Hallo zusammen. ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit mit Eagle ein Gerber-File zu erstellen. Die funktioniert soweit ganz gut jedoch gibt es ein kleines Problem. Da ich die Platine von Hand bohren muss möchte ich gerne beim Lötauge den inneren Kreis sichtbar machen. Dies kann man ja im CAM-Prozessor erreichen unter "Pads füllen deaktiviern". Jedoch kann ich diesen Button nicht betätigen. kann mir jemand weiterhelfen und vielleicht sagen wie diese Funktion abschaltbar ist. Danke
Gerber Lötaugen sind immer gefüllt. Alternative: Den Windows System Drucker verwenden. Nur den Top oder Bottom Layer anzeigen.Je nachdem, ob ein oder zweiseitig. Zur Unterstützung kann das ULP Programm Drill-Aid.ulp verwendet werden. Damit werden die Lötaugen weiter aufgefüllt. Draws small circles in layer 116 inside the drilling of pads, vias and holes, which should make it easier to center the tool while drilling the board manually. Das ist ein Auszug von der Anleitung vom drill-aid.ulp. Der Layer 116 sollte dann beim Ausdruck ebenfalls eingeschaltet sein.
