Ich habe mit der Appcad-Software für eine 50 Ohm Microstrip Leitung folgende Daten ermittelt: Leiterbahnbreite 0,25mm Epsilon r: 4,6 Abstand zur Masselage: 0,15mm (spezieller Multilayer Aufbau). Soweit so gut, die Leitung läuft nun auf Lage 1 über der Massefläche auf Lage 2 und sollte laut Programm 50 Ohm Impedanz haben. Dann stellte sich mir die Frage, ob ich Lage 1 noch mit GND als Massefläche fluten sollte, und wenn ja mit welchem Abstand zu meiner 50 Ohm Leiterbahn. Also nochmal bei Appcad geschaut und bei Coplanar Waveguide with Groundplane gelandet. Hier beginnt mein Verständnisproblem. Wenn ich in der Eingabemaske die Daten von oben (Microstrip) eingebe und zusätzlich für das Mass G (Abstand der Leitung zur danebenliegenden Masse) immer größere Werte eingebe, geht die Impedanz etwa auf 70 Ohm (G=30mm). Eigentlich hätte ich erwartet, dass, wenn bei Coplanar der Abstand zur nebenliegenden Masse immer größer wird, das Ergebnis zum Ergebnis des Microstrip Aufbaus konvergiert -- tut es aber nicht, denn oben hatte ich ja 50 Ohm. Wäre nett, wenn mir das jemand erklären könnte, danke Volker
Ja. gute Frage. Es sollte konvergieren. Dann ist das Modell in diesem Bereich nicht mehr sehr genau.
