Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vibrationsmotor mit ULN2003A und Freilaufdiode
von David (Gast)
Hallo liebe Freunde,
ich habe einen LPC2138 uC und möchte einen Vibrationsmotor mit 3V und
100mA ansteuern über einen ULN2003A. Wie muß ich die Schaltung machen um
es sicher zu betreiben. Freilaufdiode? Und was noch und wer kann eine
Schaltung schicken. Danke
von Falk B. (falk)
@ David (Gast)
Da wirst du bisweilen viel Spannung einbüssen, der ULN braucht selber
ca. 1V. Nimm einen MOSFET, z.B. BSS138.
Relais mit Logik ansteuern
> Freilaufdiode?
Ja.
MFG
Falk
von David (Gast)
Kann ich das nicht ohne einen Relais lösen. Wie sieht so eine Schaltung
aus und was für Bauteile. Danke
von Falk B. (falk)
@ David (Gast)
Na sicher! An Stelle des Relais kommt dein Motor!
von Otto (Gast)
Das Relais ist in diesem Fall die Spule Deines Vibrationsmotors !
Otto
von David (Gast)
Könntet Ihr vielleicht einen kleinen schaltplan skizzieren für den
Motor. Würde es ausreichen einen 100nF an die Pole des Motors
anzuschließen um es zu entstören? Danke
von Otto (Gast)
von Falk B. (falk)
@ David (Gast)
Nö. Wer so begriffsstutzig ist, und ein Relais nicht gegen einen Motor
austauschen kann, solls besser sein lassen.
Nein.
von David (Gast)
Danke
