Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning dsPIC4011 AD Wandler
von Matthias M. (Firma: HTBL Mössingerstraße) (motsche)
Ich arbeite gerade mit dem dsPIC Demoboard der Firma Microchip in
Auftrag unserer Schule. Verwendet wird der im Betreff genannte dsPIC4011
und der CCS-Compiler in der neuesten Version. Jetz habe ich damit
folgende 2 Probleme:
1.: Sobald ich in meinem Programm eine Berechnung durchführe
(Multiplikation, Dividieren etc.) mit meiner Variablen, stimmt die
Ausgabe im HyperTerminal nicht mehr. Anstatt das im printf geschriebene
"ADC Spannung: (Wert)" auszugeben, gibt er "AACCSSaannnn: " aus, also
jedes ungerade Zeichen doppelt. Woran kann das liegen? Hab schon
verschiedene Datentypen, ADC Einstellungen probiert und es wurde nicht
besser.
2.: Der Wert im AD Wandler steht um 6 Bits zu weit links, ich muss ihn
also mit dem ">>" Operator um 6 stellen nach rechts verschieben. Was
kann hier die Lösung sein?
Hier noch der Quellcode des Programmes, ein Simpler AD Wandler:
#include "30F4011.h"
#include <string.h>
#fuses XT_PLL8, NOWDT, NOBROWNOUT
#use delay(clock=58982400)
#use standard_io(d)
#use rs232(baud=9600,UART2)
unsigned int16 wert;
float spannung;
void main(){
  setup_adc_ports( ALL_ANALOG );
  setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
  set_adc_channel( 2 );
  printf("Willkommen zur Spannungsmessung!\n\r");
  delay_ms(1000);
  while(1) {
              delay_us(100);
    wert=read_adc();
    wert=wert>>6;
    delay_us(100);
    spannung=(wert/1023.0)*5.0;
    printf("ADC spannung:%f\n\r",wert);
    delay_ms(1000);
Freue mich über jede Hilfe!
Liebe Grüße Matthias
von Gerhard (Gast)
Hi
dass du dein Messeregnis 6* nach rechts schieben musst, dürfte daran
liegen, dass die PIC's, wenn ich mich recht erinnere Messergebnisse
entweder rechts oder links bündig liefern. Du bekommts dein Ergebnis
offenbar linksbündig.
Warum dein printf nicht funktioniert weiss ich nicht. Ich hab einmal mit
dem C18-Compiler an einem 4013 gearbeitet, und da gab es auch mal
Probleme mit ner Bibliotheks-Funktion, da diese Funktionen oft reichlich
RAM brauchen. Aber dein doch kompaktes Programm sollte nicht zu viel
davon benötigen.
Kommt sich villeicht dein delay und der UART in die Quere ? Hats du
schon mal versucht was passiert, wenn du das delay weglässt ?
Gerhard
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
> #include <string.h>
> #use standard_io(d)
> float spannung;
> void main(){
>   delay_ms(1000);
>   while(1) {
>               delay_us(100);
>     wert=read_adc();
>     wert=wert>>6;
>     delay_us(100);
>     delay_ms(1000);
Der Code ist ja erschreckend. Das sieht ja fast wie Bascom aus.
Da ich nicht sehen kann welche Register wie gesetzt werden, kann ich mit
dem Code nichts anfangen.
Warum wird nicht der kostenlose Compiler von Microchip verwendet?
Wie siehts mit Debuggern aus an der Schule? Besteht die Möglichkeit zu
debuggen?
> davon benötigen.
Sorry, aber das ist gelogen, du hast nicht mit dem C18-Compiler an einem
4013 gearbeitet. (Ich nehme an du meinst den 30F4013, der verlangt nach
dem C30 Compiler)
von Gerhard (Gast)
@Willivonbienemaya
Jep, hast recht, war natürlich der C30. Weiss gar nicht wie ich auf den
C18 komme.. :-(
Gerhard
von Peter Diener (Gast)
du hast einen Fehler im Datentyp, der im printf ausgegeben wird:
wert ist kein float, deswegen geht das printf schief.
Schreib doch mal nicht wert sondern spannung in das printf, ich denke,
so wars auch gewollt.
Grüße,
Peter
