Forum: Offtopic LED kühlen (flüssiger Stickstoff)
Autor: J. K. (rooot)
Ich hab im Netz mal darüber gelesen, dass , wenn man LED's mit flüssigen
Stickstoff kühlt, sie stark überstrapazieren kann. (100fache Imax)
Leider finde ich die Seite nicht mehr. Morgen komm ich an so nen
Stickstoff und werd ich das mal ausprobiern und berichten. freu
Hat da jemand Erfahrung? Ich glaub ja nicht das die Leds bei diesen
Temparaturen noch funktionieren.
MFG
J.K
Autor: Teplotaxl X. (t3plot4x1)
Wenn nen Pentium 4 mit flüssigem Stickstoff funktioniert, dann wirds so
ne' Power-LED auch noch tun.
Autor: Markus F. (5volt) Benutzerseite
Das Problem wird der Wärmewiderstand des Gehäuses sein. Der liegt (bei
Standard-LEDs) bei einigen zig Kelvin pro Watt. Mehr als 5W werden da
kaum möglich sein. Mit einer Power-LED(Luxeon) würde es besser klappen,
die kosten allerdings auch knapp 5€ pro Stück. Ob die LEDs bei den
Temperaturen noch funktionieren weiß ich nicht, könnte aber gehen.
Autor: Johnny (Gast)
Probieren geht über studieren würde ich mal sagen.
Interessant dürfte das auch mit einer Laserdiode aus einem DVD-Brenner
sein. Damit liesse sich bei 100facher Leistung fast schon eine
Lasekanone basteln um der bösen Nachbarin aus der Ferne ein Tattoo auf
die Stirn zu brennen.
Autor: ewd (Gast)
Ich würde die LED aufsägen, so dass der Halbleiter freiliegt.
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Du musst mal die Hersteller von Power-LEDs fragen warum die in ihren
Datenblättern kein Imax für T=-196°C angeben.
Vielleicht können die dir weiter helfen ;)
Das Problem ist, dass alle mir bekannten LEDs ihre Verlustleistung über
die Anschlussdrähte oder keramisches Trägermaterial abgeben. D.h. der
Wärmewiederstand wird nicht das beste sein.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Aber ob die Temperaturdifferenz 20K oder 200K beträgt, macht bei der
abführbaren Wärme schon einiges aus...
Autor: *.* (Gast)
Bei Halbleiterlasern ist das Problem das die Strahlung den Kristall an
verunreinigten Stellen zerstört, ob da Tiefsttemperaturen so viel
helfen?
Autor: anfaenger (Gast)
Also ich kann zwar nichts zum Überlastbetrieb sagen, aber ich habe schon
LEDs in extrem kalter Atmosphäre eingesetzt. Bei einigen
Hochleistungsleds ala Luxeon kam es dabei, vermutlich aufgrund
unterschiedlicher Temperaturausdehnungskoeffizienten der verschiedenen
Materialien, zu Kontakproblemen innerhalb des LED-Gehäuses. Das machte
sich dann durch Flackern oder kompletten Ausfall der LED bemerkbar. Auch
nach dem Aufwärmen waren diese Probleme noch vorhanden. Da man durch
Draufdrücken auf die LED diese kurzfristig wiederbeleben konnte, bin ich
mir relativ sicher, dass es sich um defekte Bondings in der LED handelt.
Bei LEDs im Standardgehäuse aus "einem Guss" traten keine Probleme auf.
Autor: Ich (Gast)
Wenn du mal eine LED opferst nund den Strom langsam hochdrehst wirst Du
eine Veränderung der abgestrahlten Farbe feststellen. Es wird also
nichts vernünftiges dabei rauskommen den 100-fachen Strom durchzujagen.
Du stehst einfach im dunkeln und LED ist kaputt.
Soweit meine Theorie, bin mal auf den Praxistest gespannt.
Autor: mec (Gast)
ist es physikalisch überhaupt möglich, die led bei diesen Temperaturen
zu betreiben? gibt es da noch freie Ladungsträger?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Stickstoff und werd ich das mal ausprobiern und berichten. *freu*
Mit flüssigem Stickstoff sorgsam umgehen! Man kann sich da leicht
Erfrierungen (Kältebrand) holen. Schütze deine Augen mit einer
Schutzbrille gegen Spritzer und benutze die speziellen Handschuhe.
Finde ich nicht so tragisch, man kann ja sogar einige Sekunden
reinfassen, ohne dass etwas passiert. Schutzbrille wär bei diesem
Versuch aber nicht schlecht (siehe unten)
Zu den Ergebnissen :
Vorweg: die oben versprochenen Ergebnisse wurden nicht erreicht.
mit 5mm LEDs hat das überhaupt nicht funktioniert. Das Kunststoffgehäuse
hat einfach zu gut isoliert. Die haben schon bei ca. 200 mA den Geist
aufgegeben. (normale rote LEDs).
Besser sind da schon die 3mm LEDs gewesen. Ihr Gehäuse ist viel kleiner
und kann so besser die Wärme abführen. 700mA waren da schon drin!
Außerdem haben sie die Farbe verändert. Dir Roten wurden gelb, grüne
glaub ich auch rot. Kann vll sogar nächste Woche Videos Posten, die
Versuche haben wir gefillmt.
Gefährlich wurde die erste rote 3mm LED. Da wir zu stark den Strom
erhöhten, explodierte sie. Die obere Kappe flog weg. (Schutzbrille!)
Am besten Funktionierte aber eine abgeflachte Gelbe 5mm LED. Sie war um
einiges dünner und konnte so die Wärme besser ableiten. 1.1A
In ein paar Wochen kann ich den Versuch wiederholen. Da werd ich
SMD-LEDs auprobieren(keineres Gehäuse), und bei den "normalen" versuchen
das Gehäuse zu entfernen (Chip kann dann direkt gekühlt werden).
MFG
J.K
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Warum die Hersteller wohl eine minimale Betriebstemperatur
spezifizieren?
Autor: Frozen Orange Juice (Gast)
Grenzen sind zum Überschreiten da.
Autor: Markus (Gast)
Interesant wäre...
Die Luxeon PowerLED anstatt mit 700mA mit dem 100-Fachen Strom zu
betreiben >> 70A.
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Bitte teste die Luxeon Rebel!
Autor: kkkk (Gast)
Nix mit 200K Differenz! Leidenfrosteffekt!
Autor: Lupin (Gast)
Wo kommt ihr an den Stickstoff? kann man den irgendwo bestellen?
Autor: Gast (Gast)
Bei der Firma Linde kriegts du alles was du brauchst.
Autor: Bastler (Gast)
Wenn der Chip zu stark runtergekühlt wird funktioniet die LED garnicht,
da der Halbleiter in den Bereich der Störstellenreserve kommt.
Das kann bei -195°C schon passieren, wie mec auch schon sagte.
Ja, an Power-Leds haben wir auch schon gedacht. Wäre sehr interresant.
Mal sehen.
Das Gehäuse zu enfernen bei normalen LEDs war ne schlechte Idee. Ich hab
einer das Gehäuse geköpft, jetzt leuchtet die gar nicht mehr. :-(
Ich glaub SMD-LEDs gingen auch nicht schlecht.
MFG
J.K
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
