Ist es möglich mit dem Optokoppler ILQ74 direkt ein Finder 40.62.6 Relais zu schalten? Folgender Aufbau die Ausgänge eines Mikrocontrollers gehen auf einen ULN2803. Vom ULN2803 werden die LEDs des ILQ74 gespeist. Jetzt ist die Frage ob ich direkt an den Kollektor und Emitter das Relais anschliessen kann. Oder ist ein weiterer ULN2803 erforderlich. Hintergrund ist das ich die 12V zum Relais schalten über einen zeiten Stromkreis einspeisen will. Und ich die Deiden Stromkreise galvanisch trennen will.
irgendwie 3facher Blödsinn...:-) -Für die Optokoppler brauchst du keinen Treiber, die kannst du direkt von diversen IC-Ausgängen schalten -Relais trennen doch schon galvanisch, also sind eigentlich doe Optokoppler überflüssig -theoretisch ist es möglich, mit einem Optokoppler Relais direkt zu treiben. Ist ne Frage des max. Kollektorstromes des optokopplers und des Strombedarfs des Relais, Universell geht das sicher nicht, mit aufeinander abgestimmten Bauteilen schon möglich. Gemacht oder gesehen habe ich das aber noch nicht - nicht gerade üblich Was versprichst du dir davon, noch einen 3. Stromkreis einzuführen?
Es ist richtig es sind 3 Stromkreise. Mikrocontroller über USB 5V, Relais schalten mit 12V und der 230V Stromkreis. Der Optokoppler trennt den USB 5V Stromkreis vom 12V Relaisschaltstromkreis und das Relais selber den 12V vom 230V Stromkreis.
So hat das Ganze durchaus Sinn. Allerdings wirst du die Relais nicht direkt mit den Optokopplern schalten können: 1. Die Relaisdaten fehlen leider. Finder hat keine 40.62.6 - also gibt es auch kein Datenblatt. Wenn es diesen Typ gäbe, fehlte in deiner Angabe die Kennzeichnung der Spule und somit feheln auf jeden Fall Angaben zur Spulenspannung und zum Widerstand. 2. Der ILQ74 ist ein Optokoppler mit LED-Strom <60mA (absoluter Grenzwert!) und einem Koppelfaktor unter 35% - auf der Emfängerseite kann man also allerhöchstens 20mA Treiben, da raucht es aber schon. Dieser Strom reicht keinesfalls für Finderrelais der Serie 40... Ahoi, Martin
dann versorg den ULN2803 mit ext. 12V., dieser schaltet dann die Relais. Wozu sollen die Optokoppler gut sein? Hast du Angst, dass die 12V rückwärts in die USB-Schaltung kommen?
Und für ganz Ängstliche: am USB-Ausgang ne TVS-Diode (SMBJ5,0), dann mit einem Widerstand zum ULN.
Wenn ich direkt den ULN2803 mit dem Mikrocontroller ansteuer und 12V schalte. Was klemme ich dann an GND des ULN2803 (Masse von USB oder die Masse des 12V Stromkreises)? Darf ich überhaupt die USB Masse und die Masse des 12V Stromkreises verbinden? Ich habe übrigens den FIN 40.61.6 (http://www.findernet.com/comuni/pdf/S40DE.pdf) gemeint.
In diesem Fall musst du die Massen des 5 Volt und 12 Volt Stromkreises miteinander verbinden. Viele Grüße: Andreas
Der Typ 40.61.6 ist aber bistabil, da tut es die einfache Ansteuerung mit "Strom an -> Relais an" und "Strom aus -> Relais aus" nicht mehr... Zum Ausschalten muß man die Stromrichtung in der Spule umkehren! Ahoi, Martin
Aus der Doku kann man das nicht so genau herauslesen ob man umpolen muß oder ob das Relais 2 Eingänge (Set/Reset) hat. Ich bin davon ausgegangen das es 2 Eingänge hat einen für Set und einen für Reset. Dann hätte ich mit einem ULN2803 4 Relais ansteuern können.
Doch, kann man: Seite 2: 40.xx.6 - bistabiles Relais mit einer Spule Seite 8: Schaltbeispiele für bistabile Relais aus der 40-Serie.. Was anderes habe ich in dem PDF-Dokument nicht gefunden. Ahoi, Martin
