Forum: Compiler & IDEs Hex File - Sections entfernen
von karl (Gast)
Ich würde gerne wissen, wie man aus einem iHex ein ProzessImage bauen
kann, dass ich anschliessend vom Loader in den RAM zur Ausführung laden
kann.
Das Ganze ist für einen AVR32 - zur Zeit versuche ich mit dem Programm
avr32-objcopy weiter zu kommen. Mit diesem Programm habe ich zunächst
das elf File in ein iHex konvertiert. Anschließen habe ich mir mit dem
Programm avr32size die Sketiongrößen des iHex Files angesehen. Hier der
Output von avr32-size für das iHex file:
   text    data     bss     dec     hex filename
      0   33380       0   33380    8264 .\elfhex\Output.hex
Komischerweise ist die Größe der Textsektion 0, da sollte doch der Code
stehen oder?
Meine Frage ist jetzt welche Sektions ich aus dem iHex File mit der
Option -R von avr32-objcopy weg tun muss, um nur noch den Code im iHex
File zu haben und warum z.B. die TextSektion die Größe 0 hat.
Ich möchte dann den Code aus dem verkleinerten iHex File über einen
Loader ins RAM zu laden und dann vom AVR32 ausführen zu lassen.
Vielen Dank für die Hilfe.
lg
Karl
> stehen oder?
Da eine Intel-Hex-Datei im Gegensatz zu ELF (oder COFF) keine Kennung
über eine section hat, sortiert die entsprechende Leseroutine in
den GNU binutils die entsprechenden Daten einfach pauschal alles
als `data' ein.
Das Ganze ist also deine Codegröße (ggf. einschließlich der
Initialisierungswerte für data), daran wirst du nichts weiter
reduzieren können, zumindest nicht mehr an dieser Stelle.
