert Wochen oder Monate. Das kann sich doch für ein Einzelgerät nicht
lohnen. Da muß ein neues Gerät billger zu kaufen sein.
Und wenn es nicht kosten darf, dann schmeißt alles weg.
Hehe, dass das Monate dauert und eigentlich unmöglich ist, ist ein Fakt.
Dieser ist jedoch nichtig wenn man das ganze an arme Studenten wie uns
weitergeben kann :)
Wir haben auch beschlossen dass der einzige Weg der ist, die
Kommunikation wieder hin zu bekommen. Vielleicht auch nochmal versuchen
n alten Programmierer ausfindig zu machen, der vielleicht noch irgendwo
Infos rumfliegen hat.
von sven (Gast)
Um was für ein MS handelt es sich ?
Beim MALDI-TOF sind 90% der HV statisch, dh. wen Du die Ansteurung der
HV-Netzteile irgendwie überbrücken kannst ist ja schon viel gewonnen.
Wir benutzen APKV Netzteile mit 0-10V Ansteuerung...
Es gibt auch Foren (und Tauschbörsen ?) in denen Institute Ersatzteile
von Uraltgeräten anbieten...
Später wird dann wohl das größte Problem sein sinnvolle Werte für die
einzelnen HVs zu finden...
Beim TOF-MS im Reflektormode wird die Flugstrecke verdoppelt um eine
größere Massenauflösung zu bekommen, allerdings kann man dann nur noch
bis ca. 20 kDa messen...
Es ist auch ein MALDI Tof MS.
Sind denn nicht alle HV s statisch?
Überbrücken ist eine Möglichkeit. Wie ist das denn bei euch, wenn du
sagst von 0 bis 10 Volt. bedeutet dann 0 Volt keine Hochspannung, 5 V
hälfte HV und 10 V volle Spannung? Oder ist das dann auch digitalisiert,
also s kommen Bitweise die Daten an, z.B.: 01001010 bedeutet 5kV, oder
so ähnlich?
Die sinnvollen Werte dürften nicht so das Problem sein, weil es noch
alte Berichte gibt, die den Ablauf des Einschaltens und die Werte die
eingestellt wurden beschreiben.
In Foren nach Ersatzteilen zu schauen ist auch ne gute Ideem, denke das
werden wir mal machen.
Grüße
Felix
von sven (Gast)
Richtig, 0-10V entsprechen z.B. 0-30kV.
Wir benutzen pulsed (oder delayed) ion extraction, d.h. erst nach einer
Wartezeit von ein paar Hundert ns nach dem Laserschuß werden die Ionen
beschleunigt.
D.h. in der Quelle haben wir gepulste HV. Dann gibt es noch
Matrix-suppresion um eine Sättigung der Detektoren durch Matrixionen zu
vermidern.
Weitere gepulste Spannungen werden im PSD-Mode benötigt...
Über http://de.wikipedia.org/wiki/MALDI
gelangt man auf folgende Zusammenfassung...
http://www.abrf.org/ABRFNews/1997/June1997/jun97lennon.html
Sven
von sven (Gast)
Läuft denn euer Laser noch ?
Damals (wie heute) wurden ja gerne Stickstoff-Cartridge Laser verwendet,
welche im Laufe der Zeit ihre Füllung und damit Leistung verlieren...
Nicht gerade billig so ein Laser.
Hallo sven, und danke für deine infos.
Das wäre ja eine gute Nachricht, dass die HV analog gesteuert werden
kann.
Unser Laser läuft. In unserem Fall ist das ein gepulster Nd:YAG. Die
interne Triggerei müsste noch funktioneren.
Bzw. ist das nicht klar. müssen wir noch schaun.
Morgen werden wir mal mit dem Prof reden und besprechen wie wir jetzt
vorgehen. Es sieht immer stärker danach aus, dass wir nicht alles
schaffen können. Also dass eine weitere Gruppe die Fertigstellung
übernehmen muss. :( leider...
Grüße Felix
Tu nicht so traurig ;-)
Das ist doch für euch die beste Situation: Etwas herumknobeln, Spass
haben, aber nachher keine harten Ergebnisse vorlegen müssen! Besser kann
es für dich nicht laufen!
Wie kommst n da drauf?
Die Ergebnisse müssen wir trotzdem in nem Bericht vorlegen. Klar ich
verlier nicht meinen Job, wenn die Aufgabe nicht gelöst wird. Aber
ich hab nicht zu studieren angefangen um n Problem wegzulegen wenn ich
genug "geknobelt" hab. Und Spass macht das nicht, wenn man nicht
weiterkommt und alles Richtung Sackgasse deutet.
Das ist wie n halb gelöstes Sodoku, das legt man ja auch nicht weg wenn
man am einen Abend nicht weiterkommt...
Ja, aber du bist damit die Verantwortung los. Deinen Bericht kann man
zwar überprüfen, aber nur darauf, ob er in sich stimmt, und nicht, ob
das Gerät funktioniert.
Und wenn das Gerät fertig ist, dann fängt ja der Spaß mit
Verbesserungen/Support an, und diese Sorgen bist du los!
Fakt ist: Die schönsten Projekte waren immer die, die zwar fertig
entwickelt wurden, aber dann nicht eingeführt wurden. Da hat man das
Erfolgserlebnis, aber keine Verantwortung.
Ist jedenfalls meine Meinung!
Naja, wir haben da ja nichts entwickelt.
Aufgabe: Gerät reparieren.
Status: nicht erfüllt.
Wir werden schon ein kleines Erfolgserlebnis mitnehmen, wenn wir es
geschafft haben den kleinen Schrittmotor mit Labview zu programmieren,
der die Laserabschwächung steuert. Aber im vergleich zu der ganzen
Aufgabe ist das halt mikrig... :(
Deshalb die Schnute...
