Forum: HF, Funk und Felder 12 W Linearer Verstärker 1-30MHz für RFID 13.56 MHz
von Janusz P. (piwi)
Moin,
ich habe folgendes Problem.
Ich entwickle zur Zeit an einem RFID Reader bei 13.56MHz. Die
Ausgangsleistung von diesem kann ich wahlweise auf 100mW oder 200mW an
50Ohm einstellen.
Um die Tags auch bei größeren Reichweiten zu detektieren, brauche ich
einen Verstärker von 12W. Die 12W möchte ich an einen PowerSplitter
hängen um zwei Schleusenschenkelantennen zu bedienen.
Folgende Infos:
P_out (RFID Transceiver) : 0.1 / 0.2 W an 50Ohm
Modulation: ASK 10-30% oder OOK
f = 13.56MHz
Kenntnisse: ich bin nicht gerade der HF Guru
Ich bräucht am besten ein kleine Anleitung wie man Class A und Class A/B
Amplifier mit Feedback dimensioniert.
Schönen Gruß
Piwi
von Michael L. (Gast)
Schau Dir den folgenden Verstärker mal an. Ich habe ihn selbst mehrmals
erfolgreich aufgebaut.
Frequency Range    1.6 to 30 MHz
RF Power Gain           25 dB (typical)
RF Power Input           100 Milliwatts
RF Power Output   20 Watts
DC Input Voltage   12.5 Volts
DC Input Current   5 amps (typical)
http://www.communication-concepts.com/an779L.htm
Kosten: etwa 120 €
Im Leerlauf braucht der Verstärker etwa 1.8A bei ungefähr 12V. Auf 13,8V
wie in dem Original-Bausatz von Motorola würde ich nicht gehen, da es
sonst zu heiß wird (steht auch in der Bauanleitung).
Zusätzlich brauchst Du ein ordentliches Netzteil, und einen PC-Lüfter
zum Kühlen.
Ob Du mit derartiger Leistung senden darfst, weiß ich nicht. Mit
Sicherheit benötigst Du zumindest ein Bandpaßfilter für die 13 MHz,
damit Du nicht auf dem gesamten Frequenzbereich Störungen einstrahlst.
Gruß,
  Michael
Hatte mich auch gerade interessiert.  Das Ganze zählt als ,,induktive
Funkanwendung'', d. h. es wird in erster Linie von einer magnetischen
Feldkomponente ausgegangen (bedingt durch die im Vergleich zur
Wellenlänge kleinen Antennen).  Für RFID-Anwendungen im Bereich
13553-13567 kHz ist dabei eine maximale Feldstärke von 60 dBµA/m
in 10 m Entfernung zulässig (bei nicht-RFID-Anwendungen sind es nur
42 dBµA/m).  Außer der Leistung geht da also im Wesentlichen der
Antennenwirkungsgrad noch mit ein.
Der Amplifier ist nicht schlecht.
Ist es irgendwie möglich die Leistung von außen nachträglich
runterzuregeln?
z.B. über die Verstärkung??????
Ich will den User die Leistung in 1W oder 250mW Schritten einstellen
lassen über ein Konfigurationstool.
Danke schon mal für den guten Tip!!!
von Ohh (Gast)
Indem man den eingang runterregelt ? Ein VGA am Eingang
Danke für diesen schnellen Tip...
Das kam ja wie aus der Kanone!!!!
Hallo Janusz,
Ja, runterregeln des Eingangs funktioniert natürlich! Der Verstärker ist
nicht darauf angewiesen, daß 100mA am Eingang ankommen.
Statt eines normalen Spannungsteilers nimmst Du allerdings am besten
einen Abschwächer, der auf den Wellenwiderstand angepaßt ist.
Ich würde an ein normales Pi-Glied denken, das sowohl 50 Ohm Eingangs-
als auch 50 Ohm Ausgangswiderstand hat. Es besteht aus drei Widerständen
(R1, R2, R1) und sieht folgendermaßen aus:
               R2
o-----*------||||||-------*--------o
|U1  ### R1           R1 ###       50   | U2
v    ###                 ###       |    v
o-----*-------------------*--------o
U1 ist die Eingangsspannung (vom RFID kommend), die 50 Ohm am Ausgang
sind der Eingangswiderstand des Verstärkers.
Die Widerstände berechnest Du über die Gleichungen:
R1 || (R2 + R1||50)      = 50            (Eingangs-/Ausgangswiderstand)
(R1||50) / (R2 + R1||50) = F             (gewünschter
Abschwächungsfaktor)
Wenn Du nicht rechnen willst, tippst du die Abschwächung (z. B. 6dB) und
den Wellenwiderstand 50 Ohm hier ein:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pads.htm
Darauf kannst Du höchstens verzichten, wenn die Leitungslängen kleiner
als lambda/20...lambda/10 sind.
Gruß,
  Michael
Hi Michael,
Danke!
Das mit den Pi- oder T-Dämpfungsglieder ist mir bekannt.
Ich möchte die Leistungseinstellung dem Enduser überlassen, so dass
dieser über ein Webinterface die Möglichkeit die Leistung in 250mW oder
1W Steps einzustellen. Es gibt ja auch digitale Dämpfungsglieder für
kleine Leistungen habe ich gesehen!
@Michael
hast du eine HowTo oder eine Application Note wie man Class A oder Class
AB für HF Amplifier dimensioniert oder eine Literaturempfehlung????
Ich habe schon das halbe Netz durchsucht und nix gefunden. Der AN779L
ist super, wenn ich jedoch in Zukunft etwas daran ändern will, dann ist
es halt problematisch.
z.B. ist der RFID 13.56MHz Transceiver IC TX-Pin direkt auf den RX-Pin
zurückgekoppelt, so dass ich wieder eine Strippe von PA-Out zum RX-Pin
ziehen muss.
Das ist nicht besonders elegant...sieht so nach Rumgebastel aus ;-)
ICh wäre dir echt dankbar, wenn du da einen Tip hättest...
Hallo Janusz,
Leider nein. Ich habe das vor ein paar Jahren mal erfolglos mithilfe des
Tietze-Schenk probiert und war dann froh, daß ich den ANL-Verstärker
gefunden habe.
Wenn ich heute nochmal danach suchen würde, würde ich in den
Amateurfunkforen nachfragen und mich nicht mit einer Suchmaschine auf
die Suche machen.
Die Forschung beschäftigt sich schon seit langem nicht mehr mit
MHz-Verstärkern; dort bewegt man sich in der Größenordnung von 60 GHz,
was nur auf ICs denkbar ist. Ich denke daher, daß die Amateurfunker -
und für spezielle Anwendungen die Ultraschalltechniker - die einzigen
sind, die sich noch ernsthaft mit MHz-Verstärkern auseinandersetzen.
Für Class C habe ich recht nette Beschreibungen gefunden:
http://www.loetstelle.net/grundlagen/verstaerker/verstaerker5.php
http://www.microsemi.com/micnotes/APT9702A.pdf
Gruß,
  Michael
Hallo nochmal,
ich werde mir demnächst mal
RF Circuit Design, 2e  von Christopher Bowick
http://www.amazon.com/RF-Circuit-Design-Christopher-Bowick/dp/0750699469
ansehen.
Ein Ausschnitt befindet sich hier:
http://www.rfdesignline.com/205800662?printableArticle=true
Ich könnte mir gut vorstellen, daß die Sachen dort recht verständlich
erklärt werden.
Gruß,
  Michael
von René H. (dj1yr)
ich würde für das Projekt, Mosfets empfehlen, zum einen haben diese eine
höhere Verstärkung (zirka 18db), das IMD verhalten ist besser, eine
Leistungsregelung kann man über die Gatevorspannug relativ einfach
bewerkstelligen.
Die sind relativ einfach zu bekommen im großen Auktionshaus.
Bei A-Betrieb ist auf eine sehr gute Kühlung zu achten(bei 12V bipolar
ca. 5A Ruhestrom), zu überlegen wäre bei Fets die Gatevorspannung im
Ruheszustand abzuschalten, so das kein Strom mehr fliesst.
Es gibt diverse 28V/50V Typen, dadurch werden die Netzteile etwas
kleiner.
von Joe (Gast)
Ich würde Buggy bzw. uns Udo S. mal anrufen. Die haben bestimmt ne tolle
P-Spice-Lösung parat. Hinni hat keine Zeit und der Ing. hinter den 7
Bergen bei den 7 Zwergen leider auch nicht.
73
Joe W.
ich bestelle mir den 10W qrp-projekt amplifier... ich hoffe, dass der
mir weiterhilft...
ich danke allen für die hilfe... auch dir JOE!!!!!
> mir weiterhilft...
Hallo Janusz,
was ist denn das für einer? Hast Du da nen Link; würde mich auch
interessieren.
Gruß,
  Michael
Janusz Piwek wrote:
> hier der Link:
> http://www.qrpproject.biz/QRPPA2008.html
Danke, das merk ich mir mal vor!
