Forum: Compiler & IDEs 16 Bit Timer läuft nicht an
Autor: Gizmo (Gast)
Hi
Ich möchte den 16 Bit Timer des ATMEGA32 zum laufen bekommen, aber
irgendwie springt das ding nicht an.
Der Timer soll im CTC Mode mit Prescaler 1024 arbeiten.
Hier ist mal meine Initialisierungs Routine:
void initTimer1(void)
  /*Prescaler 1024*/
//  TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B |= (1<<CS12); // CTC-Mode Prescale 1024 (15625)
  OCR1AH = ( (15625/5) >> 8 );
  OCR1AL = ( (15625/5) & 0x00FF );
  TIMSK |= (1<<OCIE1B);
Hier die Interrupt Routine:
ISR (SIG_OUTPUT_COMPARE1A)
  unsigned char counter;
  for(counter = 0; counter < (sizeof(time_counter_)/sizeof(unsigned
int)); counter++)
    if(time_counter_[counter] > 1) time_counter_[counter]--;
  //  sprintf(led_blink_buffer, "%s\n\r" ,led_blink);
  //  usartPuts(led_blink_buffer);
  return;
Es wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Gizmo
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Fällt Dir da nichts auf?
Abgesehen davon sollte man die "neuen" Vektornamen verwenden.
Und den Einzelzugriff auf die H- und L-Register mit dem ganzen
Bitgeschiebe macht man in C auch nicht, dafür gibt es die
16-Bit-Zugriffe, bei denen der Compiler einem auch noch die Sache mit
der korrekten Zugriffsreihenfolge abnimmt (die bei Dir aber [zufällig?]
korrekt ist).
Also:
OCR1A = 15625/5;
Laufen wird der Timer wohl schon, nur merkst Du nichts davon. Ich gehe
auch mal davon aus, dass die globale Interrupt-Freigabe irgendwo anders
gemacht wird...
Autor: Gizmo (Gast)
Hi Johannes
erst mal danke für die schnelle Antwort.
die globalen Interrupts werden bei mir vor der Hauptschleife
per sei() aktiviert.
ich habe mir eine Testroutine für den Timer geschrieben in der das TOV1
Flag im TIFR Register abfrage.
Hier mal die Test Routine:
void timer1test(void)
/*  char timer1_overflow_buffer[50];
  char timer1_overflow_flag_set[10] = "1";
  char timer1_overflow_flag_not_set[10] = "0";*/
  if(TIFR & (1<<TOV1))
    PORTB |= (1<<PORTB4);
    //sprintf(timer1_overflow_buffer, "TOV1 = %s\n\r"
,timer1_overflow_flag_set);
    //usartPuts(timer1_overflow_buffer);
  else
    PORTB &= ~(1<<PORTB4);
,timer1_overflow_flag_not_set);
diese Routine wird in der Hauptschleife aufgerufen, wird aber nie
aufgerufen, dass heißst der Timer läuft nicht.
Wie meinst du das mit den 16-Bit Zugriffen ? Ich kenne dass nur über
Bitschieberei. Hast da vielleicht n stück Code für mich ? das ich mir
mal anschauen kann, wie du das machst ?
Ich hänge auch mal mein ganzes c File an.1
Autor: Werner B. (werner-b)
1. Du gibt den OCIE1B Interrupt frei, aber deine ISR ist für den OCIE1A
2. Wenn der Timer im CTC Modus läuft, läuft er nie über, sondern wird
beim Match auf 0 zurückgesetzt. Darum kann nie das TOV Flag
Tja, eigentlich hatte ich gehofft, dass Gizmo den Hinweis in meinem
ersten Posting versteht... War doch eigentlich ein Wink mit dem
Zaunpfahl.
Doch, schau mal in den betreffenden Tabellen im Datenblatt nach. Das TOV
wird auch im CTC-Betrieb gesetzt.
EDIT:
Sorry, hab noch mal zur Sicherheit nachgesehen: In den CTC-Betriebsarten
wird das TOV tatsächlich nicht gesetzt, wenn OCRnx nicht gleich MAX
ist (nur in den PWM-Betriebsarten sieht das z.T. anders aus). Allerdings
gebietet eigentlich allein die Logik, das Compare-Flag abzufragen...
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Jein. TOV wird bei MAX gesetzt, aber MAX wird gar nicht erreicht, außer
du manipulierst den Zählerstand "von Hand". Lässt du den Zähler "in
Ruhe" im CTC-Modus laufen, wird TOV nicht gesetzt.
Nur so nebenbei: der OP lässt den Zähler gar nicht im CTC-Modus laufen,
auch wenn es im Kommentar steht.
Jupp, siehe EDIT oben...
Autor: Gizmo (Gast)
ich habe jetzt mal die sachen die euch aufgefallen sind entsprechend
abgeändert, aber der Timer läuft immer noch nicht. Ich hänge noch einmal
den auktuelen code an.
Was vielleicht wichtig ist der ATMEGA32 läuft mit internem Oszilator mit
8 Mhz.
Ich danke euch
gruß Gizmo
Wie soll er auch laufen, wenn du initTimer1 nicht aufrufst.
> abgeändert,
Nö, hast Du nicht!
ist immer noch so umständlich wie vorher. Und den alten Vektornamen hast
Du auch noch drin
Und wenn Du glaubst, die 1000 Leerzeilen in Deinem Code wecken in mir
große Lust, mir das Programm mal genauer anzusehen, dann liegst Du
leider falsch... Ich bin kein Masochist.
EDIT:
OK, ich sehe, Stefan hat sich tatsächlich die Mühe gemacht...
Autor: Gizmo (Gast)
so der Timer läuft jetzt.
Der Fehler lag an folgender Programmzeile:
TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<WGM12); // CTC-Mode Prescale
1024(15625)
man darf aber nich verodern.
so ist es richtig:
TCCR1B = (1<<CS12) | (1<<CS10) | (1<<WGM12); // CTC-Mode Prescale 1024
(15625) richtig
der laufende Code ist im Anhang enthalten.
Das Shiften finde ich persöhnlich besser da es allgemein gehalten ist
Gruß Gizmo
> 1024(15625)
> so ist es richtig:
> (15625) richtig
Wenn das Register vorher jungfräulich ist (Reset-Zustand), dann macht
das keinen Unterschied.
Hä??? Muss ich nicht verstehen, oder?
