Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 + SD-Karte am SPI-Bus?
von Stefan C. (jaecko)
Moin.
Kurze Frage:
Ist es möglich, am SPI-Bus eines AVR ein RFM12 sowie eine SD-Karte
'gleichzeitig' zu betreiben? Für die SD-Karte wird das Modul von
Display3000 verwendet (
http://www.shop.display3000.com/pi8/pi14/pd102.html ).
Ich habs bisher schon mehrmals probiert, nur solange das RFM12 am Bus
hängt, tut die SD-Karte nichts. Verbindung zum RFM12 getrennt: Karte
rennt.
Andersrum gehts, da ja das SD-Modul die Datenleitungen hochohmig
schalten kann und somit für das RFM12 "unsichtbar" ist.
Nun halt hier die Frage, ob denn das überhaupt vom technischen her
klappt, oder ob ich dem RFM12 dann nen 74HC244 (o.ä.) spendieren muss,
um dessen Pins ebenfalls mal 'wegzuschalten'.
mfG
von Benedikt K. (benedikt)
Sobald CS deaktiviert ist, sollte SDO vom RF12 hochohmig werden. Von
daher sollte es gehen. Sitzt an DO der SD Karte ein Pullup?
Das mit CS muss ich nochmal testen. Aber bisher gabs immer Probleme.
Von der Schaltung her gibts bei der SD-Karte nur das entsprechende
Modul; Pullups sind dort nur für die Kontaktschalter vorhanden (Card
detect, protected), die Datenleitungen (MISO/MOSI/SCK) sind direkt am
SPI.
Werd (blöderweise am Wochenende erst) mal nen Pullup am SD-Modul (bzw.
überhaupt an MISO) testen.
von (prx) A. K. (prx)
Was sich schlecht kombinieren lässt: ein 5V RFM12 und eine 3V SD-Card.
Schau dir mal den Link oben an: Auf der Platine ist ein Pegelwandler...
