Hallo Allerseits, bin gerade in GCC mit WinAVR eingestiegen. Ich habe jetzt gesehen, daß es von AvrLibc eine neuere Version (1.0.2) als bei WinAVR (0.99.xx) gibt. Meine Frage an die Profi's: 1. worin bestehen die großen Unterschiede? 2. wie installiere ich AvrLibc 1.0.2 so, daß es mit WinAVR funktioniert? Und geht das überhaupt? Danke für Eure Unterstützung, Edgar
> 1. worin bestehen die großen Unterschiede? Siehe ChangeLog (kann man sich über das Web-Interface zum CVS auch ansehen). Im Wesentlichen Bugfixes oder kleine Ergänzungen, solange es sich dabei um Erweiterungen handelt, die keins der bereits bei 1.0 bestehenden APIs in Frage stellen. > 2. wie installiere ich AvrLibc 1.0.2 so, daß es mit WinAVR > funktioniert? Und geht das überhaupt? Idealerweise durch einen Upgrade von WinAVR. ;-) Leider gibt's den nicht so recht, Eric hat wohl da etwas Kuddelmuddel mit seinem Brötchengeber. Selbst compilieren ist nicht schwierig, aber man muß sich ein wenig Cygwin zuvor installieren, wenn man das unter Windows machen will. Andernfalls funktioniert leider die Makefile-Struktur, die aufgrund der vier verschiedenen Binärzweige (avr2/avr3/avr4/avr5) etwas verwurschtelt ist, nicht so recht. (Das bei WinAVR mitgelieferte für Windows gedachte make.exe kommt damit nicht klar.)
Hallo Jörg, Danke erst mal für die schnelle Antwort. Da ich mich mit Cygwin überhaupt nicht auskenne und wohl auch keine großen Unterschiede in den beiden Versionen bestehen, arbeite ich erst mak mit der 'alten' Version. Ist absehbar, wann es ein upgadetetes (schreckliches Wort :-) WinAVR gibt? Gruß, Edgar
> Da ich mich mit Cygwin überhaupt nicht auskenne [...] Mußt Du auch nicht, ist doch selbst ein Windows-Programm. ;-) Es vereinfacht Dir die Installation einer neuen avr-libc fast auf die unix-typischen simplen paar Schritte: . auspacken . in das Verzeichnis wechseln . ./configure . make . make install Das ist mittlerweile praktisch der Standard für viele Unix-Software... Was glaubst Du, warum die Unixer nicht auf Windows wechseln wollen? Allein zum Auspacken mit WinZIP braucht man wahrscheinlich schon mehr Mausklicks, als man für obige Prozedur Tastenanschläge braucht. ;-) > [...] und wohl auch keine großen Unterschiede in den beiden > Versionen bestehen Bugfixes, bugfixes, bugfixes. > Ist absehbar, wann es ein upgadetetes (schreckliches Wort :-) WinAVR > gibt? Meines Wissens leider noch nicht.
@Jörg Ist die neueste AVR-Libc Version kompatibel zu den im WinAVR Packet enthaltenen GCC und Binutils Versionen ?
Ja, es hat in den Basis-Tools lange keine Änderungen mehr gegeben. Allerdings stehen die aus meiner Sicht demnächst an: die neuen MCUs, die Atmel schon angekündigt hat, müssen zumindest in der Form, daß die entsprechenden -mmcu Optionen akzeptiert und intern passend umgesetzt werden (Einordnung in die avr2...avr5 Architektur) wohl mal rein. Das dürften aus meiner Sicht aber auch alles keine Änderungen mit großen Folgen sein, wenn man davon absieht, daß die avr-libc danach wohl auch die MCUs nachziehen muß, um die entsprechenden crtXXX.o Dateien bereitzustellen, was natürlich wiederum zwingend die neueren Compiler/Binutils erfordern würde, die die entsprechenden Optionen kennen. Aber wie schon geschrieben, wenn die Makefile-Struktur der avr-libc nicht so arg verwurschtelt wäre, daß das mitgelieferte make.exe daran scheitern würde (dort wird make rekursiv neu aufgerufen, aber die Übergabe der Argumente klappt zwischen der bash Shell und dem make.exe nicht richtig), dann würden eigentlich bereits die bei WinAVR vorhandenen Tools (ohne Cygwin) genügen. Letztlich braucht man ja für die avr-libc (ohne Doku) nicht viel mehr als Compiler + Binutils (Assembler, Linker, Archivar).
"Allein zum Auspacken mit WinZIP braucht man wahrscheinlich schon mehr Mausklicks, als man für obige Prozedur Tastenanschläge braucht." echt? Rechtsklick->Entpacken nach "arvlibc ..."
Hallo, leider bekomme ich bei dem Versuch die avrlib zu compilieren und zu installieren je menge Fehlermeldungen. Cygwin ist installiert. (Default) In welches Verzeichnis muss ich eigentlich die Datei entpacken? Einen Path-Verweis nach C:\winavr\bin ist auch eingetragen. mfg Thomas
C:\cygwin\1.0\home\username\ das ganze dann ins avrlibc verzeichnis entpacken. dann im avrlibc verzeichnis: ./doconf ./domake ./doinst in der von cygwin mitgelieferten shell ausführen.
Hallo liebe NG, verstehe ich das richtig? Bezogen auf dieses Problem stellt Cygwin mir Tools aus der Unixwelt zur Verfügung um die Installation bestimmter relevanter Programme unter Windows zu erleichtern. Bei dem Schritt ./domake install (./doinst funzt nicht) kommt es immer wieder zur Fehlermeldungen: File xyz in usr/local/avr not found. Könnte es möglich sein, dass er eine Installation der AVR-Unixversion voraussetzt? Vielen Dank für eure Hilfe mfg Thomas
> Könnte es möglich sein, dass er eine Installation der > AVR-Unixversion voraussetzt? Nein, wie oben schon geschrieben worden ist, tut er das nicht. ABER: Sorry, das habe auch ich offenbar übersehen und nicht gepostet: ./doconf --prefic=c:/winavr/ Damit wird festgelegt, welche Pfadnamen für das Zielverzeichnis einzucompilieren sind und wohin das am Ende zu installieren ist. Standardmäßig wird als Präfix /usr/local angenommen.
Hallo, es hat geklappt. Danke für die freundliche Unterstützung. Das "prefix" gemeint ist habe ich sogar alleine herausgefunden :-) Mit freundlichen Grüßen Thomas
