Hallo. Ich möchte die Schaltung zur Spannungsmessung aus dem Datenblatt zum IL300 Optokoppler nachbauen. Nun zieht der IL300 ja bis zu 50mA, was ein normaler OPV nicht mehr schafft. Daher hätte ich jetzt zwei Möglichkeiten: Ich möchte aufgrund anderer Gegebenheiten einen 4 fach OPV verwenden. Gibt es einen, der diesen hohen Ausgangsstrom kann? Oder ich verwende eine kleine Verstärkerschaltung. Am besten ne komplementäre Emitterstufe? Oder hättet ihr andere Vorschläge? Vielen Dank... student
@ student (Gast) >Nun zieht der IL300 ja bis zu 50mA, was ein normaler OPV nicht mehr >schafft. >Oder ich verwende eine kleine Verstärkerschaltung. Am besten ne >komplementäre Emitterstufe? Oder hättet ihr andere Vorschläge? Für die Schaltung reicht ein Emitterfolger. BC846 hinten dran und fertig. Damit tuts jeder 0815 OPV. MFG Falk
Das sind die absolute Maximum Ratings. Da betreibt man den aber
normalerweise nicht. Der Hersteller empfiehlt normalerweise einen Strom
um die 10mA und das sollte mit einem normalen OP zu schaffen sein.
Gruss Helmi
Danke für Eure schnellen Antworten. Naja ich hab mal gemessen, da fließen schon bis zu 40mA. Hatte bisher im PSPICE erstmal nur einen blanken npn dahintergehangen. Das hat dann aber ordentlich gerauscht. Ich werde mal den Emitterfolger simulieren... MfG student
Welche Schaltung aus welchem Datenblatt ? In dem Datenblatt das ich dazu kennen fliest was von 12mA durch die Diode.
Dieses hier: http://www.vishay.com/docs/83622/83622.pdf Ich verwende die Schaltung allerdings für den HCNR201 von Agilent, der ist dem ja recht ähnlich: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/hp/HCNR200.pdf Im Spice nehm ich den IL300, da der andere nicht in der Bib ist.
In dem Datenblatt von Vishay ist ein Fehler . Die sprechen da von maximaler Verlustleistung und geben dort als Einheit 50mA an. In der Applikation wird der Vorwiderstand der LED aber auch dort für 12mA ausgelegt. In dem Datenblatt von HP ist der maximale Strom durch die Diode mit 40mA Peak angegeben fuer 50nS . Der empfohlenen Betriebsstrom ist auch dort 1 .. 20mA. Wenn du da 40mA und mehr misst stimmt mit der auslegung deiner Schaltung etwas nicht. Gruss Helmi
Uuups, ich glaub ich muss langsam mit dem selbstgebrannten Zeug aufhören. Hab nur 220 Ohm statt 340 in der Schaltung... Dann is ja klar... Danke... student
Nur noch mal kleiner Nachtrag: Der Dimensionierungsfehler lag nicht in dem Widerstand zwischen OPV und Optokoppler( der ist ansich relativ "wurscht", da es sich ja um ein geregeltes System handelt). Ich verwende eine höhere Versorgungsspannung und dementsprechend sind die beiden Widerstände, die bei Vishay mit R1 und R2 bezeichnet sind, zu erhöhen. Habs grade durchsimuliert, jetzt passt das mit dem Strom.
