Hallo zusammen. Ich habe vor mir mit einer GPS-Maus ein primitives Navigationssystem zu basteln. Dazu habe ich folgende Maus: http://www.mikrocontroller.net/articles/GPS-Maus_Falcom_Navi-S-1 Die Daten empfange ich über einen Controller (das funktioniert fast - Daten muss ich nur noch aus dem Telegramm filtern) und möchte im Prinzip erstmal nur eine simple Abfrage machen, ob die aktuelle Position zur nächsten Zielkoordinate passt, um dann ggf. die nächste anzupeilen. Die Route möchte ich auf eine SD-Karte speichern. Soweit bin ich aber noch nicht. Hoffe aber, dass ich mit der Fülle an Support (Dateisystem, Anstererung...) zurecht komme. Soviel zum Plan. Mein Problem liegt aber eindeutig in der PC-Programmierung. Ich möchte eine Oberfläche programmieren, die es ermöglicht die Route zu bestimmen und die Daten (Koordinaten, Straßenname, Beschreibung zB 'Rechts abbiegen') auf die SD Karte zu speichern. Ich habe schon überlegt, ob es möglich wäre das ganze auf eine Art Webseite (lokal erreichbar) zu machen und die Google Maps API zu benutzen. Mit der habe ich allerdings gar keine Erfahrung. Mit einem selbstgeschriebenem Programm auf Google Maps oder ähnlihes zuzugreifen stelle ich mir schwierig bis unmöglich vor ;-) Deswegen die Frage wie ihr sowas angehen würdet. Leider beschränkt sich meine Programmiererfahrung hauptsächlich auf 'C'. Aber ich wäre auch offen für eine neue Sprache. Vielleicht weiß ja jemand Rat?! Viele Grüße, Andreas
Warum das Rad komplett neu erfinden und sich den Lizenzbedingungen von Google unterwerfen? Schau dir mal das Projekt OpenStreetMap (#1) mit Creative Commons Lizenz für die Kartendaten an und auch die die dort gelisteten OpenSource Routing-Lösungen (#2). #1 http://openstreetmap.org/ #2 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Routing
Hey Stefan, danke für die schnelle Antwort und den super Tipp. Hab mir das mal ein wenig angeschaut. Ich finde zwar, dass Google Maps n bisschen netter aussieht, aber darum geht es ja nicht ;-) Das mit den Routen auf http://www.openrouteservice.org/ funktioniert ja auch gut. Und der riesen Vorteil ist ja, dass man sich gleich die ".GPX-Datei" runterladen kann. Einzige Mankos die ich da sehe: in dem GPX-File stehen leider nicht die Beschreibungen ('rechts abbiegen'..) und wenn ich beispielsweise eine Route erstelle in der ich drei mal abbiegen muss, stehen im GPX File ca. 15-20 Koordinatenpaare. Siehst du da noch ne andere Möglichkeit oder sollte ich lieber glücklich über dieses freie Projekt sein und mich erstmal damit zufrieden geben? ;-)
Wenn du die Route dort berechnest, kommt doch in dem Listenfenster links unten eine Textliste mit Wegpunkt-Nr., Fahranweisung und Kilometerangabe. Diese Textliste in Verbindung mit den ebenfalls angebotenen GPX-Daten (Koordinatenpaar der Wegpunkt-Nr.) ist das nicht das Gewünschte? Mit beiden gespeicherten Infos zusammen kannst du vor Ort berechnen, wo du bist (z.B. zwischen Weggpunkt 3 und 4) und kannst dann die nächste Fahranweisung (z.B. Fahre links auf B 51 kurz vom Erreichen von Wegpunkt-Nr. 4) ausgeben.
Ah ich sehe gerade an einer Beispielroute, was du meinst. Zuviele Koordinaten für die paar Wegpunkte. Auf die Schnelle fällt mir nur ein, die Wegpunkte anzuklicken und sich rechts unten in der Karte die Koordinaten zu nehmen. Keine Idee wie das automatisch gehen könnte. Oder eine Recherche/Analyse der GPX Daten, d.h. wann gibt das System welche aus? Sind das alle Koordinaten die mal auf der Strecke gesampelt wurden? Alle x Meter? Alle x Sekunden bei der angenommenen Bewegungsgeschwindigkeit? Nur die an markanten Punkten wie Kreuzungen? Die Analyse könnte man mit einem Trackingprogramm probieren, d.h. Überlagerung einer Karte mit den Koordinatenpaaren aus der GPX Datei und dann auf die Verteilung achten.
Andreas Sturm wrote: > Siehst du da noch ne andere Möglichkeit oder sollte ich lieber glücklich > über dieses freie Projekt sein und mich erstmal damit zufrieden geben? > ;-) Für mich wäre das keine Frage. Hast du mal die Nutzungsbedingungen bei Google angesehen? Da bekommt man schon Bauchweh. Z.B. wenn man so ein Projekt fertig hätte und es auf seiner Homepage oder in einer Zeitschrift... vorstellt und man einen Screenshot zeigt, auf dem eine Map von Google oder einem sog. Drittanbieter sichtbar ist. Das ist nicht mehr persönliche Nutzung. Ab dann schwebt das Damoklesschwert der Abmahnung über dir. Die angegebene Seite ist im übrigen nicht die einzige OpenSource Routing-Möglichkeit.
