Hallo Funker, Ich habe eine Frage zu den Transformatoren, die man oft in Radioschaltungen findet. Diese trennen meist die einzelnen Verarbeitungsstufen voneinander, z.B. LNA und Mixer. Alternativ zu diesen habe ich häufig Kondensatoren gesehen. Wo ist der Unterschied zwischen diesen Schaltungsvarianten? Habt Ihr Hinweise, wie solche Transformatoren zu berechnen sind? mfg, Stefan.
Da ist wohl viel Erfahrung im Spiel, so ein Ferritmaterial hat einen ziemlich unvorhergesehenen Frequenzgang. Datenblätter zu Trafobausätzen gibts beim Hersteller, z.B. http://www.neosid.de/D_Site/Download.htm , Epcos oder Vogt. Mit dem Trafo kann man hoch und herunter transformieren, eine Kondensatorkopplung macht das nicht. Ein Resonanzkreis kann eine kleine Einkoppelwicklung bekommen.
Hallo, also mit Kaffesatzlesen hat das relativ wenig zu tun. Das kommt auch auf den Gewünschten Frequenzbereich an, in dem der ganze Spaß laufen soll. Im Bereich der Mikrowellen - Hochfrequenztechnik - ist das ganze aber ein recht komplexes Thema, in dem durchaus viel Erfahrung gefordert sein kann. Natürlich kann man die Impedanz messen. Eine Möglichkeit ist die Nutzung der TDR-Messung, z.B. mit einem Netzwerk Analysator. MfG Andreas
Ich bewege mich im Bereich bis maximal 20MHz. Im Moment bewege ich mich im Bereich Lang- und Mittelwelle. Also alles nicht so wirklich heiß.
Hallo, dann solltest Du vielleicht weniger den Begriff Transformatoren für Deine Frage benutzen, Schwingkreise wäre da vermutlich angebrachter. Es wird zwar auch transformiert wenn es 2 Wicklungen oder eine angezapfte Wicklung gibt, das ist aber eher Nebeneffekt, der Hauptzweck ist es dort, die gewünschte Bandbreite zu ereichen um nicht alle Sender gleichzeitig hören zu müssen. Breitbandige Kopplungen, also nur Kondensatorkopplung, ist in den HF-Stufen eher unüblich, das trifft dann eher auf die NF-Stufen zu. Allerdings gab es da früher auch gern Transormatorkopplung sowohl bei den Röhren als auch bei den ersten Transistorradios. Da war es die Frage der Anpassung zwischen den Stufen (Ausgangswiderstand zu Eingangswiderstand der zu kopplenden Stufen. Gruß aus Berlin Michael
