Forum: Compiler & IDEs warning: function declaration isn't a prototype
von sammy (Gast)
Beim Kompilieren kriege ich die Meldung:
Die Betreffenden Zeilen sehen wie folgt aus:
static void led_schiebe_hochzaehlen()
    sbi(PORTB,1);// Schieberegister hochzaehlen
    cbi(PORTB,1);
    cbi(PORTB,0);
Was ist daran falsch??
von Jörg Wunsch (Gast)
Daß es keine Prototypendeklaration ist. ;-)
static void led_schiebe_hochzaehlen(void)
(Bei C++ wäre das anders, dort ist eine leere Parameterliste mit
`void' identisch.)
von sammy (Gast)
Okay, jetzt meckert er nicht mehr.
Danke.
von Simon K. (simonking)
Guten Tag!
Ich weiß, dass "warning: function declaration isn't a prototype"
normalerweise bedeutet, dass man
 int function_name()
 statt
 int function_name(void)
 geschrieben hat.
Aber ich bekomme die Warnung
  mtx2.2.3/src/meataxe.h:537: Warnung: Funktionsdeklaration ist kein
Prototyp
Und in Zeile 537 von meataxe.h steht:
 int errhandler(int errno, char *errfile, int errline);
Was ist denn an dieser Zeile falsch?
Viele Grüße
     Simon
von Karl H. (kbuchegg)
So erst mal gar nichts.
Was ist denn mit der Zeile davor?
Der Kontext (Zeilen 533-539) ist
extern int mtxerrno;
extern int mtxerraction;
void mtxerror(char *text);
void errexit(int code, char *text);
int Message(FILE *f, const char *fmt, ...);
int ErrorExit(const char *fmt, ...);
Nebenfragen: Was ist denn daran schlimm, wenn irgend etwas nicht als
Prototyp definiert ist? Kann es dadurch zu Fehlern kommen?
Ich habe zumindest den Eindruck, dass das Compilieren ewig lange dauert,
wenn es diese Warnung gibt; stimmt mein Eindruck?
Viele Grüße
   Simon
von (prx) A. K. (prx)
Beispielsweise dann:
file1.c:
  void f(long x) { ... };
file2.c:
  extern void f();
  f(1);
Hier wird die "1" als "int" übergeben aber als "long" verarbeitet.
Funktionsdeklarationen mit leerem () sind antikes K&R C, nur noch aus
historischen Gründen drin.
Ich kann hier nichts erkennen, was diese Warnung hervorbringen könnte.
Eventuell könnten ihn die ... stören, aber auch das sollte eigentlich
kein Problem sein. Bist du sicher, dass die Zeilennummern stimmen?
Manchmal hat der Compiler eine etwas andere Vorstellung von der
Nummerierung als der Editor. Sicher gehen kannst du, indem du mutwillig
einen Fehler in das Header File einbaust, und nachsiehst, welche
Zeilennummer beim Fehler ausgegeben wird.
Ja klar.
Der Compiler hat dann keine Möglichkeit mehr die Argumente, die du an
eine Funktion übergibst, auf Korrektheit zu prüfen und muss alles
akzeptieren.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Das sollte eigentlich ziemlich egal sein.
Man könnte sich mal die Ausgabe des Präprozessors angucken (Option
-E).  Was ich mir beispielsweise vorstellen könnte ist, dass da
irgendwo was davor steht wie
#define errno __get_errno()
Aus diesem Grunde schreibt man Funktionsprototypen in (öffentlichen)
Headerdateien in der Regel ohne Parameternamen, also nur die Typen
der Parameter (denn nur die sind für den Compiler hier interessant).
Damit würde obiger Ausschnitt dann so aussehen:
void mtxerror(char *);
void errexit(int, char *);
int errhandler(int, char *, int);
int Message(FILE *, const char *, ...);
int ErrorExit(const char *, ...);
Ich habe an den Anfang der Zeile testhalber einen Fehler geschrieben,
und es ist tatsächlich Zeile 537.
Man könnte sich ja auf den Standpunkt stellen, dass eine Warnung egal
ist, solange es am Ende funktioniert (und das tut es). meataxe.h ist
außerdem nicht von mir. Allerdings arbeite ich damit und habe auch schon
was modifiziert.
Ich habe den Header angehängt, falls jemand zu viel Zeit hat :)
Falls nicht, ist es auch nicht schlimm: Ich bin neugierig, aber da das
Programm am Ende funktioniert, ist das Problem für mich nicht dringend.
Viele Grüße
    Simon
Das steht zumindest nicht in diesem Header, und ich habe es auch
woanders nicht gefunden. Aber trotzdem scheint sowas der Grund gewesen
zu sein. Ich ließ die Parameternamen weg, und die Warnung verschwand.
Mit der Compilierzeit hat es aber wohl wirklich nichts zu tun.
Also, vielen Dank allerseits!
Viele Grüße
    Simon
gcc -E hätte dir zumindest verraten, was der Compiler denn wirklich
gesehen hat.  Wo das #define dann steht, musst du in deinen Dateien
allerdings trotzdem noch selbst suchen.
Könnte durchaus sein.
Ehrlich gesagt hasse ich das wie die Pest :-)
Die Argumentnamen helfen mir auch oft, bei der Ergründung was denn eine
Funktion macht und wie und welche Parameter sie erwartet.
Allerdings bin ich noch nie in obiges Problem gekommen, denn einen
Argumentnamen 'errno' würde es bei mir sowieso nie geben. Bin ein Fan
von CamelCase :-) Ich find das einfach leichter zu lesen und schneller
verständlich, wenn mir ein Grossbuchstabe das nächste 'Wort' im
Variablennamen anzeigt.
extern int mtxErrNo;
extern int mtxErrAction;
void MtxError( const char* text );
void ErrExit( int code, const char* text );
int  ErrHandler( int errNo, const char* errFile, int errLine );
int  Message( FILE* f, const char* fmt, ...);
int  ErrorExit( const char* fmt, ...);
> egal ist, solange es am Ende funktioniert (und das tut es).
Ich denke du hast die richtige Grundeinstellung: Eine Warnung sollte nie
egal sein, sondern man sollte ihr auf den Grund gehen und den Code so
verändern, dass die Warnung verschwindet. In vielen Warnungen steckt ein
potentielles und oft genug auch ein tatsächliches Problem. Lässt man den
Compiler 'einen guten Mann sein' und ignoriert Warnungen, dann gehen die
wirklich wichtigen Warnungen in der Flut der restlichen Warnungen unter.
In vielen Firmen gilt die Devise: Code muss ohne Warnungen auf einer
bestimmten, nicht trivialen, Warnstufe compilieren.
errno ist eine globale 'Variable' aus der Standard Library.
Wird also wohl über irgendeinen Standard Header ins System reinkommen.
Dafür sollte es ein Manual geben, das das erklärt.  Normalerweise
hat das Manual aber nicht den Dateinamenssuffix .h ... ;-)
Das ist es vermutlich. Am Anfang von meataxe.h steht nämlich
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>
Also, danke nochmal
     Simon
