Hallo, ich suche eine Möglichkeit mit einem Ultraschall-Empfänger/Sender (ein Sensor) eine Entfernung von 10 bis 100mm zu messen. Kann mir da jemande weiterhelfen? Ich habe bis jetzt nur Möglichkeiten mit 2 Modulen gefunden. Danke. Grüßle Sebastian
Hi, such' mal nach SRF02 oder SRF05. Die sind Empfänger und Sender in einem und über I2C/RS232 bzw. über zwei Pins eines µC ansprechbar. Grüße, Alf
Devantech gibt dafür eine Entfernungsauflösung von 3-4cm an.
Und damit willst Du einen Abstand von einem bis 10cm messen?
Da bin ich aber gespannt.
Ich will ja nicht unken, aber schätze mal mit folgender Rechnung die physikalischen Verhältnisse ab: 2cm Echolaufweg : 60 usec Periodendauer der US-Wandlerfrequenz: 25 usec. Selbst bei Einzelimpulsanregung des Wandlers wird der Ausschwingvorgang des Wandlers wesentlich länger dauern als die Zeit des Schallechos. Bei meinen Basteleien für einen Füllstandsmesser war bei Anregung mit einem Einzelimpuls von 25 usec erst nach etwa 1ms das Echo in der ausschwingenden Wandlerspannung klar erkennbar, die Ultraschallmessung hatte also am Anfang eine Totzone von etwa 15 cm. Mit ein paar Tricks, wie zuschaltbarem Bedämpfungswiderstand, Watte vor dem Wandler zur akustischen Bedämpfung ... konnte ich auf 10 cm Totzone kommen, aber weniger war nicht drin.
