Hallo, ich hab für einen Mega16 ein Programm geschrieben, welches ich nun mit dem Studio simulieren möchte. Aber ohne irgendwelche Hardware. Gibt es da erfahrungen? Ich komm da nicht wirklich zurecht. Kurz nach nach dem Start geht er in eine "Endlosschleife" und setzt ständig nur ein paar Bits auf PORTB. Mein Programm checkt aber in der Main immer die PIN´s´von Port A und C. Timer sind auch drin... Und das Porgramm ist im Decompiler auch nicht wirklich zu verstehen. Es sind ca. 12 KB Code... Wäre für Tipps dankbar MfG Torsten
Wozu Decompiler? Wenn Du es selbst geschrieben hast, hast Du doch den Sourcecode...
Hallo Torsten, schau mal in der Hilfe nach was da über Breakpoints steht. Man kann auch im Einzelschritt das Programm testen, nur wenn da eine Zeitschleife drin ist dann dauert das ewig. Deshalb läßt man das Programm bis zu der Stelle laufen welche man untersuchen will indem man dort einen Breakpoint setzt und dann mit Einzelschritt die weiteren Befehle ausführt. Auf der linken Seite unter I/O kann man nicht nur beobachten wie sich Ports ändern , sondern man kann selber mit Mausklick Ports verändern und somit testen ob das Programm das Richtige macht. Gruß, Arno
Hallo, danke für eure Antworten. Es ist ja mit avrgcc geschrieben, dehalb seh ich nur den dekompilierten assembler... (oder gibts da noch ne andre Möglichkeit?) Das man die Register zur Laufzeit ändern kann ist ne coole Sache. So, ich hab nun zwei OCCompare Interrupts drin. Aber wenn ich in der Simulation diese Bits setze, bleibt er immer noch in der erwähnten Endlosschleife? Er müsste doch augenblicklich den Interrupt Handler aufrufen?! Naja, ich bastel mal in bisschen, ich werd mal sowas wie "Hallo Welt" ausprobieren um mit dem Studio zurechtzukommen. Aber ich meld mich bestimmt wieder ;-) Thx MfG Torsten
Hallo, am Besten du schreibst dir ein kleines Programmchen um erst mal mit dem Studio zu üben. So eins mit LED an und dann mit Timer zum blinken bringen usw. Gruß, Arno
Hi, ich arbeite noch nicht lange mit AVR's. Aber ich laube genau fuer das Problem, das du hast gibt es diese extcoff Format. Mein WinAVR Makefile hat dafuer ein Target. Wie das Format genau aufgebaut ist weis ich nicht. Aber dann kannst du im AVRStudio diese Datei laden und dann quasie auf c-Codeebene debuggen. Das ist ansich ein ganz gute Sache. Tobias
Hallo, coff ist ja die Lösung. Damit macht das Programmieren richtig spass. Der Fehler war die LCD Init Routine. Die wartet auf eine reaktion vom Display. Aber im Assembler hat man (ich) keine Chance das zu sehen. Danke nochmal MfG Torsten
