Forum: Compiler & IDEs AVR-GCC: Umrechnug array nach integer macht Probleme
von Marcus (Gast)
Ich benutze einen ATMEGA128 mit AVRStudio 4.14 und WinAVR20080610 und
möchte aus einem array einige Stellen auslesen und in dann in ein 32bit
Integer speichern. Mit dem unten angegebenen Code gibt es aber Probleme.
Das Problem liegt bei frequenz[4]. Wenn dort eine Null steht wird alles
problemlos umgerechnet. Steht dort jedoch eine Zahl die größer ist als 3
bekomme ich nur noch falsche Werte angezeigt.
Z.B.: im Array steht "12.345,678" wird freq = 12280142
Auch im Simulator kommen falsche Werte zustande.
Hat jemand eine Idee?
char frequenz[11] = "12.345,678";
uint32_t freq = 0;
  // umrechnen vom array nach integerzahl
  freq =   (frequenz[0] - '0') * 10000000 + (frequenz[1] - '0') * 1000000 + (frequenz[3] - '0') * 100000 +
      (frequenz[4] - '0') * 10000 + (frequenz[5] - '0') * 1000 + (frequenz[7] - '0') * 100 +
      (frequenz[8] - '0') * 10 + (frequenz[9] - '0');
  sprintf(Buffer, "%10lu ", freq);
  lcd_gotoxy(0,3);
  lcd_puts(Buffer);
Marcus
von Helmut L. (helmi1)
Wenn Frequenz von [4] grosser ist als 3 bekommst du an der Stelle einen
ueberlauf weil der Compiler erstmal nur mit 16 Bit rechnet. Und das
reicht nur von -32768 .. 32767
Schreibe lieber mal
(frequenz[4] - '0') * 10000L
Dann macht er auch eine Longmultiplikation mit 32 Bit
Das gilt auch fuer die anderen Stellen.
Gruss Helmi
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
char * frequenz = "12.345,678";
Deine Initializer macht sowas wie
frequenz[0] = (char) "12.345,678";
Nimmt also die Adresse von "12.345,678", schnippelt ab Bit 8 alles ab
und macht das nach [0].
von Stefan E. (sternst)
Nein, es macht genau das, was der OP davon erwartet.
von Marcus (Gast)
@ Helmut Lenzen
Vielen Dank für die Lösung.
Marcus
