Ich habe einen Waschmaschinenmotor, die genau Bezeichung ist MCA52/64-148 BKD0. Es scheint sehr verbreitet zu sein, da google viele Modelle findet, die sich aber im Buchstabenkode unterscheiden. Was ist mit diesen Buchstaben kodiert? Leider finden sich nur ebay Kaufangebote und keine Beschreibung zur Technik. Ich tippe, dass es ein Nebenschlussmotor ist. Meine Vermutung ist, dass 3 Kabel für das Magnetfeld zuständig sind, 2 gehen zu den Kohlebürsten und 2 kommen vom Drehgeber. Mich würden mehr technische Details interessieren, wie zB grösse der Strom/Spannungsstärke zur Erzeugung vom Erregerfeld. Universalmotor wird's glaube ich nicht sein, die sind Reihenschlussler, richtig? Das heisst, ich bräuchte eine gleichgerichtete Stromquelle für das Ding. Grüsse, Daniel
Wenn Feldwicklung niederohmig sein sollte ( dicker Draht der Feldwicklung, ist oft sichtbar ), handelt es sich um Reihenschlussmotor ( = Universalmotor, würde ich annehmen ). Ältere Maschinen ( ohne Drehzahlregelung ) sind teilweise Kondensatormotoren mit Kurzschlussläufer, teilweise polumschaltbar.
>Wenn Feldwicklung niederohmig sein sollte ( dicker Draht der >Feldwicklung, ist oft sichtbar ), handelt es sich um Reihenschlussmotor >( = Universalmotor, würde ich annehmen ). jepp, die Feldwicklung ist ziemlich gross und dick >Ältere Maschinen ( ohne Drehzahlregelung ) sind teilweise >Kondensatormotoren mit Kurzschlussläufer, teilweise polumschaltbar. das ist definitiv DC Motor seltsam, dass ich im Netz fast gar nichts, ausser Ersatz/Ebay.. Angeboten dazu finde. Das Ding hat 7 Anschlüsse, nun wenn es Reihenschlussmaschine ist (was auch ziemlich sicher ist), dann bräuchte man eigentlich nur 4 Anschlüsse. 2 für Drehgeber und 2 für Motor selbst. schade, dass ich kein leistungsstarkes Netzteil habe ... grüsse, daniel
Zwei Anschlüsse sind oft eine Temperatursicherung in der Wicklung. Übrigens laufen diese Motoren bei 30V auch schon ein bisschen.
"nun wenn es Reihenschlussmaschine ist (was auch ziemlich sicher ist), dann bräuchte man eigentlich nur 4 Anschlüsse. 2 für Drehgeber und 2 für Motor selbst." => Dann könnte der Motor nicht rückwärts laufen. "Übrigens laufen diese Motoren bei 30V auch schon ein bisschen." => Ohne Last.
Reihenschlussmotor. Natürlich (auch) für Wechselstrom. Die Anker-Wicklungen sind herausgeführt um die Drehrichtung ändern zu können (Reversieren). Feldumschaltung = 3 Drähte = kleine und hohe Drehzahl möglich (meist nur bei hochtourigen Waschmaschinen).
Danke für die zahlreichen Beiträge. >Feldumschaltung = 3 Drähte = kleine und hohe Drehzahl möglich (meist nur >bei hochtourigen Waschmaschinen). ehrlich gesagt werde ich nicht so schlau wie ich in der Erregerwicklung die Stromrichtung umkehren kann, wenn ich nur 3 Anschlüsse dafür habe. Bei 4 Anschlüssen x,a,b,y würde sich die Stromumkehr einfach realisieren. Wenn x,y Ankeranschlüsse sind, dann xa,by eine Drehrichtung xb,ay die andere Drehrichtung Oder ist vielleicht ein Anschluss eine Mittenanzapfung? Das glaube ich eher nicht, da damit halbe Spule im Betrieb ungenützt liegt. Wie bekomme ich "kleine und hohe Drehzahl"? Die einzige Möglichkeit eine Reihenschlussmaschine zu steuern, die ich kenne, besteht darin parallel zur Erregerspule einen stellbaren Widerstand zu schalten. grüsse, daniel
"Die einzige Möglichkeit eine Reihenschlussmaschine zu steuern, die ich kenne, besteht darin parallel zur Erregerspule einen stellbaren Widerstand zu schalten." Bei drei Anschlüssen der Feldwicklung ( = Spule mit Anzapfung ) könnte man eben eine der Teilspulen oder die ganze Spule nehmen, also: Ganze Spule => starkes Feld => niedrige Drehzahl; Teilspule => geringeres Feld => höhere Drehzahl. Feldspule umdrehen => Drehzahlumkehr.
Danke Dir für Geduld und deine Erklärung^^
