Forum: PC-Programmierung Vorratsdatenspeicherung austricksen?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
ich habe in den Themem hier gesucht und Nichts gefunden, damit dürfte
diese Idee warscheinlich noch nicht diskutiert worden sein:
Wenn man im Hintergrund auf seinem Rechner ein Progrämmchen laufen
ließe, das im Sekundentakt zu per Zufallsgenerator erzeugten IP-Adressen
versucht HTTP-, POP3- und SMTP- Verbindungen aufzubauen (und nach ein
par empfangenen Bytes wieder kappt), dann müsste doch der eigentliche
Datenverkehr komplett im Rauschen untergehen, oder?
Wenn mans geschickt anstellt, leidet die Leistung des
Internetanschlusses nur unwesentlich und man hat all den Schnüfflern ein
Schnippchen geschlagen ... oder habe ich da etwas übersehen?
Ich denke die Belastung des Netzes ist kein Argument. Wenn ich mir
vorstelle, welche Datenmengen alleine TV-Streaming bzw. Youtube
erzeugen, sind so ein paar Verbindungsversuche geradezu lächerlich.
Frank
von (prx) A. K. (prx)
Nur schaufelst du dir damit dein eigenes Grab, weil du über kurz oder
lang in jeder beliebigen Terror-, Kinder*orno- und
Welchesaugraddurchsdorfgetriebenwird-Liste drin stehst.
Nein, tut er nicht. Denn es lassen sich ganz wunderbar Filter
anwenden, mit denen beispielsweise nur Verbindungen näher untersucht
werden, die a) zu bekannten Adressen aufgebaut werden oder b) eine
gewisse Mindestmenge an Daten übertragen oder c) interessante
Protokolltypen/Portnummern verwenden.
Dein "Rauschgenerator" ist vollkommen nutzlos.
Wenn es genügend Leute tun würden, können die ihre Sch...dateien
dichtmachen. Genau als würden alle immer im Footer ihrer Mails
ausreichend Buzzwords wie C4, Kalaschnikov, Bin Laden, Mechaniker, Farm
kaufen, Iran, U238, 9/11, Rolle-Wolle usw. transportieren.
Frank
> Nein, tut er nicht. Denn es lassen sich ganz wunderbar /Filter/
Ok, die Datenmenge ist ein Argument, aber davon war bisher bei der
Vorratsdatenspeicherung nicht die Rede. Das würde aber im Umkerhschluss
belegen, wie sinnlos sie ist, weil jeder, der drei Zeilen Basic
schreiben kann, dann ein Protokoll entwicklen könnte, dass mit minimalen
Datenmengen quasi "unter dem Radar" fliegt ... glaube ich so nicht.
Bei Adressen und Ports erwischt man per Zufallsgenerator sicher auch ein
par von den interesannten ...
Frank
von Rene Z. (renezimmermann)
Miete einen Server in z.B. Österreich dann per VPN drauf und gut ist.
Gruß Rene
Ist schon klar, ICH weiß mir da auch zu helfen. Das ist aber keine
Lösung für einen breiten Nutzerkeis. So ein Stör-Tool schon ..
Frank
von Ohh (Gast)
Ja. Die Voratsdatenspeicherung kann man ueber das Volumen knacken. die
haben schlicht den Speicher nicht. Ich wuerd auch an ein paar verteile
Empfaenger sinnlos viele emails mit Buzwords plus Zufallstext versenden.
Beim Empfaenger wird die mail gleich in den Kuebel umgeleitet.
Nein, kann man nicht. "Die" haben das Volumen, denn "die" haben auch
Geld. Und zwar verdammt viel davon.
von TestX .. (xaos)
absolut sinnlos, ein paar filter rein und schon haben die nurnoch
brauchbare daten ;)
von Ohh (Gast)
Eben, fuer die Filter sind die Buzzwords da. Filter kann man immer
taeuschen. Sieht man ja auch an der ach so guten Spamfiltern.
von Ohh (Gast)
Die Vorratsdatenspeicherung dient dazu, dass falls ein neuer filter mal
anschlaegt, die gesammte Vorgeschichte, den gesammten Verkehr, dh 6
Monate zurueck nochmals angeschaut werde kann. Und dazu haben die
Agenturen den Speicher nicht, und das Geld auch nicht. Wenn jeder
Breitbandanschluss pro monat nur konservative 100GB an P*rnos und
anderem Filmmaterial runterzieht, muss das aufgezeichnet werden. Denn
erstens ist das Matrial schon nach 3 Tagen nicht mehr da, und es
koennten ja auch als P*orno getarnte Raketenbauplaene gewesen sein.
Fairerweise muss man berücksichtigen, dass in der
Vorratsdatenspeicherung nur aufgezeichnet werden soll, welcher
Teilnehmer zu welchem Zeitpunkt mit welcher IP aktiv ist, und wann er
mit wem telefoniert hat. Nicht jedoch, welche URLs er besucht hat,
geschweige denn dessen Inhalt.
Wenn du also Müll produzieren willst, dann solltest du alle 30 Sekunden
deine DSL-Verbindung kappen und neu aufbauen.
von Ohh (Gast)
So wird die Vorratsspeicherung kommuniziert, bringt aber rein gar
nichts. Eine skype verbindung hat man so naemlich nicht. Und irgenwas
anderes auch nicht. Wenn man dann noch bedenkt das die meisten
Breitbandanschluesse die IP wechseln... Entweder man versucht zumindest
schlauer als die Boesen zu sein, oder man laesst es ganz bleiben.
von Andreas W. (Gast)
Das Programm nützt nichts.
Weil:
In erster Linie geht es umgekehrt. Auf der von dir besuchten und
überwachten Seite wird eine IP geloggt. Diese IP ist zu einen bestimmten
Zeitpunkt mit deinen Zugang in der Datenbank (Vorratsdatenspeicher). Es
geht nur zweitrangen darum dein Nutzerprofil zu speichern, wenn das
überhaupt umgesetzt wird. Am wichtigsten ist, welche IP hattest du zu
welchen Zeitpunkt.
Interesanter wäre es wenn du die IP in Packeten manipulierst, wenn das
SEHR viele user machen, dann erzeugt man Datenmüll im
Vorratsdatenspeicher, weil potenziel jeder jede Seite ansurft oder halt
nicht.
Google weiß eh wer Terrorist ist, oder anderes verbotenes Zeug macht.
Das ist über die Suchbegriffe schon statistisch gut rauszufinden.
Damit sorgst du allenfalls für Müll im Webserver-Log der angesprochenen
Seiten. Aber eigentlich auch das nicht, weil HTTP mit TCP arbeitet und
das klappt ohne zustellfähige Absenderadresse nicht, führt also auch zu
keinen Eintrag im Log.
Der Eintrag im deutsche Datenspeicher enthält die vom Provider vergebene
IP bei Aufbau der DSL-Verbindung. Und die kannst du nicht fälschen.
Ein deutscher Zwangsproxy ist jedenfalls bei der Vorratsdatenspeicherung
nicht vorgesehen. Ungefähr in diese Richtung geht eher das grad
umkämpfte BKA-Gesetz.
