guten Moren, gibt es eine einfache Möglichkeit den Onboard Flash (CFI auf dem cyclon3 Staterkit) als so etwas wie eine Festplatte zu benutzen ? FAT 12 oder so sollte reichen ich weis aber nicht wie ich den Flash damit formatiert bekomme. wenn das geht wie ? Und gibt es diese möglichkeit auch für den SDRam(Ram disk )? vielen dank
grufter wrote:
> hä, hir war doch eben noch eine Antwort, wo ist denn die hin ??
Anmelden, dann darfst du auch löschen und bearbeiten ;-)
muss man denn Angemeldet sein damit jemand Antwortet oder ligt es daran das es Nimand weis oder dass niman will? mach ich Etwas falsch ?
> mach ich Etwas falsch ? So wenig Mühe wie du dir gibst einen halbwegs verständlichen/lesbaren Text zu schreiben, so wenig Interesse haben die meisten, gerade auf so ein Geschreibsel zu antworten. Also, lass bitte das Plenken und versuch die Rechtschreibung halbwegs ein zu halten, dann hast du zawr immer noch keine Garantie auf eine Antwort, aber die Chance eine zu bekommen ist wesentlich größer. Ach ja, zu deiner Frage, von meiner Seite -> k.A.. Das scheint ein FPGA-Board zu sein, solche Infos hättest du ja auch gleich mal mit liefern können. http://de.wikipedia.org/wiki/Plenk
@grufter: Das ist ein FPGA-Board... (Cyclon3); das kann alles sein was du willst, solange es digital ist und in den FPGA passt. Entweder synthetisierst du ein USB-Massstorage-Device und bindest das Flash daran an, oder ein IDE/ATAPI Interface. Wie das allerdings genau geht kann ich nicht sagen, da ich gerade erst mit FPGAs anfange. Gruß, SIGINT
Ja soetwas habe ich mir auch schon gedacht. allerdings ist das doch irgentwie von hinten duch die brust ins auge. es muss doch auch irgentwie anders mölich sein. ich kann ja in den falsch frei lesen und schreiben. es geht ja nur darum das ganze als fat 16 zu erkennen. nicht wenn ich das ding an den pc hänge oder so was, sondern nur für's interne filehandling.(warum? weil es so schön ist und weil ich dass so will) bei den altera standart sachen gibt es auch ein read only Filesystem, ich muss aber auch schreiben. in dem gelöchten post stand was davon, dass man dazu die soft nehmen kann die man für SD Karten nimmt, die aber mit 512 blöcken füttern muss. hab dazu aber nicht mehr gefunden. thx
das wäre eine lösung die für mich in frage kommt. allerdings wäre mir free ware lieber :-) http://www.embedded-office.de/index.php?id=29
