Hallo, gibt es einen cupl compiler für linux mit dem man GALs programmieren kann? ist cupl nichts anderes wie abel oder bestehen da wesentliche inkompatibilitäten/erweiterungen? eine etwas andere frage: programmiert jemand hier noch GALs oder lohnt es sich heute kaum mehr? und wenn ja, was für alternativen zu abel hat man noch? grüsse, daniel
Hallo Daniel, CUPL ist ein älteres Produkt, das ABEL-Code compiliert. Man kann heute z.B. ISPLever von Lattice unter Linux mit WINE in Betrieb nehmen. Die JED.-Datei muss dann halt irgendwie zum Programmiergerät kommen. Wenn man größere CPLDs (ispLSI1016EA, MachXO5xxx etc.) verwendet, gibt es die Möglichkeit zum Download über den Parallelport. Geht auch mit WINE. Bei kompelxerne Bausteinen greift man dann nicht mehr zu ABEL sondern VHDL oder Verilog. Ist aber für GALs relativ ungeeignet. unn tschuess Bernhard
CUPL unterscheidet sich in der Syntax stark von ABEL, läßt sich aber umschreiben, Atmel bietet hier einen Text dazu http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc3303.pdf "Converting ABEL Design Files to CUPL" Eine Beschreibung zu WinCUPL ist hier: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC0737.PDF "Atmel WinCUPL User's Manual" das Programm für Atmel-CPLDs: http://www.atmel.com/dyn/products/tools.asp?family_id=653
