Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich bekomme auf einer Leitung die in den Serveraum führt von unserer BMA bei Normalen Status 12 - 14 Volt angelegt. Löst ein Rauchmelder Handmelder Wärmemelder aus fällt die Spannung auf 8 Volt oder sogar ganz weg. Jetzt soll auf dem PC eine Batchdatei gestartet werden. Nur wie soll ich das Realisieren? Genau das gleiche: Eine Türsteuerung legt im Normalfall 0 V an. Wird die Tür geöffnet ohne Berechtigung werden 12 Volt angelegt. Bedeutet Batch Datei soll gestartet werden? Eine andere sache. Das gleiche Problem habe ich auch noch mit einem Rolltor die Spannung fällt dann auf 0 Volt weg. Wie kann ich das ganze Realisieren? Danke Andreas
Kleiner Controller misst die Spannung. Fällt diese unter einen Schwellwert wird über UART ein String an den PC gesendet. Evtl. läßt sich das auch ohne Controller realisieren. Kleine OP-Schaltung vergleicht die Spannung mit einer Referenzspannung und zieht bei absinken der Spannung einen Pin der seriellen oder parallelen Schnittstelle auf LOW oder HIGH.
Ich würde dafür eine fertige I/O Box mit analogen Eingangskanälen kaufen, die z.B. per USB oder Ethernet am PC angeschlossen wird. z.B. sowas: http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPATTR%5D=HPG_3-UPG1_4-UPG2_4&user_produkte%5BPR%5D=85&cHash=507ce857d3 Um 12V verarbeiten zu können, wäre am Eingang halt noch mit zwei Widerständen ein Spannungsteiler vorzusehen.
