Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 9V auf 5V (100µA) stabilisieren - möglichst sparsam
von Stefan P. (form)
Hat jemand einen Vorschlag, wie man möglichst sparsam ca. 5V aus einem
9V-Block stabilisiert? Es braucht nicht sehr genau zu sein (4,5 bis 5,5V
bei max. 100µA).
- 78L05 scheidet aus, da die Regler einen Ruhestrom von 3-5 mA brauchen.
- R + ZPD5,1 scheint auch irgendwie erst ab ~1mA stabil zu sein.
- Ein paar 4148 in Reihe brauchen auch relativ viel Last, und bei leerer
werdender Batterie sinkt die Ausgangsspannung natürlich auch...
Stefan
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
eigentlich gehts um das umgekehrte, aber im ersten Absatz sind auch ein
paar stromsprarende Linearregler genannt.
Theoretisch kann man Spannungswandler mit geschalteten Kondensatoren
auch zum Halbieren benutzen, wenn man sie in Reihe lädt und parallel
entlädt.
von Geist (Gast)
Der Spannungsregler Microchip MCP1702 braucht extrem wenig...
von Klaus (Gast)
Versuchs mal mit R + 2..3x LED.
Die UI-Kennlinien von LEDs sind steiler als die von Z-Dioden.
Aber auf 100µA wirst Du nicht kommen, bestenfalls auf 300..400µA.
von Michael U. (amiga)
eventuell auch LM2950.
Gruß aus Berlin
Michael
von crazy horse (Gast)
und bei Micrel mal nachschauen, haben da auch immer interessanten Kram
dabei.
Tatsächlich, MIC5231.
Iout 10mA, Ruhestrom <1µA.
von Иван S. (ivan)
> bei max. 100µA).
Wie wäre es mit einer Bandgap-Referenz? Der LM4040 aus dem Hause Zetex
arbeitet zum Beispiel ab 60 uA stabil und kostet ungefähr einen Euro.
Dahinter einen passenden Widerstand (je nach geforderter Genauigkeit)
und los gehts.
hth, Iwan
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten.
Ich werde mir mal ein paar von den guten Reglern besorgen, und die 78er
dem lokalen Entsorgungsunternehmen übergeben :)
von Gast (Gast)
Wenn es nicht so stabil zu sein braucht, kann man auch eine ZD 5V6 mit
geringem Strom betreiben und damit einen Emitterfolger ansteuern, der
dann den Laststrom liefert.
Es auszuprobieren ist recht einfach.
