Forum: FPGA, VHDL & Co. You can improve the performance of the multiplier.
von Hans-Werner (Gast)
Was bedeutet denn diese Meldung ?
You can improve the performance of the multiplier XYZ by adding two
registers
Wo sollte oder könnte man denn da zwei Register spendieren ?
Sieh dir das an, da sind 2 Registerebenen hinzugekommen
Beitrag "Re: Latch bei Berechnung mittels FSM"
--> das Design kann schneller getaktet werden,
    der Multiplizierer hat aber Latency
    (der braucht letztendlich gleich lang ;-)
EDIT:
Das mit dem "improve" bezieht sich also nur auf die maximale
Taktfrequenz des Designs, nicht auf die absolute Rechendauer der
Multiplikation.
von Uwe Bonnes (Gast)
Vorsicht,
wenn das ein DSP48 aus dem Spartan3DSP ist, dann schafft der Synthesizer
(noch) nicht, verfuegbare Register auch zum Pipilinen zu verwenden.
von Duke Scarring (Gast)
> der Synthesizer
Welche XST Version? Welches Service Pack?
Duke
Ah, jetzt ja.
Aber was bringt der schnellere Takt als solcher wenn die Ausführungzeit
gleich bleibt ?
Eigentlich Nichts.
von spartanne (Gast)
klar bleibt die Ausführungszeit deines multipliers u.U. gleich. Aber der
Rest des Designs ist schneller, dein multiplier ist nicht mehr der
kritische Pfad welcher die max Frequenz runterzieht. Und du wirst ja
nicht nur den multiplier im Design haben?!?
Hat Lothar auch schon geschrieben:
> Multiplikation.
von Karl (Gast)
Hier fehlen irgendwie die Begriffe "Latenz" und "Durchsatz".
Die Latenz verbessert sich durch das Pipelining nicht, die Zeit vom
Start bis zum Ergebnis bleibt ungefähr gleich. Allerdings verdreifacht
sich der Durchsatz, weil ja mit dem höheren Takt gearbeitet wird.
von Gast (Gast)
Doch, sie steigt!
von Morin (Gast)
> Doch, sie steigt!
Damit verschlechtert sie sich aber.
von Karl (Gast)
>Doch, sie steigt!
Sinn?
von Uli W. (uliw2008)
>>Doch, sie steigt!
>Sinn?
Kein Sinn, sondern negativer Begleitumstand zugunsten des höheren
Taktes. Lohnt immer dann, wenn die Summe an zu bearbeitenden Daten gross
gegen die Latenz ist, weil N+D clocks abzuwarten sind ud die Zeit dann
sinkt.
von Karl (Gast)
Was ist nun N und D schon wieder? Die Latenz steigt im Idealfall doch
nur um 3 setup-Zeiten für die FFs, oder? In der Realität kommt wohl noch
ein bischen was dazu, weil man die Arbeit sicher nicht exakt dritteln
kann. In Anbetracht der Gesamtdauer für eine rein kombinatorische
Multiplikation würde ich die Latenz eben als beinahe gleich ansehen.
von Morin (Gast)
> Die Latenz steigt im Idealfall doch nur um 3 setup-Zeiten für die FFs, oder?
Die setup-Zeit ist erstmal vernachlässigbar klein.
> In der Realität kommt wohl noch ein bischen was dazu,
> weil man die Arbeit sicher nicht exakt dritteln kann.
Gut erkannt. In einer Pipeline macht das den größten Teil der
"verschwendeten" Zeit aus und ist i.A. weit mehr als nur "ein bischen".
Gerade bei komplizierteren Pipelines wird ein Riesenaufwand betrieben,
um die Dauer der einzelnen Stufen auszugleichen.
Dieser spezielle Fall mit dem Multiplier ist aber wohlbekannt und es
gibt sicher haufenweise Doku, wo genau die Register eingefügt werden
sollen, d.h. jemand anderes hat dir schon die schlimmste Arbeit
abgenommen.
