Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schaltungstechnisches problem
von whitenoise (Gast)
Hi zusammen,
ich habe ein kleines schaltungstechnisches problemchen das wie folgt
aussieht.
ich habe zwei softwaretechnisch wie auch hadrwaretechnisch gleich
aufgebaute teilnehmer, die über rs232 miteinander kommunizieren sollen.
ergo, benötige ich ein gedrehtes kabel. beide teilnehmer verfügen über
eine buchse mit 4 pins - zur bis jetzt freien verfügung.
normalerweise würde jeder jetzt die masse des einen gerätes mit der
masse des anderen gerätes verbinden, und rx un tx kreuzen, bis dahin ok
kein prolem.
stecker:
Gerät 1         Gerät 2
A Tx ---------- B Rx
B Rx ---------- A Tx
C Gnd 1 ------- C Gnd 2
D nicht benutzt D nicht benutzt
ich möchte nun jedoch zusätzlich elektrisch feststellen ob die beiden
geräte miteinander verbunden sind oder nicht.
a)rs232 telegram schicken, dann müsste ich die verbindung aber
regelmässig abfragen (pollen) das will ich vermeiden.
b)eine brücke auf beiden seiten des kabels jeweils von masse C nach D,
problem, auch wenn dann auf einer seite der stecker steckt würde das
gerät den stecker "erkennen" nur ob auf der anderen seite auch ein gerät
steckt ist nicht "abgefangen"... zumal es sich um rj11 stecker handelt
und das Brücken dort eh immer eher scheiße aussieht...
C Gnd 1 +----+- C Gnd 2
D ------'    '- D
manche gedankenansätze scheiden auch aus, weil beide seiten identisch
aufgebaut sein sollten....
bin für ideen offen :-)
gruß,
w.
von Dominique G. (dgoersch)
Kannst du keinen 6poligen RJ11 (6P6C) verwenden? Dann könntest du einen
der beiden freien Pins am Gerät auf Masse legen und auch diese
Doppelader kreuzen. Über den zweiten freien kannst du diese Brücke dann
abfragen.
Dominique Görsch
tx (A) auf frei (D), und das auf jeder Seite mit einem
Kurzschlußstecker.
Wenn das Kreuzkabel dran ist, ist natürlich nur RX, TX , Gnd beschaltet.
Wenn du selbst auf deinem Gerät auf D was "hörst", dann weißt du das du
lokal bist, und dei beiden Komponenten nicht zusammen geschaltet sind
@Dominique Görsch (dgoersch)
hmm, gute idee, leider sind die gehäuse und blenden schon fertig, dieses
feature wäre nur nice to have gewesen...
@(wegstabenverbuchsler)
den einsatz von "bildenstopfen" würde ich gern vermeiden.
ich denke in die richtung beide grounds zu kreuzen, und dann jeweils
fesetzustellen das die verbindung steht, und die grounds dann
aufeinander zu schalten, doch das ist auch von hinten durch die brust
ins auge...
w.
Am Formfaktor der Buchse ändert sich doch eh nichts. RJ11 beschreibt
einen Stecker mit 6 Kontaktpositionen von denen die 2 mittleren genutzt
werden (6P2C). Was du nutzt ist eigentlich RJ14, nämlich 4 genutzte von
den 6 möglichen (6P4C). Deine Lösung wäre RJ12, alle 6 Kontaktpositionen
genutzt (6P6C).
Dominique Görsch
PS: Siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-Steckverbindung#Zuordnung_von_RJ-Beschaltungsvarianten_zu_in_Europa_gebr.C3.A4uchlichen_Modularstecker-Bauformen
von Matthias L. (Gast)
Wenn das Standart RS232 ist, kannst du prüfen, ob die IDLE-Pegel vom
RS232 (hig nach max232) anliegen. Wenn nicht, dann fehlt die Verbindung.
Dazu must du natürlich an jeden Rx-Eingang einen entsrechenden
"PullDown"Widerstand einbauen.
