Wenn der Eisschnellläufer im Wettkampf seine letzte Runde läuft, bekommt er das akustisch mitgeteilt - z.B. Glocke oder Gong. Um dem notleidenden Sport auf die Beine zu helfen, habe ich mich zu einer entsprechenden Gerätekonstruktion breitschlagen lassen. Nein, ich werde nichts dran verdienen. Das Gerät soll ein digital abgespeichertes Signal auf Tastendruck abgeben. Der einfache Weg: Signal aufnehmen, digitalisieren, auf irgendeinen Speicher verfrachten, der bei ca. 20 kHz Samplerate etwa 20 s Laufzeit bringt. Beim Abspielen aus dem Speicher D/A-wandeln, über irgendeinen Klasse D-Verstärker auf einen Drückkammerlautsprecher. Jetzt das Problem: wie und womit könnte man das Signal am besten, d.h. am kostengünstigsten speichern? Voicerecorder-Schaltkreise von Winbond wären richtig, benötigen aber einen teuren Entwicklungskit. Einen billigen MP-3-Player ranwursteln? ARM oder LPC? Mit SD-Karte? Das Signal sollte bis ca. 8 kHz. wiedergegeben werden. Wo kann ich evtl. ein fertig digitalisiertes Signal dieser Art kaufen? Bernd
MUSS es denn ein bestimmter Gong sein? Sonst zB "ganz simpel" SAB0600, den Opa unter den Gong-ICs?! Ansonsten die mp3 Methode, SD Karten Player von zB Ha*a gibts ja bei Ama*on für 5€. Muss man aber wieder mit nem Controller drauf los, evtl... Klaus.
Sonst die Sprachspeicher von ISD zB (-> Google)? Gibts aber evtl schon was "moderneres"... Klaus.
Am PC bearbeiten (8-Bit Samples) und in einen EPROM füllen. Davon dürften sich in jeder Batselkiste welche finden ... billiger gehts kaum. Frank
...und das eeprom dann in ein gewöhnliches tonbandgerät pressen, genau :) Ich glaub, da muss was nachbausicheres her. Klaus.
Hä? > ...und das eeprom dann in ein gewöhnliches tonbandgerät pressen, genau > Ich glaub, da muss was nachbausicheres her. Was ist an einem EProm mit externem CMOS-Adresszähler und R2R-Netzwerk an den Datenausgängen NICHT nachbausicher? Geht sogar ohne Mikrocontroller ... (Mit "am PC bearbeiten" meinet ich nur die einmalige Datenaufbereitung) Frank
Reichelt verkauft derzeit einen Billigst-mp3-Player, der SD-Karten als Speichermedium verwendet. Für unter 5 EUR. Mit einer 2 GByte-Karte im Gepäck. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=84218 Das dürfte als Grundlage für Bastelprojekte geeignet sein.
Ne echte "physische" Glocke an nem Servomotor bimmeln lassen?
