Guten abend ich hätt da mal ein Problem oder ich würde gerne wissen ab wann der Mikrocontroller ( Atmega 32 ) ein HIGH Signal und wann dieser ein LOW Signal erkennt??? ich würde gern ein PWM Signal einlesen mit einer Spannung von 2,7 V. Erkennt meiner Microkontroller dies als High oder nicht. ich hatte irgendwo mal gelesen das dieser erst ab 3.5 V ein HIGH Signal erkennt mein Vcc ist 5V Falls einer noch eine gute Idee hat wie man ein PWM Signal einlesen kann ( Dauer des High-Pegels messen ) dann kann dieser mir bescheid sagen. Vielen Dank
1) RTFDS: Electrical Characteristics 2) RTFDS: 16-bit Timer/Counter1 Input Capture Unit
Das Datenblatt garantiert High ab 0,6*Vcc also 3V bei dir. 2,7V sollten aber gehen. Sonst den Analogkomperator nehmen (interne Ref 2,56V ober extern angelegter Vergleichswert) gruß hans
bau 74LVxx Gatter mit 3,3V Betriebsspannung davor. Somit hast du ein
Schmitt-Trigger-verhalten. Das Ausgangssignal von 3,3V erkennt dein µC
dann sicher als H am ICP.
